Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
ps. Кстати, на той же странице есть объяснение для чего у нас средняя кнопка между забором с улицы и рециркуляцией )) В соответствующей теме кто-то из форумчан об этом уже писал, но тем не менее повторюсь
Мануала под рукой нет, что там написано про эту кнопку?
Это кнопка "AUTO"! ... А сначала я даже тормознул, что это за кнопка такая посредине ))
Конкретно про кнопку не написано, зато расписано какие режимы могут быть по подаче воздуха.
Кроме "подачи с улицы" и "рециркуляции" есть еще промежуточный режим частичной рециркуляции, 20% с улицы-80% из салона. Включается он только в режиме AUTO
С этой кнопкой уже давно ясно лично для меня. В режиме авто езжу уже лет 15 на всех авто и работа этого режима везде одинакова. Очень этот режим хорошо "слышно" летом, когда кондей пытается охладить салон путем рециркуляции, с переходом на забор салон - улица.
Вот тут собака и порылась, при режиме охлаждения у нас задействованы сопла которые находятся посередине (в лицо), при их работе температурный режим в салоне соответствует ожидаемому.
Изменено пользователем Ботаник 2
@Ботаник 2,а чем можно объяснить то, о чем я писал выше: у меня машина стоит в теплом паркинге. При начале движения, когда двиг прогреется, печка жарит. А через 20 минут езды начинает подмешиваться холодный воздух и становится прохладно, т.к. т-ра выставлена в 16 градусов.
В паркинге какая температура? Что пытается сделать климат охладить или нагреть?
Т-ра +12 - 15. Когда завожу, есс-но двигатель холодный и до выезда с паркинга он не успевает на рабочий режим выйти. Поэтому сказать, что пытается сделать КК сложно :) .
А вот почему через 20 минут перестает жарить - непонятно...
У меня без паркинга, просто с улици, КК начинает работать минут через 40. Все встало на свои места)).
Друзья, не могу найти (до этого видел) как менять салонный фильтр. Будьте добры, укажите нужное направление..
http://x-trail-club.ru/topic/29653-voprosy-otvety-bez-obsuzhdeniia/page-79
Спасибо
Только у меня такой звук при открытии дверей наблюдается? Является ли это неисправностью?
Только у меня?
У меня не так явно, и слышно только в тишине гаража, но этот звукъ есть
Точно так же и у меня
Видимо звук зависит от настроек климата, на Зафире была такая же история, на Трейле нет, либо я эти звуки уже не слышу (выхожу с машины).
С настройками климата это вряд ли связано, потому что я, запарковав машину на ночь, вырубаю и климат и музыку кнопками OFF перед тем, как заглушить двигатель
Но если я пошарюсь какое-то время в гараже, и уходя, напоследок залезу за чем-нибудь в машину, то я услышу этот звук
У меня точно также.
Скажите, у всех воздух через воздуховоды для задних пассажиров еле идет? Я имею в виду которые не в ноги. Пытался ребенку теплый воздух направить, а они еле коптят?
Если надо хороший поток воздуха через эти отверстия, закройте на время центральные на передней панели.
Т.е. просто не хватает напора?
