romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
дворник из поводка выдергивается
по поводу блокировки и разблокирование дверей: при срабатывании датчика удара, происходит разблокирование дверей по моему в инструкции об этом сказано. Так что можно не волноваться что дверь не откроется после дтп по причине заблокированных замков!
не получаеца и сломать боюсь ((
уточни пож-та - с пластмассой всё вместе выдергиваеца или только резинка с железочками(ребрами жесткости)?!
Нижний (левый) край самой щётки отводи от поводка круговым движением, она и снимется сама :yes:
Иногда, при входящем звонке, из динамиков такие трели что обоср...ться можно. Не пойму как сделать нужный уровень громкости...
Я не знаю - открою ли Америку, но при звонке, как и при обычном воспроизведении музыки, уровень громкости можно так же на руле (или магнитоле) регулировать :)
А у меня такой вопрос, хотя напрямую к "Полезностям" конечно не относиться, но всеже полезностью тоже может считаться :)
Я о управлении системой полного привода.
Сразу скажу - мануал в этом месте читал три раза и на форуме ответ искал, но ни там ни здесь четкого ответа не нашел. Как то, на мой взгляд, расплывчато сказано в инструкции о том:
1. Как все-таки безопаснее для трансмиссии переключать с 2WD на AUTO (и обратно) - только на месте или можно и в движении?
и
2. Можно ли весь день (скажем, дождливая погода, да или просто зима) ездить исключительно на AUTO? Не перегреется ли там чонить, как в случае с долгим буксованием в грязи?
Интуитивно догадываюсь, что ответ на оба вопроса - "можно", но всеже хотелось бы удостоверицца на всякий случай :)
1. Можно
2. Можно
"Мозги" машины в обоих случаях сделают всё как надо.
По первому вопросу - не знаю.
По второму - никогда еще 2 ВД не включал, только Авто и проехал так уже 55 000км.
2 года ездил на АУТО:) когда надо переключал на Lock ... при достижении определенной скорости 40 км/ч переключится на АУТО:)
А кто-нибудь пользуется режимом N в пробках? Вредно это или полезно?
На форуме кашкаводов писали, что в пробках не следует использовать N, типа это спец режим для особых случаев (например для буксировки). Следует использовать тормоз или переводить в P.
Поездил с месяц на 2WD и "ушел" на auto. Пущай сам выбирает, когда ему надо подключаться.
Где-то читал мануал по вариаторам, что перевод в режим "N" не ведет к экономии топлива, если Вы об этом. То есть даже на трассе нет смысла с горки катиться на "N". Так вроде.
Я на "N" перевожу только если нужно скатиться назад с небольшой горки на маленькой скорости, там где существует опасность чересчур надавить на газ.
скидывал клеммы с аккума седня надолго
после этого конечно пообнулялось всё. решил климат снова заавтоматить, нажал среднюю подержал -моргнули два раза 2 диода.
подумал, а что будет если снова так нажать - нажал, всё повторилось.
ну думаю если отключился авто-режим, надо для надежности третий раз сделать, чтобы его вернуть
в общем вопрос такой: как проверить, режим авто на климате задействован сейчас или нет?!
Седня с утра ехал и заметил что очень долго не включалась печка почему то(обдува не было), хотя авто уже прогрето было судя по шкале наполовину. Даже с "авто" вручную включил, убедиться работает ли вообще. После этого поставил в "авто" снова, тогда уже продолжало дуть! Странности какие то...
Сегодня наконе-то прописал свой телефон в ГУ машинки...
Проблема была в следующем.
У дилера при проверки функции блютуз, назначили телефон менеджера. Нокия такая-то...Пока не удалил тот телефон, не мог прописать свою Нокию(совпадение имён) В мануале,про это есть.
Как опытный автоматчик скажу, что как правило, насос, гоняйщий масло от акпп на радиатор и обратно, работает только в положении D (L, 1, 2, 3 - у кого что есть) и на R (не всегда). Сооответственно, переключение на N в пробке в жаркое время может привести к перегреву акпп. И никакой экономии топлива не происходит.
Всегда считал на оборот, что если в пробке стоять на D, то автомат будет перегреваться и старался в длительных пробках переводить на N...
А чем положение N отличается от положения P (кроме фиксации приводов)?
парни,так,как нужно :wacko:
Включаешь N, когда тебя тянут на буксире, в остальное время, имхо, не нужно её использовать.
Друзья объясните плиз,что значит запрограмировать климат?? что за цифры -2 или -3??? где они находятся, нажимаю на кнопку А/С удерживаю моргает кнопка циркуляции,что это и джля чего плиз объясните мануала нету=(...если можно по подробнее...Большое спасибо
я правильно понимаю,что если установить +2,то к установленной на крутилке например 22 градуса прибавятся эти 2 градуса и будет дуть 25 градусов
