il98
Обороты резко падают с 1125 до 650
Форумчанам привет. Проблема такая, при остановке на светофоре или перед лежащем полицейским перед перекрестком обороты резко падаю с 1125 до 650 и сразу же поднимается на 1125об/мин (на место) катался с подключённым Сканматиком. И так постоянно когда сбрасываю обороты (еду накатом) и только на D. На N  такого нет. Ошибок никаких нет. Если при падение отпустить тормоз авто резко дергает в перед. А если тормоз не отпускать заметно только на тахометре и звуку двигателя. Что же такое может быть? И куда копать — двигатель, вариатор или электроника? Может было у кого такое "чудо". Отключил программно торможение двигателем - не помогло.
@il98 Ильдар,надо начать копать с объявления администратора , а потом станет легче Вам помогать.
ПРофиль?
Некого такое не беспокоило?
42 минуты назад, il98 сказал:
@il98 Ильдар,спасибо за профиль.
Честно говоря ,не понял вот это: "Проблема такая, при остановке обороты резко падают с 1125 до 650 и сразу же поднимается на 1125об/мин (на место) "
Т.е. на Вашей машине обороты х\хода 1125,или поправьте меня пожалуйста ?!
При сбросе скорости, когда подъезжаешь накатом к светофору, обороты потихоньку подают, при достижении например с 2100 до 1125 резко вниз до 650 обратно 1125 и дальше нормально понижается до холостых, на графике резкая пика вниз получается
Может дроссель помыть и адаптировать ?
Дроссель мыл, проблема была до замены маслосъемных колец, так и осталась после ремонта. При сборке двигателя все элементы касающиеся впуска были хорошо мною помыты, свечи и модули заменены. Я где-то читал что у нас есть конденсатор на искрооброзовании, может в нем проблема, может его поискать и поменять?
П.С. Может мне показалось но при морозе -28 скачки были менее резкие т.е. были более плавные пики:rolleyes:
Изменено пользователем il98
Уровень масла в варике и марка масла?
Меняли масло и фильтра?
Тут, наверное, ключевое:
В 12.12.2016 в 19:36, il98 сказал:
Адаптацию делали ?
9 часов назад, Ровермен сказал:
Масло (NS-02) и фильтр (от Mitsubishi)менял 900 км назад уровень в норме и почистили магниты внутри падона (были чистые), из-за жора масла поменяли маслосъемные кольца, шатунные вкладыши (мотористу не понравились), цепь грм (растянут). Но проблема была и до капиталки так и осталась.
8 часов назад, LogoVaz сказал:
Адаптацию делали ?
Вот адаптацию не делал, два раза побывал не получалось. Думаю сделать через программу CVTz50 (если эта функция работает)/ Но обороты на холостом держатся ровно, кроме этой "пики" все отлично!
Пробуй педалями и с секундомером. все должно получится.
Блин .....раз 20 делал эту адаптацию с секундомером на телефоне, там где должно загореться " через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10 сек) и не загорится постоянно (примерно 20 сек). " желтая лампочка у меня начинает мигать еще быстрее......эти секунды 3,5,7,10,20 на зубок ночью смогу рассказать, а адаптацию не могу осилить.:smile105::smile358:   Успокоюсь и через пару дней еще попробую.:rolleyes:
Всем привет !
Ребят у меня тоже такая ерунда, при сбросе скорости  после того как отпускаешь пидаль тормоза, обороты начинают расти и при повторном нажатии на тормоз получается пинок.
машину взял не давно и поменял пока только масло в двигателе. (MOTUL 5w30 )
На что еще стоит обратить внимание в 1 очередь ?
СПАСИБО !
@Бараксан Вы заполните свой профиль в разделе Авто - год выпуска, объём двигателя, тип трансмиссии... чтобы было понятно, о каком авто речь
Ну так решил кто-нибудь проблему? Мне тут ребята в сервисе сказали, что это нормально для 2-л двигателя...
