Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Сегодня делал плановое ТО и попросил откалибровать температуру на три градуса выше (понятно что бы зимой не ездить на 16 градусах), так вот, доехал до дома на автомате 16 с кондеем и "запарился". Из сопел дует еле холодный воздух и скорость на две риски. Поеду в выходные все возвращать в зад.
Лампочка на АВТО продолжает гореть, но это уже не АВТО.
Это на "питерцах".
Сегодня посмотрел, что и как с авто. Сел стояло 18 гр. и 3 деления. При механическом увеличении количества делений, авто тут же вырубается. При нажатии на авто, возвращается на 3 деления. При поднятии до 22 гр. становится 2 деления, вероятно внутри температура не сильно отличается и напор должен быть меньше. Кондей горит постоянно. При постановке меньше 16гр. в LO и больше, простите не помню сколько там, 30 гр. кажется и какое буквенное обозначение, врубается 4-5 делений. Авто горит. Изменено пользователем матвейspb
На моей комплектации все точно так же!
То есть на 16 было жарко, а стало ещё жарче? Не в ту сторону поправку сделали?
Изменено пользователем _km
Зима 16 на подогрев, лето кондей на охлаждение. В ту не в ту, но это наверное не работает, проблема не в калибровке, а в установке.
Сегодня отвез авто в сервис для исправления калибровки датчика температуры. Промурыжили 4 часа, машину не отдали и выяснили что блок климата имеет ошибку и температуру считывает не правильно. Как заберу отпишусь.
Да проблема с климатом самая серьёзная, которая есть на х трейле, машина стоит на солнце, в салоне температура +52 - завожу, дует один поинт на 19 две палки, перевожу на 17- две палки, ставлю low - хорошо... девушки косогглазые, что придумали с нашей машиной х.з. 4 машины Японии до этого без проблем с климатом...
Забрал авто, что то сделали, но как то мутно ответили что обратно не откатывали. Машина теперь холодит и на 17,5 градусах с кондеем. Далее при наступлении холодов сказали от звониться как будет, чую эксперимент какой то поставили.
Изменено пользователем Ботаник 2
... машина стоит на солнце, в салоне температура +52 - завожу, дует один поинт на 19 две палки, перевожу на 17- две палки, ставлю low - хорошо...
Памятуя это сообщение обратил сегодня внимание на то как это работает у меня. Итак, солнечный день, на улице 24 градуса, в салоне после нескольких часов стоянки духота. Климат на автомате 18 градусов. При запуске сразу выдает 5 скорость вентилятора, через несколько секунд переходит на 4 и так дует до тех пор пока в салоне не станет ощутимо холодно. По времени примерно 7-10 минут. Затем на 3 скорость и продолжает холодить. Ниже 3 скорости за сегодня не видел.
Изменено пользователем AlexRoz
При консультации у ОД, выяснил что, на скорость вентилятора влияет датчик солнечной активности. Где он я не понял.
Это круглый датчик посередине торпедо у лобового стекла
У меня там пластмассовая черная заглушка. мы это уже обсуждали, у каждого по разному!
А ты уверен, что его у тебя нет? Только вчера снимал планку под лобовым стеклом. Проводка есть и входит в колодку как раз в описаном месте. Пока её не разъединишь планку не снять. С верху выглядит как заглушка. Тем более у меня комплектация SE.....
Ботаник 2, она у всех выгдядит как пластмассовая заглушка, это и есть датчик, а ты как его планировал увидеть со стрелочками или как в градуснике с ртутью...
Вы с начало определитесь:
на торпедо ?
под лобовым стеклом ?
Потом посмотрим как оно выглядит!
к стати здесь уже кто то выкладывал фото разобранной торпеды, датчика там нет. Еще раз повторюсь у кого под торпедо у кого под лобовым.
Так-то вся торпедо формально под лобовым стеклом.
Соответственно я имел ввиду датчик который стоит посредине торпедо между дефлекторами обдува стекла
Ну если датчик освещенности, то наверное он оптический. По роду службы я очень понимаю что это такое и пластиковую заглушку от стекла могу отличить. Далее как и писал ранее, "тренировался" закрывать тряпкой ту часть лобового стекла снаружи где находится салонное зеркало, включался и выключался ближний свет.
Я тоже пробовал закрывать. Действительно около зеркала стоит датчик включения света фар.
Но датчик солнечной активности входит в другую систему и установлен отдельно на торпедо. Выглядит как матовая шершавая заглушка. При хорошем солнечном свете под матовой поверхностью виден оптический элемент.
Точно такой же датчик только что видел на торпедо Ниссан Джук
Матовая поверхность и система линз в датчике несовместима. Может он термодатчик, тогда понятно, просто смущает выложенные кем то фото перевернутой накладки на которой они крепятся.
Сегодня искал их но не нашел, но они были это точно, может "выкладыватель" отзовется.
Да, и еще он указан в мануале на этом месте (торпедо).
