Anatolich 0 Опубликовано: 10 сентября 2016 Помогите разобраться, сигнализация шерхан логикар, не запускает двигатель с автозапуска. Включается зажигание, но стартер не крутит,но если сесть в машину и поставить на охрану, при вставленном основном ключе всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 10 сентября 2016 AnatolichДобрый день! Думаю, что вопрос кроется в том, что автомобиль при запуске не видит ключа. То есть в первую очередь необходимо смотреть в сторону обходчика.. Если Вам удобно, подъезжайте на диагностику, разберемся. П.С. Кроме данной сигнализации на Вашем автомобиле еще что-либо установлено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 12 сентября 2016 Помогите разобраться, сигнализация шерхан логикар, не запускает двигатель с автозапуска. Включается зажигание, но стартер не крутит,но если сесть в машину и поставить на охрану, при вставленном основном ключе всё работает. Добрый день. Очевидно, что исходя из описания автозапуск не работает из-за того, что не считывается ключ/чип, лежащий в обходчике штатного иммо - вопрос решается путем визита к установщикам. Порекомендую также совместить поездку к установщикам с заменой имеющейся сигнализации на новую систему, которая обладает иммунитетом к электронному взлому кодграбберами. Предположу, что с огромной долей вероятности Вы найдете свою сигнализацию в списках "поддерживаемых" устройств по этой ссылке: http://kodgrabber.club/kodgrabber-scher-khan-fm/- речь в данном случае идет про общедоступность кодграбберов, и их массовое применение в том числе и для кражи вещей из припаркованного автомобиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inooni 1 Опубликовано: 12 сентября 2016 Сегодня разбирался с проблемами с автозапуском. Гляньте мой пост: http://x-trail-club.ru/topic/32067-i-datalink-dlia-t-32/?p=746044Может поможет чем-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatolich 0 Опубликовано: 12 сентября 2016 Всем спасибо, проблему решил. Нашёл обходчик,разобрал, и обнаружил что чип висит на соплях на кусочке изоленты,закрепил и все заработало. Установщик-кривые руки по ходу ставил))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autosecurity.ru 73 Опубликовано: 13 сентября 2016 Всем спасибо, проблему решил. Нашёл обходчик,разобрал, и обнаружил что чип висит на соплях на кусочке изоленты,закрепил и все заработало. Установщик-кривые руки по ходу ставил))) Еще раз обращу Ваше внимание на то, что датчик вызова водителя ("лапа" со светодиодом на лобовом) недвусмысленно дает понять любому прохожему о том, что в Ваш автомобиль можно забраться с использованием самого дешевого кодграббера и, как минимум, обчистить салон от мало-мальски ценных вещей, пока Вы, например, закупаетесь продуктами в супермаркете. Молчу уже о том, что как правило подобного рода сигнализации устанавливаются в салонах при покупке машины, а это еще означает и то, что скорее всего в авто нет надежных рубежей охраны, что привлечет к машине дополнительное внимание потенциальных угонщиков.. Не искушайте судьбу, задумайтесь о безопасности и сохранности Вашего имущества.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
