AlexRoz
Омыватель камеры заднего вида
Перечитал несколько записей про установку омывателя камер и ни одно исполнение мне не понравилось.
В одном случае кто-то поставил доп бачок, в другом омыватель камеры работает вместе с омывателем заднего стекла. Во втором случае это лишнее — даже если заколотить заднее стекло фанерой, не изменится вообще ничего, ведь ориентироваться через него посредством зеркала бесполезно.
Это я отвлёкся. Теперь к моей идее принципа работы омывателя камер.
1. Омыватель камер работает от родного насоса.
2. При движении вперёд при нажатии на подрулевой, задний очиститель срабатывает, как обычно.
3. При включении задней скорости активируется реле которое отключает задний дворник; переключает электроклапана системы омывания; и при нажатии на подрулевой включается только насос омывайки.
В данный момент для реализации мне не хватает схемы. Точнее она есть, но на ней не показано, какой контакт отвечает за включение заднего дворника. Сигнал же заднего хода есть в разъёме магнитолы.
Буду признателен за помощь в поисках контакта включения заднего дворника.
Схему прилагаю.
Изменено пользователем Wolf the grey
Мне в большинстве случаев при движении задним ходом для очистки камеры хватает коротко ткнуть в рычажок, дворник при этом не включается.
  @Wolf the grey , а этот простой способ Вас не вполне устраивает?
https://www.drive2.ru/o/b/572906856918293018/
