Получение авто с чек-листом
124 пользователя проголосовало
Список для проверки при получении у дилера
Иметь при себе:
1. Фотоаппарат, если есть огрехи лакокраски, чтобы документировать;
2. 2 л незамерзайки. Если что - залить в бачок;
3. Автозарядка, так как прикуриватель не поставляется;
4. Фонарь (не всегда везде светло);
5. Перчатки, чтобы не сильно испачкаться;
6. Немаркая одежда (время года, да и вдруг куда лезть придется);
7. Естественно - документы, чтобы уехать;
8. Коврики в салон;
9. Знак аварийной остановки;
10. Огнетушитель;
11. Аптечка;
Документы и ключи:
1. ПТС
2. Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
3. Мануал на машину
4. Сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ) В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
5. Справка ГТК
6. Копия ГТД, заверенная синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придется ехать опять за ней в салон)
7. 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
Сверка номеров с документами:
1. Спросить, активирована ли штатная сигнализация;
2. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания, стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание;
3. Открыть капот и проверить надежность упора капота;
4. Проверить кромки капота на предмет наличия сколов;
5. Сверить номер двигателя;
6. Сверить номер шасси;
7. Сверить номер кузова;
8. Сверить VIN (заодно узнАете и запомните, где он расположен);
9. Все документы проверить тщательно, каждую букву;
10. Проверить уровни жидкостей: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе и в омывателе стекол;
11. Проверить также, соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными;
12. Спросить, какое масло залито;
13. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена);
14. Наличие крышечки в бампере, закрывающей отверстие под буксирный крюк;
Внешние проверки:
1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
2. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
3. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова
4. Крышки капота и багажника также не должны быть перекошены и должны иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
5. Проверить заглушки в отв. под буксирные крюки. Проверить надежность их крепления (чтобы не потерять)
6. Проверить, есть ли дефекты резники на пассажирских дверях снаружи (деформация)
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
7. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а также пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
8. Аналогично осмотреть бампер сзади.
9. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
10. Проверить целостность пластиковых арок
11. Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах.
Внутренние проверки:
Передние двери:
1. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обеих передних дверей.
2. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
3. Открыть передние двери и проверить внутреннюю обшивку
4. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, стойки двери и центральной стойки
5. Произвести внешний осмотр передних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
6. Снять и поставить подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
Задние двери:
1. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
2. Открыть задние двери и проверить внутреннюю обшивку
3. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, центральной стойки двери и части кузова, где закреплена ответная часть замка
4. Произвести внешний осмотр задних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
5. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
6. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
7. Снять подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
8. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
9. Проверить работу механизма изменения угла наклона спинки заднего седения
10. Проверить пластмассовое кольцо, за которое дергают для откидывания заднего подлокотника
11. Проверить крепления пластмассовых накладок петель крепления сидений.
Багажник:
1. Проверить открывание багажника от кнопки и ключом
2. Поднять дверь багажника, убедившись, что газлифт работает
3. Произвести осмотр внутренней стороны двери багажника
4. Проверить кромки двери багажника на предмет наличия сколов
5. Произвести осмотр ниток обогрева заднего стекла на предмет повреждения
6. Проверить работу лампочки подсветки багажника
7. Проверить работоспособность задней шторки (вытянуть и убрать ее)
8. Снять заднюю шторку
9. Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений
10. Проверить работу выдвижного ящика и наличие передвижных разделителей
11. Откинуть полки, накрывающие выдвижной ящик
12. Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а так же надежность его фиксации
13. Проверить внутренние отделения, убедившись в надежности крепления лючков в багажнике, а так же убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа и буксировочного крюка.
14. Проверить переходник на балонник плюс скрученные штатные гайки (если приобретал секретки)
15. Проверить салонное освещение
Прочее:
1. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу закрытия лючка бензобака с центрального ключа.
2. С водительской двери проверить работу стеклоподъемников на всех 4х дверях (4 клавиши и кнопка блокировки)
3. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери отдельно, индивидуальным выключателем.
4. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
5. Стекла во всех случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
6. Просмотреть торпеду и сопряжение накладок стоек
7. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок, регулировку сидения по высоте, а так же регулировку поясничного валика
8. Вариатор поставить в режим «Р»
9. Проверить ручник и кол-во щелчков
10. Запустить двигатель, не открывая капота.
11. Обратить внимание на подгонку пластиковых панелей салона.
12. Проверить работу люка.
13. Проверить работоспособность магнитолы. Проверить методом баланса
передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить 6 CD и проверить магнитолу и CDchanger. По возможности, настроить одну станцию.
14. Проверить блютус
15. Проверить пробег по компу
16. Проверить работу датчика дождя (опустить рычажок на один щелчок.....на автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель)
17. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
18. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
19. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
20. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. (не забыть отключить если за окном «+»)
21. Проверить работу электрообогрева боковых зеркал (не забыть отключить если за окном «+»)
22. Проверить работу электрообогрева передних сидений.
23. Проверить звуковой сигнал
24. Проверить подсветку приборной панели
25. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар
26. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
27. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
28. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
29. Проверить прикуриватель и его работу (телефонной зарядкой)
30. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
31. Проверить замки ремней безопасности
Ходовые проверки:
1. Установить режим работы привода «Авто»
2. Установить вариатор в режим «D» и тронуться с непристегнутыми ремнями. Должно запищать при наборе скорости 15 км\ч.
3. Проверить работу тормозов
4. Установить вариатор в режим «Задний ход» и тронуться
5. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 92). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
Из багов, которые были замечены при покупке новых машин
1) отсутствие пластиковой крышечки, закрывающей номер кузова под капотом
2) отсутствие мерной трубочки в бачке омывателя
3) отсутствие антенны
4) отсутствие заглушек в салоне закрывающих крепеж сидушек
5) отсутствие масляного щупа на АКП
6) отсутствие кода магнитолы
7) отсутствие талона ТО
8) не выключающаяся печка
9) отсутствие одного их инструментов
10) лишний инструмент
11) отсутствие соединительного уплотнителя в бачке омывателя
12) неработающий омыватель фары
В 20.01.2018 в 19:45, Donhello сказал:
а что сдали-марка,пробег,год,состояние?
Я сдавал Кашкай 2011 года, 77 тыс. пробег. Состояние без аварий. Со всеми ТО вовремя. Комплектация топовая, но без полного привода. За 540 тр.В
Но я им сразу клиента привёл, который её выкупил за 600тр.
Здравствуйте вчера забронировали жене  Т32 SE 2WD черный. 2018 1,515 +резина +сигналка  без трейд-ина, все что смог сторговать, не знаю нормальная цена
А защита и комплект автолюбителя?
ЗАЩИТА В КОМПЛЕКТЕ ВРОДЕ В SE, АВТО НАБОРА НЕТ
В ‎03‎.‎02‎.‎2018 в 18:40, Коммок-2008 сказал:
А 17-ого года со скидочками не осталось?
был белый в продиксе за 1507 а в марке 1530 за 2017, жена хотела зеленого цвета, а его уже не было. 18й по прайсу дороже на 30т. Да хотел спросить в чем отличий 17 от 18 по комплектности в прайсе написано что вроде запаска на литье ? Еще хотел спросить старлайн 39 или 36 совсем г, салон самый бюджетный ставит?
Изменено пользователем Коммок-2008
9 минут назад, Коммок-2008 сказал:
Сигу в салоне лучше вообще не ставить, променять на другие допы, нормально все одно не поставят, получите только удаленную открывашку-закрывашку в лучшем случае!
Я бы с удовольствием но сигналка в подарок, а менять на чудо допы, типа дефлекторов или мухобойки, нафиг они нужны  .
А если не поставлю сейчас, не поставлю потом -  альмере 4 года не чехлов не сигналки не дисков нет (все денег, то нет, то жалко)
В субботу получили  х-трейл черный 2л 2vd SE 2018г , осмотр у меня занял минут 15,  не чего критичного не нашел мелкие полоски сразу убрали. Автонабор, ковры  зажали, сказали корейцы кладут потому-что у них машины косячней. Да обнаружил что щели капота немного разные - ответ менеджера это автомат собирает; пройдясь по автосалону на других такая-же фигня а у кашкая капот в право выступает за крыло.
Из минусов эти придурки на 2wd поставили липучку, на вопрос что за бред - ответ она даже дороже. Сигналку тоже поставили через ж пол коробки лишних проводов спросил про концевик, у установщика - ответ
"а че там под капотам брать АКБ" мол если в топе, штатный стоит они подключают а так только блок ставят (уроды). Жена довольная ездит сама за руль не пускает.
Да разница 2017и 2018, литье-запаска и полки чуть вниз опустили.
Всем привет!
Забираю сегодня X-trail 2.0 4 WD SE TOP 1 505 000 как подарки идут: Сигнализация с GSM Модулем, Коврики салон+багажник, Две защитных сетки, шумоизоляция + обработка днища, пороги аля бмв стайл, шиномонтаж, 3 то и дисконтная карта.
Все что смог
Изменено пользователем bak
но банк втб навязал автокарту за 20(
При приеме проверь нижнюю сетку. Не любят они её ставить, хоть и обещают.
Поздравляю
Спасибо!! а что за сетка?  я про защиту то вспомнил вчера
6 часов назад, bak сказал:
Одна из двух сеток
23 часа назад, Рамиро сказал:
Поздравляю
Спасибо, проверил, стоит в двух местах, кстати у меня забронирован такой же автомобиль с такими же допами, на этой недели буду отказываться от нее, поэтому если кому интересно могу дать контакт салона!
В 12.02.2018 в 13:11, bak сказал:
Всем привет!
Все что смог
Ни фига себе как ты такую цену выбил
18 минут назад, Коммок-2008 сказал:
Очень долго ездил по салонам выбирал, торговался в конце концов осталось  два салона, которые боролись, решающим фактором было то,что можно принести свое каско  плюс я брал кредит по гос.программе.
11 часов назад, bak сказал:
Это ценна минус субсидия 145р ? И еще с трейд-ином ?
2 часа назад, Коммок-2008 сказал:
Совершено верно, субсидия 145 и минус 340 моя  старая машина, но я приехал сразу с покупателем
1 час назад, bak сказал:
А то я расстроился что у меня за 2vd как за 4vd у меня получилось1515р и -145 субсидии (колеса, и старлайн е95)  без трйд-ина
Купил LE яндекс автомир на щелковской. Скидка по трейд-ин 300 т. Допов на 177 т в подарок. Плюс гарантия на 4 год. Свой Т32 2015 года сдал за 952 500. Доволен как слон. Т.к устал ждать новый кузов.
Изменено пользователем Андрей*
