romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Точно, это выход на концевик.
Размыкание сего разъема иммтирует для мозга подушек пристегнутый ремень водителя. То же самое, если отрезать ручку и вставить ее в замок, а ремень выкинуть.
начинается с двух.:))))
:D
Хозяева Иксов, что это за весчь и с чем ее едят, кто знает?
http://www.check-engine.ru/cars.php?list=c...o&carid=173
У меня тоже не родная сигналка (шерхан 5), но по-моему это не влияет. Почему бы не попробовать открыть машину не кнопкой ключа, а кнопкой сигналки? Тогда она прекрасно открывает только дверь водителя и бензобак и снимает с охраны - садишься и сигналка не срабатывает. Вот чтобы открыть остальные двери уже надо нажимать кнопку на ключе.
Чтобы открыть остальные двери достаточно ещё раз нажать на шерхане снятие с охраны.
Кстати если закрыть машину кнопкой на двери и возможно включен режим открывания только одной двери - то можно открывать любую дверь - будь то багажник или пассажирская. При это откроется только она и чтобы открыть остальные - нужно нажать на кнопку второй раз. Если нажать кнопку уже на другой двери - то опять откроется только эта дверь.
Вообще это очень удобно, так как открывая только водительскую дверь, вы не открываете остальные и у вас ничего не сопрут барсеточники через другие двери...
Ещё после покупки у меня не опускалось/поднималось водительское стекло в режиме авто - пришлось искать в инструкции и перепрограммировать.
Ещё есть совет - прогревать машину с вариатором переключив его в N. Плюсов не знаю - но это обсуждалось в других темах форума
Bigenot это на главной написано"Адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU» и программа «Check-Engine» превращают КПК, ноутбук, CarPC или мобильный телефон в специализированный бортовой компьютер Вашего автомобиля.
Просто подключите адаптер к разъему диагностики автомобиля, запустите на КПК, ноутбуке, CarPC или телефоне программу «Check-Engine» и Вы сможете:
Самостоятельно считывать и удалять коды неисправностей обнаруженные системой самодиагностики автомобиля.
Контролировать основные параметры работы систем двигателя (температуру, обороты, скорость, нагрузку на двигатель, состояние датчиков кислорода и т.д.).
Контролировать расход топлива (мгновенный и за поездку).
Осуществлять мониторинг поездок (пройденное расстояние, время в пути, скорость мгновенная и средняя за поездку, время простоя и т.д.).
Контролировать прогрев двигателя в холодную погоду.
Использовать другие сервисные функции Вашего нового бортового компьютера. "
выводит всю информация например на экран кпк ,и ещё можно контролировать некоторые параметры
более подробно можно прочитать в одном посте на их форуме :http://www.check-engine.ru/story.061101.php
А Евросвет отключить мона?:)
Кто-то с меню мафона разобрался ;)
Можно. Разбей фары, он и отключится! Форумы читать умеешь?! :D
Шутить изволите??? :agree: ;D :nono:
Ещё вспомнил одну фичу. Когда зимой на улице холодно и не хочется делать 16 градусов (вроде как минимум для климата) в машине можно переключить регулятор климата на одно деление от холодного положения - будет дуть воздух около нуля градусов (примерно). Плюс в этом положении двигатель прогревается намного быстрее и в машине не так холодно...
ещё вариант выключить климат а после того как почувствуете что двигатель прогрелся ,включить этот климат и воздух пойдёт тёплый)
ещё хотел спросить,что это?и для чего?я знаю что такие крепления используют на гоночных и раллийных машинах,поподробнее хотелось бы узнать
(извиняюсь что может не в том разделе спрашиваю,прост незнал где)
Так это распорка, для предания большей жесткости кузову в передней части автомобиля - типа могу стойки гулять при высоких нагрузках в поворотах и машина не прописывает пральную дугу и рулится хуже + просёлок со скростью 150-200 можно носиться (там уже подвеска от БТР должна стоять :D ) - (более популярная причина установки) ставят во избежание образования трещин на стекле в виду малой жесткости кузова. Я никогда не ставил такую штуку.
а где вы ее нашли и сколько она стоит.я бы купил.
в австралийском интернет магазине
уже писал про эту фичу в какой-то теме...но думаю тут она будет уместна тож:
закрывание всех дверей без ключа в руках:
1.жмем кнопку ЦЗ
2.вытягиваем наружную ручку двери на себя
3.хлопаем дверью с вытянутой ручкой
4.все двери закрыты.
(если хлопнуть дверью не вытягивая ручки-она не закроется на ЦЗ-блокировка "от дурака", чтоб ключ не забыть в замке...)
зачем оно надо?-фик его знает...мож пригодится кому, на той же АЗС сидите в салоне, а водитель "пропал" в WC...а вам тож приспичило, а ключ водитель унес, а машину открытой не хоцца оставлять...
;-D
(зы: работает к стати на всех япономарках, по крайней мере тех, которые были у меня: тойота, мазда, ниссан)
а жать кнопку ЦЗ на выкл?
а нафига... вопрос?
Точно распорка. У меня на Сузуки GV штатно стояла. А вообще ее ставят уже тогда, когда стаканы с амортизаторами гулять начинают: от плохих дорог и длинной жизни авто :yes:
а нафига... вопрос?
Круто - нужно попробовать будет. Например, когда авто заведён - хрен закроешь его кнопкой или с брелка. Правда открыть работающую машину кроме как сигналкой - никак :)
жать на вкл.
а на фига=а хз...
заведенную так не закрыть=пробовал
