Всех приветствую, просмотрел похожие темы ответа не нашел. При включении замка зажигания, не включается панель приборов, стартер работает, но движок не заводится. XTrail 30, началось недавно и происходит это периодически, что собственно и напрягает, так как много езжу и не хотелось бы остаться где нибудь среди ночи в лесу.
Уважаемый egor! Устранение данной неисправности требует определённых знаний и навыков по работе с электрооборудованием автомобиля, судя по вопросу Вы не обладаете такими навыками.Специалисту по симптоматике понятно, что "сопливит" разгрузочное реле или ... ,одним словом посоветовать : сунь туда, ковырни там, результата не даст - это в лучшем случае, а в худшем можно наделать "делов" с необратимыми последствиями.Обратитесь к специалисту - делов там на 25 минут.
         Удачи!!!
Если периодически, то в первую очередь напрашивается проблема с контактами.
Похоже, где-то пропадает контакт.
Не исключено, что проблема в замке зажигания.
На другой машине был похожий плавающий глюк, решилось заменой замка зажигания.
Как вариант могу предложить версию что где-то отгнила масса.
я так понял плохой контакт корпуса реле с кузовом?   возможно, но маловероятно, машина ухоженная, сухая
да, согласен, вполне возможно попадание не только на замок но и на новые ключи, а они еще и дверные
У меня на голье 4 была похожая проблема, решилась заменой блока контактов замка зажигания (это блок продается отдельно от замка)
Где искать массу на бегемоте или сага:
Машина используется 1-2 раза в неделю (обычно). В воскресение поехал за знакомой - 5 мин. Заглушил. Стал заводить - 2-3 щелчка и лампочки погасли. Со второй попытки без проблем. Проехал около 10 мин. Через 4 часа - щелчки и темнота. Потом тишина. Кинули провода - завёлся сразу. Катался минут 50. На следующий день проверка - щелчки и темнота без завода. Сейчас кинул провода - снова завёл. Заглушил - даже не щёлкает. Искать массу на движок?
Изменено пользователем KuziakaPm
аккум-то нормальный?
Пока не подводил. Проверю при возможности.
электрика наука о контактах, ищите хорошего электрика
