В 05.02.2017 в 19:49, kum41 сказал:
... что свечи накаливания по гарантии не меняются.
поменяли свечи по гарантии в Пеликан - Рольф Мск. машину брал у них год назад. поменяли все четыре. умерли , похоже, в январские морозы, в  минус три заводилась с трудом, с третьей-четвертой попытки. прождал часов шесть пока электрик проверил и согласовали с представительством замену.
На 5 т км почувствовал запах солярки под капотом, когда заливал незамерзайку.
Просмотрел, вижу лужица под топливным фильтром небольшая.
Сейчас 7 т км лужица увеличилась, может топливные шланги в месте подсоединения к фильтру или клапан?
Короче нужно ехать к ОД.
Был у ОД, топливный фильтр разобрали, думали либо уплотнительная резинка на нем, либо топливная трубка в месте соединения.
В итоге заказали трубку- ждемс... гарантийного ремонта.
по гарантии поменяли аккумулятор, видимо дохлые свечи поспособствовали этой зимой
Народ как думате почему такой запуск? Свечи меняли в январе по гарантии. На ТО сказали лабуду типо это специфика запуска с кнопки, но с нови авто заводился с пол оборота. Даже когда система старт стоп срабатывает. Двигло так же заводится.
2425.mp4
Тут либо свечи, либо тнвд. Я думаю что проблема в свечах.
Диагностика ошибок не дает. Специ в сервисе сказать толком ничего не могут. Буду прозванивать свечи.
А когда двигатель горячий, то как заводиться, так же ? или с пол оборота?
Так же. Ну может чуть лучше.
Топливный фильтр посмотри.....ну это, так сказать, самое простое. (если двигатель горячий, то фактически свечи накала не принимают участие в запуске.....)
Попроси ещё проверить давление в рампе и обратке. Одним словом надо делать хорошую диагностику и желательно у дизелистов. (в тнвд как то не хочется верить)
Изменено пользователем iksoi
По тнвд думаю диагностика написала бы что давление слабое. Да это ток в спец сервис по дизелям надо. У од по поводу проверки форсунок сказали у них нет стенда. Предложили оставить машину типо что бы остыла, но пока нужна машина нет возможности оставлять. Фильтр новый. По тяге разгону изменений нет. Призапуске ощущение что по одному цилиндру схватывает. Зимой все меняли модуль, реле свечи по гарантии. С тех пор она заводится так. Ну была зима по этому вопросы особо не возникали что так схватывает. А сейчас уже напрягать начинает. Ездиет отец по этому сложновато симптоматику всю в точности изложить. По Азс заправляет там же где и я свой авто. С тех же пистолетов. Еще вопрос время от времени на заглушенной машине ключи находятся не в авто.включается топливный насос и подкачивает у всех ли так. Думаю что это насос звук из бака. ОД говорит типо это норма так должно быть.
аккумулятор проверь
Акб в норме. Новый. Родной в первую же зиму раздулся.
Так про звук из бака кто нибутт замечал?
Изменено пользователем UJIN24
3 часа назад, UJIN24 сказал:
Чего-то похожее тоже есть, не заморачиваюсь.
Народ подскажите. Включаем зажигание насос в баке начинает работать. он работает и должен остановиться ведь, подкачать давление и отключиться пока двигатель не запустишь. у меня включаешь зажигание и он качает качает качает качает .... и так я не дождался пока остановится. и при этом с района тнвд слышно как топливо журчит(шипит). кто сможет гляньте по возможности так оно у всех или нет. может клапан какойто залип.
Форумчане у кого были промблемы с тягой при разгоне нашего дизеля?авто разгоняется как атмосферник ато и того хуже...дилерский сканер ничего некажет..подтеки масла с крышки со стороны шкивоф привода навесного(рекомендую проверить),как устраняли?Есть Архангелогородцы -просьба откликнуться в личку
В 20.07.2017 в 21:06, UJIN24 сказал:
...................может клапан какойто залип.
давление в рампе возможно скидывает датчик давления на ней, на дизеле от KIA из-за выработки ТНВД металлическая стружка не давала полностью закрыться ему, причём кода ошибки не было, предполагаю и здесь подобным образом устроено, но конструкцию этого дизелька пока не изучал, надеюсь не скоро потребуется)ll.thumb.jpg.ca42981e71ebdf41fd8bf94aedb20f87.jpg
Изменено пользователем AirCo
У меня тоже на него подозрения. Вот и обратился к народу что бы у себя послушали.пока ни кто не отозвался.
по насосу сказать ничего не могу, вообще не слышу что бы качал
хотя при глушении давление должно стравливать, а перед запуском нагнетать, но но насос в магистрали низкого давления не слышу(
А насос отключается? Подкачал давление и офф?
