Angara 1 Опубликовано: 19 декабря 2016 всем здравствуйте. Вчера открыв капот, случайно обнаружил свободный разъем - фишку сверху от жгута в районе радиатора. озадачился. Сигналку ставил при покупке у ОД. Это нормально, что разъем свободный? Так и должно быть?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 20 декабря 2016 Контроль зоны капота у нас осуществляет блок IPDM, он присутствует в шине. К нему и подключается наш штатный концевик 25362-JH10A, встречная фишка которого Е113 примотана к жгуту вдоль радиатора возле правой фары. Устанавливается вот так. Установил не в то отверстие… Провод не дотягивается, а я торопился да и болтика подходящего не было под рукой. После этого CAN модуль будет видеть эту зону и передавать её в сигу. Заодно посемафорил тему установки родной сигналки. Однако дорого выходит за столь скудный потенциал. Необходимо доукомплектовать блоком управления сиреной, ультразвуковым датчиком с обрамлением(устанавливается после блока управления люком) и самой сиреной. Короче нафик нужно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 20 декабря 2016 У моих друзей на Т31 после установки охранного комплекса (стороннего) постоянно выходил из строя дополнительный датчик капота. После нескольких замен получилось купить, установить и подключить к сигнализации штатный. Как подключали - не в курсе. Но глюки пропали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 20 декабря 2016 5 часов назад, Alex Puff сказал: Как подключали - не в курсе. Но глюки пропали. Вот тут как раз проще пареной репы. Щёлк и готово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 20 декабря 2016 Я имел в виду - как сигнализация получает информацию о капоте. Или по шине, по штатному варианту. Или что-то перекоммутировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angara 1 Опубликовано: 21 декабря 2016 соратники, спасибо за инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angara 1 Опубликовано: 29 января 2017 Был у ОД. Задал вопрос- почему у меня периодически при постановке на охрану зона капота выдает сигнал об отсутствии охраны. Выяснили: концевик капота упирается в резиновое уплотнение, которое за ночь на морозе дубеет и сжимается. Никакого штатного концевика нет. Тот что стоит - от сигнализации из коробки. Где взять штатный концевик 25362-JH10A, встречная фишка которого Е113 ? ОД ничего о нем не знает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 29 января 2017 6 минут назад, Angara сказал: Где взять штатный концевик 25362-JH10A, встречная фишка которого Е113 ? ОД ничего о нем не знает... Может... Купить в интернет магазине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 29 января 2017 Ценник только на него слабогуманный. Как-то 1200 -1800 рублей за такую мелочь жалко отдавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 29 января 2017 Для машины за 1.5 ляма? Тогда только колхоз. Можно же поставить от ВАЗа. Смысл тот же, только разъём надо переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 29 января 2017 (изменено) ! Изменено 9 июня 2019 пользователем megane388 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GPS 41 Опубликовано: 31 января 2017 (изменено) В 29.01.2017 в 20:26, Borism1 сказал: Ценник только на него слабогуманный. Как-то 1200 -1800 рублей за такую мелочь жалко отдавать. Да даже если найти оригинал на разборках, вопрос в другом - как понять, что нештатная сигналка видит этот концевик? Как его подцепить к сторонней сигналке? Изменено 31 января 2017 пользователем GPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angara 1 Опубликовано: 2 февраля 2017 Что значит "не штатная сигналка видит этот концевик". А какая должны видеть? А если его с конвейера не установлено - на что он нужен?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад.Влад. 37 Опубликовано: 2 февраля 2017 В свое время не стал покупать штатную Ниссановскую сигналку по причине довольно таки скудного функционала, поставил Призрак. Сам Призрак хорош всем, а вот концевик капота у него обычный китайский за рупь двадцать. Не нравился мне он, торчит по дурацки и окисляется здорово.На Exist купил так называемый штатный, отдал что то порядка 600 рублей. Подключил, используя родную фишку от штатной сигналки,оная фишка там находится с проводами, в районе установки концевика. Один их проводов, идущих на фишку сидит на земле, второй обрезал,провод заизолировал, к огрызку от фишки подключил провод от концевика Призрака. Концевик Прирака удалил.Получилось хорошо, ложные срабатывания исчезли. Штатный концевик установлен хорошо, удачно, даже можно сказать. Все таки место установки и конфигурацию специалисты продумывали. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 2 февраля 2017 @GPS , в CAN шине этот концевик виден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angara 1 Опубликовано: 5 февраля 2017 Уважаемый Влад. Сегодня пол дня пытался у продавцов узнать как приобрести подкапотный концевик - ответ: не видим в каталоге. Сообщите, если есть возможность номер оригинальной детали. Навигатору - я не понимаю о чем Вы пишите "в шине виден этот концевик". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 5 февраля 2017 Что непонятного то? Сигнализация, подключенная по can шине будет видеть этот концевик. Consult тоже будет видеть этот концевик. Если Вы, @Angara , пытаетесь что то реализовать, то не поленитесь изучить сервис мануал. Там всё подробно и с номерами и по полочкам. Пы.Сы. номер..25362-JH10A И сейчас самое время его заказать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angara 1 Опубликовано: 6 февраля 2017 спасибо за инфу. Я не автоэлектрик, самостоятельно в сигналку и электрику - не полезу. Реализовать хочу простое - приблизить установленный колхоз к норме стоковой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton42 294 Опубликовано: 13 января 2019 А на Т32 можно поставить штатный концевик и куда он подключается по схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 12 Опубликовано: 13 января 2019 Схема в сообщении от Навигатора, для Т-32 52 контакт вместо 34. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
