Sanya270
нет компрессии 2-го цилиндра.
  16.06.2015 в 14:40, Arkadich сказал:
Наверно можно если уже ничего не сбил. Он жеш голову уже пытался снять без разборки грм
ну и что? цепь даже на звено перескочить не может так...
сейчас пусть ставит 6 болтов с каждой стороны крышки клапанов, т.е. справа и слева, и выставляет метки...
З.Ы. Потом перед установкой все равно ВСЕ метки ловить, так что - не смертельно... ;)
  16.06.2015 в 14:59, ruls сказал:
 если знать как ловить и где...
Ну как? Доломали двигатель?
 Наверно можно если уже ничего не сбил. Он жеш голову уже пытался снять без разборки грм :D
Читайте внимательнее, "голову" никто не пытался снять, я снимать пытался клапанную крышку (пост #43), на всех машинах, которые по той или иной причине ремонтировал, крышки откручивались легко и просто. А тут валы прикручены к крышке, о чем я узнал пытаясь её приподнять, да и то не сразу понял, случайно увидел через окна маслоотделителя как они вместе с крышкой шевелятся...
Вчера открутил шкив, снял крышку цепи, выставил всё по меткам и зафиксировал и снял звездочку, после чего крышка легко снялась, освободил почти всю головку от всяких винтиков трубочек... и т.п. остался район турбины, там что-то всё так неудобно... фото позже будут... надеюсь сегодня головку сниму...
Изменено пользователем Sanya270
Абсолютно верно, как не крути, а перед сборкой всё-равно выставлять придется...
Ну я конечно постараюсь максимально всё на своих местах сохранить...
  16.06.2015 в 18:27, Arkadich сказал:
на шкиве колена метки по-любому есть, поймать ВМТ тоже труда не составляет, а расположение распредвалов - посмотреть по книжке...
чего сложного?
Там еще балансирный вал есть со своей цепью, и привод ТНВД с точным выставлением меток
Изменено пользователем rubberdick
  17.06.2015 в 06:19, rubberdick сказал:
ну вот и отлично... какие сложности выставить это все как надо?
  17.06.2015 в 06:27, ruls сказал:
 Вы это уже делали?
Если не ошибаюсь, цепей всего 2.
Длинная - грм, и короткая на привод масляного насоса.
  17.06.2015 в 06:30, Arkadich сказал:
 Вы это уже делали?
касательно M9R - даже в глаза не видел... QG, QR и MR - ковырял несколько раз! ;)
  17.06.2015 в 06:31, Anton99 сказал:
на бензинках именно так... и малая цепь и цепь ГРМ устанавливаются также по меткам, которые есть на звездочке колена...
Интересно что у него всеже прогорело. Будем ждать новостей.
форсунка поршень прорезала.
  17.06.2015 в 12:05, arkan сказал:
а чего гадать-то? Ждем результатов вскрытия с фотками...
Что, посередине? Он же чугунный или кованый.
Если и прогар, то только в зоне кольцевых канавок
  17.06.2015 в 13:10, Anton99 сказал:
 Никогда не слышал о чугунных поршнях. Если только у Челябинцев... :D
  17.06.2015 в 18:03, Arkadich сказал:
ну и зря... поршня из чугуна в основном применялись для тихоходных транспортных средств...
вот тут - http://www.docme.ru/doc/178630/porshen._
сейчас почти все поршня - из алюминиевого сплава...
Изменено пользователем ruls
или кованый.
кованные идут в основном на турбированных движках... но и в кованных - алюминиевый сплав, только технология изготовления немного другая...
  18.06.2015 в 06:30, ruls сказал:
А у нас - не турбированный?
Я разве сказал что кованный - значит стальной? Конечно алюминиевый сплав. И наверняка вставки в кольцевых канавках
  18.06.2015 в 07:10, Anton99 сказал:
сомневаюсь, что на Хитром стоят кованные... хотя может и так, спорить не берусь...
