В передней левой части у меня что-то поскрипывает при работе амортизаторов (при переезде через небольшие углубления)... никто не сталкивался?!
  05.10.2015 в 05:41, adek сказал:
Иногда тоже слышу скрипы именно в передней левой части, особенно при проезде лежачих полицейских, но скрип происходит не всегда и я не придаю этому особого значения но этот момент оставил на ТО-1.
У меня такое началось 3 дня назад, наблюдалось при проезде полицейских, прижки на бордюры и т.п. Вчера был у дилера, 6 часов ничего не могли найти, перебрали всю переднюю подвеску, осматривали кузов, в итоги переставили защиту двигателя в другие отверстия и звук пропал, пока тихо.
Где-то про скрип стоек уже было. Кажется кожухи трутся. Надо поискать
Итак, по поводу текущего амортизатора.
На ТО дилер выполнил все процедуры согласования и случай признали гарантийным. Сейчас производят замену.
Вытек левый передний амортизатор, дилер приговорил к гарантийной замене. Правый сочится, но на стенде показывает 73%, менять отказались - жду когда помрет. Пробег - 14000 км. Я в шоке от такого каКчества. Привет тебе ещё раз, месье Карлос Гон. Не берите лягушачий автопром
Пробег 53 ККМ, все сухо. Просто так попалось. На предыдущей Тойоте потек через 500 км., поменяли. И после этого не трогать вообще. Так и продал с пробегом 163 ККМ.
  05.10.2015 в 10:18, popchello сказал:
у меня тоже началось - в передней левой части на кочках и лежачих... Что это кто то выловил этот баг? Пробег 4500
  13.05.2017 в 15:32, Alekso сказал:
У меня на морозе передняя подвеска издавала "хрюкающие" звуки.
Дилер на ТО видимо судя по гайкам ослаблял верхние опоры стоек аммортизаторов, вывешивал их и заливал туда густую смазку. Со слов мастера смазывали трансмиссионным маслом типа 80W90.
Хрюканья после этого прошли, но объективности ради морозов тоже больше не было.
Изменено пользователем AlexRoz
  18.05.2017 в 06:12, AlexRoz сказал:
В течение двух недель после покупки забил литолом и поставил резиновые колпаки на гайки опор стоек... насколько почитал скрипеть может верхний отбойник из фигового материала. На выходных гляну полезу... есть у меня розовая тоётовская смазка для резинок, вроде как для направляющих тормозных суппортов но на ней черным по белому rubber grease написано. Попробую куданить нафигачить.
По гарантии заменили задний правый амортизатор. После замены сделали развал-схождение передней и задней оси, сказали что обязаны по регламенту делать эту процедуру. Денег ни за работы не платил.
