All-llex
Алгоритм работы оптики в режиме АВТО на дорестайле
Доброй ночи! Кто знает, у нас на машинах функции света обучаемы чтоли? Раньше в положении переключателя "авто" при выключении двигателя горели габариты и птф, при открывании двери пищал зуммер, далее при постановке на сигналку габариты и птф продолжали гореть.
Сегодня даже не понял как так вышло, стоит "авто", глушу двигатель, зуммер издает длинный пииик, и ВСЕ гаснет! И габариты и птф! Проверил еще раз - также!
Нигде в мануале про это на написано. Конечно хорошо, что теперь так, но с чего вдруг алгоритм мог измениться??
Вы невнимательны. Алгоритм работы света расписан в инструкции, по крайней мере в рестайле.
Фишка в том, что все завязано на  выключение зажигания и открывание водительской двери.
Если зажигание выключать до открытия водительской двери, то при окрытии двери свет гаснет, а при запуске двигателя возвращается в прежнее состояние.
Если же сначала открыть водительскую дверь, а потом выключить зажигание, то будет зуммер и свет будет гореть до тех пор, пока не разрядится аккумулятор.
У меня дорестайл. Этот алгоритм я пробовал несколько раз, не получалось, видимо до настоящего момента.
Это правильная работа режима АВТО. Если ПТФ выключите, то и зумера не будет. У меня так изначально работает.
Вопрос не в этом был, а в том, обучаемый это режим или нет. Изначально так не было, теперь так стало, вот и хотелось бы понять что явилось причиной изменений.
