Купил неделю назад.Ремонтирую ,нигде не могу скачать мануал.Течь масла из под вакуумного насоса насоса ,корпус снял поменял две резинки ,теперь текет из под накладки на которой крепится сам насос ,2 дня в упор не мог снять накладку ,сегодня утром хороший человек с германии написал надо снять клапанную крышку ,теперь не могу клапанную крышку снять  что то не дает тя нуть боюсь ,помогите.
Изменено пользователем шнайдер
кинул в личку
не некину у меня бензин
Изменено пользователем cctoc
Крышка сидит туго на уплотнительных кольцах форсунок,надо просто отвёрткой аккуратненько поддеть по одному колечку со стороны трубок высокого давления,обычно стоят на герметике,поэтому и приклеиваются
Разобрал ,резинок вообще нету,текло ручьем.Подшипник насоса немного люфтит ,На Камышин резинки подбирать.Подшипник меняется в сборе с крышкой ? Вроде как его выпресовывать надо ? И вообще спасибо люди добрые, погиб бы я на этом движке по 2 дня крышку снимать.
Маслянный канал стоит металическая втулка с какой стороны ставить резинку,втулка была залита герметиком.
Хорошо, что разобрался, а то такой книги по ходу ни у кого и нет(((. Весь форум перерыл, а успеха нет(. По всюду только ссылки битые да антивирус активизируется...
Есть по двигателям YD.
https://yadi.sk/i/oAYSPhTuqH9j6
Есть по двигателям YD. https://yadi.sk/i/oAYSPhTuqH9j6
В этой книге цепи привода масло насоса  нету.
У меня есть наша книга на русском языке и достаточно подробная , но как ее выложить к нам на форум я не представляю.
От сканируй книгу и выкладывай :)
Если мне не изменяет память, то масляный насос встроен в крышку на YD и сидит на коленвалу. Цепью он не приводится.
Прошу прощения (не масло насоса)  а вакуумного насоса
Валентин если у тебя есть такая возможность от сканировать то пожалуйста я тебе ее привезу, к сожалению у меня такой возможности нет.
Есть электронный сервис мануал, там все есть вот кусочек из него
Vacuum pump.pdf
А вот он весь если нужно
https://yadi.sk/d/iF3EQcxmcp8dW
