Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@ТЭН , почитал. Может отзывная будет? Наивный, конечно:smile3:
@Врачина как я уже писал:"...на безопасность не влияет. Поэтому Ниссану пофиг.";)
А если "долбить"дилера по этому поводу?
@Евгений1974 нет преград для героев;) у меня времени, к сожалению, на это нет
2 минуты назад, ТЭН сказал:
Я на ТО про бампер отвисший говорил,отмахнулись.
Всё хорошо закончилось: климат-контроль хорошо работает, Продавец (xanavi.ru) вернул на карту задаток 7000 р. Езжу в режиме АВТО, поставил 23 градуса. Радуюсь)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
  • Like 4
Протестировал морозами под -18, всё нормально, перепрошитый блок греет салон не хуже а по моим наблюдениям - лучше (наконец-то работает конвекция), ноги в тепле, стекла при этом не затягивает, запотевать меньше стало. На изменение температуры уставки климат реагирует плавно и адекватно, до этого на заводском первый час езды была только прожарка головы, и только 16 градусов позволяло выживать, но ноги от этого не начинало греть.
Изменено пользователем tandrey
  • Like 2
коллеги. кто сделал перепрошивку блока. подтвердите что после этой перепрошивки глюк с неработающим режимом авто уходит. система начинает работать адекватно выставленной температуре на задатчике, прекращается жарка воздуха при любой выставленной температуре, нормально начинается распределение воздушных потоков и т.д? или появляются другие моменты которые вы заметили после прошивки? спасибо
Сегодня был у ОД, отзывной нет, так как жалоб нет :):):)
2 часа назад, Всеволод сказал:
жалоб нет
сказочники ОД
@Fly12001 Пост прямо перед вашим читать не пробовали)? На 87-88 страницах ещё?
На вопрос вопросом? Совок не вычистить из совка...
28 минут назад, Fly12001 сказал:
Бг )) Так подсказали же, где найти ответы на интересующий тебя вопрос.  Скажи человеку спасибо, за то что за тебя потрудился порыться на форуме и написать, где найти ответ на интересующий тебя вопрос.
@angry вы с @ДрайверНиссан такие внимательные :)
о каких 88 страницах Вы говорите если @tandrey  только 23 ноября написал об  окончании тестирования в морозы.
неужели так трудно перечислить выявление "косяки" именно перепрошитого блока, а не штатного с завода?
@Кронус
1 час назад, Кронус сказал:
Я говорю о двух страницах: 87 и 88, эта 89-ая)
1 минуту назад, ДрайверНиссан сказал:
@Кронус
из написанного Вами это было неочевидно :(
спасибо за разъяснения, теперь понятно стало куда послали хоть :)
@Кронус По перпрошитому блоку за ноябрь-декабрь всё хорошо. ПисАл  раньше, повторюсь: климат стал адекватнее, в лицо жаром не пышет, режим АВТО всегда, крутилка на 23 градуса и не трогаю, ногам стало теплее, прогревается не сказать быстрее, но равномернее верх и низ.
Информацию по перепрошивке нашёл здесь, решился -  сделал. Сейчас по практике пользования - тоже бы сделал.
3 часа назад, Fly12001 сказал:
Выбор есть. Не нравится — не читайте.
@Fly12001 что ещё добавить к тому, что уже сказал? Всегда в режиме АВТО теперь, перестал нажимать кнопку MODE, направлять в ноги не надо, всё зашибись, у нас морозы -15... -20 уже неделю, всё норм. Хочется потеплее если на прогулке подмерз - выставляю 25, теплооо, если после занятий разогретый - ставлю 20, климат реагирует как и ожидаешь от климата. После часа езды в голову начинает слегка менее теплым дуть, мне норм.
22 часа назад, Всеволод сказал:
Всё хорошо, прекрасная маркиза! :telefon-12:
Спасибо за ответы. Звонил им. Пафоса конечно много. Странно что в Москве этого ещё нет. Обидеть никого не хотел.
У меня жарит в переходные периоды, весна и осень. Летом кондей справляется, в холод на 16 градусов и первой скорости комфортно. Понятно, что это не нормально для работы климата. Странно, что в заводской прошивке не включён кондей в авторежиме. Видимо поэтому и жарит
Видео у них очень не инормативное. Поэтому и куча вопросов про работу после прошивки
