iksoi 358 Опубликовано: 30 декабря 2017 По ссылке на Али, в описании есть такая строка - """нет необходимости устанавливать датчики""" Но вот вопрос такой - надо ли активировать саму систему (консалтом или чем то похожим на него) То есть, так чтобы эта функция отображалась на дисплее. (типа того как люди активировали её без датчиков в колёсах и на дисплее показывало, что датчики не найдены) Или вставив эту приблуду она сама выводит индикацию на экран? (появляется в меню настроек) Ну что....кто первый её испытает? Жду результатов..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 30 декабря 2017 Так вот и меня это заинтересовало. Если так все просто, то вся эта тема со всеми активациями просто бесполезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 31 декабря 2017 (изменено) 18 часов назад, iksoi сказал: По ссылке на Али, в описании есть такая строка - """нет необходимости устанавливать датчики""" Ну что....кто первый её испытает? Интересно откуда эта умная система получает данные о давлении в колесах? Может быть из космоса или от китайского продавца? Неясно!!! Об этом история умалчивает. Но ясно одно - ДАТЧИКИ ненужны. А может этот прибор из разряда тех, которые при установке в ОBD сразу увеличивают мощность вдвое и втрое снижают расход топлива? Быть может в скором будущем на китайском рынке появятся новые самодостаточные стстемы определяющие температуру, давление, расход и т. д. которым не нужны датчики. Ждём АКТИВИСТОВ. Изменено 31 декабря 2017 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 31 декабря 2017 (изменено) Александр ты прав....неоднозначное, так сказать, чуЙства . Тут только опытным путём........ могу предположить, что определить спущенное колесо, именно спущенное, возможно можно определить через систему АБС (с датчиков на колёсах), имею ввиду разницу оборотов при его спускании, но опять же колесо должно ну очень хорошо спустить (да и прохождение крутых поворотов должно как то учитывать..подумал...в принципе можно, если ещё сигнал берётся с положения руля...ну это когда линия парковки на задней камере подвижна, но у меня она статична....то есть уже присутствуют ограничения по её эксплуатации в зависимости от комплектации машины...если конечно она работает как описано) А вот откуда берёт показания давления???? .....и ещё - если эта система у меня не видеться, то есть при перелистывании позиций на мониторчике её нет....и чтобы её увидеть надо, грубо говоря, поставить в мозгах ON вместо OFF (утрирую конечно)........ В общем одни вопросы......ждёмс.... Изменено 31 декабря 2017 пользователем iksoi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 31 декабря 2017 (изменено) 35 минут назад, iksoi сказал: могу предположить, что определить спущенное колесо, именно спущенное, возможно можно определить через систему АБС (с датчиков на колёсах) В общем одни вопросы......ждёмс.... Такая система относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес. Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину. Недостатками данной схемы являются: — невозможность определить резкое падение давления; — невозможность определить одновременно падение давления даже в двух колесах, расположенных на одной стороне или одной оси, не говоря уже о всех четырех колесах; — зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки автомобиля; — срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25-30%, когда покрышка будет получать значительные деформации от трения и перегрева. Так, что ждать чегото хорошего - нечего. Изменено 31 декабря 2017 пользователем alexandr1-1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 2 января 2018 В 30.12.2017 в 16:25, iksoi сказал: Или вставив эту приблуду она сама выводит индикацию на экран? (появляется в меню настроек) Я думаю что для азиатского рынка вероятно эта менюшка открыта по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kayuk 95 Опубликовано: 20 февраля 2018 Заезжал к alexandr1-1 активировали TRMS. У меня установлены датчики Mobiletron TXS070. Датчики сначала ни как ни хотели подхватываться. Грешили на них, а оказалось все гораздо банальнее. Нужно было аккумулятор на подольше отключить. Машина простояла ночь с отключенным аккумулятором (кое чего до оборудовал) а на следующий день листая менюшку увидел показания давления в колесах. Сигналка штатная работать как и у всех перестала. Раньше при закрывании машины на панели значек машинки начинал быстро мигать, что свидетельствовало о постановке на охрану, теперь этого не происходит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей25 3 Опубликовано: 5 апреля 2018 (изменено) Друзья, приветствую. У меня датчики на 2х комплектах колес, оба комплекта уже стояли на машине, все прописано и работает. Теперь при смене комплектов необходимо ставить колеса также, как они стояли ранее или датчики снова сами определят на каком они колесе? Изменено 5 апреля 2018 пользователем Алексей25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 5 апреля 2018 10 часов назад, Алексей25 сказал: при смене комплектов Задавал такой вопрос Юрию из NN когда активировал свои. Сказал, что без проблем они сами поймут какой есть какой. И морочить голову с этим не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 5 апреля 2018 А я бы проверил на всяк случай Спустить одно колесо, для спокойствия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей25 3 Опубликовано: 6 апреля 2018 (изменено) Хотелось узнать до момента установки колес. По итогу, колеса поставил, датчики определили местоположение неверно (проехал километров 25). Потом делал сброс и устанавливал давление в колесах пл–2.4, пп–2.2, зп–2.0, зл–1.8. И опять сброс. Через 30 минут в дороге значения на приборке поменялись местами и датчики корректно определили свое положение. Точно не знаю, что поспособствовало, но результат положителный. Изменено 6 апреля 2018 пользователем Алексей25 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 14 апреля 2018 (изменено) Приобрел вот такую штуку. Что получил в итоге?! Появилось в менюшке настроек - давление шин, двери блокируются при начале движения, световая сигнализация открытых дверей, багажника, экстренном торможении, движении назад (последнее почему-то не заметил???). Что не совсем понравилось?! Настроить можно только единицы измерения, т.е. автоматом стоит, что у меня должно быть передние/задние колеса 2,3/2,1 соответственно. Показывает, что у меня все колеса накачаны до 2,4 - это неправда, 2,4/2,2 соответственно. Отсутствует обещанное мигание аварийкой при движении назад. Есть 4 переключателя, в зависимости от того, какие функции должны быть включены. При включении световых индикаций в бортовом компе вкладка настройка автомобиля становится неактивной. Давление спецом не стравливал, так что оповещение о спущенном колесе не наблюдал. Может попробую, когда станет посуше и поровней. Изменено 14 апреля 2018 пользователем Врачина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 14 апреля 2018 (изменено) P/S/ На цену не обращайте внимание, я дожидался скидок и приобрел эту фишку наааамного дешевле. Если порыскать, наверно можно найти дешевле у других продавцов. И самое главное: датчики не нужны, ломать мозги тоже не надо. Штатная сигнализация осталась в прежнем состоянии. Изменено 14 апреля 2018 пользователем Врачина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xtaska 19 Опубликовано: 14 апреля 2018 3 часа назад, Врачина сказал: Показывает, что у меня все колеса накачаны до 2,4 - это неправда А он реальное давление и не покажет никогда, датчиков-то в колёсах нету, он по разнице в частоте сигналов от датчиков ABS будет пытаться найти колесо, давление в котором отличается от остальных. А так - очень интересная вещица, здорово китайцы протоколы в шине управления распотрошили, даже оригинальный экранчик TPMS смогли вызвать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 14 апреля 2018 (изменено) 34 минуты назад, xtaska сказал: здорово китайцы протоколы в шине управления распотрошили, даже оригинальный экранчик TPMS смогли вызвать) Мне кажется, что эту функцию можно активировать и без этого прибора. Так же как и блокировку дверей. Я не имею ввиду активацию, описанную в этой ветке. Просто я в этом ни бум-бум. Изменено 14 апреля 2018 пользователем Врачина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alton 0 Опубликовано: 15 апреля 2018 Добрый день всем, подскажите пожалуйста, активировать функцию TPMS (с помощью mdiag 431 pro) получилось (меню машинки с колесиками и на экране появилось) но не понимаю как прописать датчики. Делал прописку так, шел по такому пути Nissan 43.61 /16pin /ручной выбор /manual selection /Европа /United Kingdom /X-trail/ T32 /as of 04/2014/ далее выбирал пункт "поиск компонентов" (там есть 4 пункта один из которых re/programing configuration). Проваливаясь в пункт "поиск компонентов" увидел много подпунктов и подушки безопасности и a/v система, дошел до пункта "монитор давления воздуха" зашел в него, затем зашел в спец функции, затем в регистрацию ID, затем нажимаю внизу кнопку Запуск после этого у меня выскакивало окошко с надписью Information а в нем такое сообщение Not found contain text ID [10002aa] Привязка не проходит - надпись "выполняет" висит напротив Регистрация ID но ничего не происходит. Прогивка у меня на mdiag 43.61 все монипуляции проводил на движущемся автомобиле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nFat 3 Опубликовано: 15 апреля 2018 Alton, бывает с первого раза не регистрирует датчики - по сколько минут вы ездили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kayuk 95 Опубликовано: 15 апреля 2018 52 минуты назад, Alton сказал: Но не понимаю как прописать датчики. У меня датчики руками не прописывали, что помогло описано 10ю постами выше, попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alton 0 Опубликовано: 15 апреля 2018 33 минуты назад, Kayuk сказал: У меня датчики руками не прописывали, что помогло описано 10ю постами выше, попробуйте. Там где наподольше нужно отключить аккумулятор? Да я аккумулятор не отключал. Но меня ещё интересует вопрос по поводу того что выскакивает уведомление при запуске привязке датчиков, нормально ли это? 45 минут назад, nFat сказал: Alton, бывает с первого раза не регистрирует датчики - по сколько минут вы ездили? Минут 40 ездил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nFat 3 Опубликовано: 15 апреля 2018 2 минуты назад, Alton сказал: Но меня ещё интересует вопрос по поводу того что выскакивает уведомление при запуске привязке датчиков, нормально ли это? https://www.drive2.ru/l/477648193144750775/ Ругаться может Цитата 13. Теперь нам надо прописать датчики, установленные у нас в колесах. Возвращаемся в меню из пункта 7-8 там где есть строчка "Поиск через систему". Заходим туда и выбираем "Монитор давления воздуха", далее заходим в спец. функции, где у нас у нас будет один пункт "Регистрация ID", выбираем его и попадаем в меню, где необходимо будет нажать "Запуск". Программа может поругаться но ничего страшного в этом нет. Должна появится надпись "Выполняется" в программе. Отключение аккумулятора вам может помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
