Иван икс-треил
Течь диз. топлива из трубки под двигателем.
2 часа назад, rubberdick сказал:
Антон, а как же 10 бар в этой трубке?
Недаром популярный расходник у владельцев M9R
Ну, если на холостых форсы льют сильно, то на полном ходу еще сильнее.
Не понимаю, откуда в обратке может быть 10бар. Разве что, продавить замерзший кисель в фильтре...
Это если вся обратка через фильтр идет.
5 часов назад, Anton99 сказал:
Не. Давление 10 бар создает клапан обратки и оно присутствует только на малом участке между форсунками и клапаном в этой гирлянде.
Далее он сливает в фильтр уже атмосферное давление.
Как написано в мануале - это давление необходимо для норм функционирования форсунок. Этакий "антислив".
Изменено пользователем rubberdick
В 08.01.2017 в 21:46, Anton99 сказал:
Кстати, по моему у Сереги ДЕЛ, новая трубка есть.
А как бы мне на этого Серёгу выйти!? Может ссылочку на него дадите или телефончик?
И ещё: где бы найти пошаговую инструкцию замены этой трубки, мож. напишет кто или носом ткнёт? Обе крышки поснимал а к рычажкам торчащим прикоснуться боюсь. Тёплого гаража нет. А всё кругом такое нежное, пластмассовое. В какую сторону тянуть не знаю. А хочется снять аккуратно, домой снести, Хомутик какой поставить, чтоб новую трубочку дождаться.
Трубка такая тоже есть ..инструкции пошаговые тоже..пиши в личку..
2 часа назад, aircap сказал:
В личку дам.
Я с ним говорил, он новую всетки себе поставил. А свою целую продавал.
22 часа назад, aircap сказал:
Ну да, они там как бы отщёлкиваются, интуитивно понятно.
Спасибо друзья за помощь, за советы, за подсказки.
починил я таки своего коника. Клапан меняли в NNServis. А чтоб не лить соляру по дороге туда, смостырил таку струбцинку:
6 часов назад, aircap сказал:
У тебя что клапан разорвало?
air cap,
Наши люди нигде не пропадут... :smile455:
вот скажите мне, почему у меня до сих пор не лопнула вся эта канитель?.. За такие годы и пробег
Зимы (холода) у всех разные.
1 час назад, arkan сказал:
У них одинаковые. :ag:
В Friday, February 03, 2017 в 08:44, rubberdick сказал:
Да, как раз по месту склейки (где тонко...).
В Friday, February 03, 2017 в 10:44, Anton99 сказал:
Да как всегда сам виноват. 5 дней мороз стоял, не удосужился аккум снять. А когда срочно ехать, он не запустил подогреватель.Да еще когда запускал ДВС от такси, по жигулевской привычке жал на акселератор.
рвет обратку ....кто подскажет причину и где ее искать
09.11.2020 в 23:01, segti сказал:
Проверяйте форсунки , возможно много сливают в обратку потому и рвет , тест обратки на слив сделать можно самому с помощью шприцов и капельницы , на форуме это где то уже обсуждалось даже видео теста есть
2 часа назад, vladimirkrivko сказал:
лила одна на первом цылиндре 35 кубиков в минуту остальные 1.5-3 в минуту.Снял проверили на стенде бош три отличные на одной поменяли клапан.После проверили на стенде все ок. Собрал и через полчеса обратка снова дырявая....
09.11.2020 в 21:01, segti сказал:
1 раз было дело, вырвало пластик на обратном клапане,,  сам виноват заправился летним топливом, на следующее утро после запуска мотора из под машины закапала соряра! под замену фильтр топливный и обратную магистраль!
28.11.2020 в 18:18, segti сказал:
брак похоже! попробуйте оригинал установить! либо есть подпор более 10 атмосфер далее по трассе обратки, например термоклапан на топливном фильтре!
Изменено пользователем vit76
28.11.2020 в 20:18, segti сказал:
Что значит дырявая , снова клапан разорвало или соляра под двигатель потекла ?  Клапан ставьте обязательно только оригинал и резиновые колечки на форсунках поменяйте , у меня было  из под них топливо травило ( рассохлись от старости)
дырявая это значит трубка лопнула между подпорным клапаном и форсункой первого цылиндра
6 часов назад, segti сказал:
Оригинал это был ?
