Bare_Metal
2wd на дизельном х-трейле - опасно!
Зимой может и прокручивает на 215/65 R-16, а вот летом на штатном R-18 не прокручивает на 2WD. Трогаюсь довольно активно, но и не раскручиваю до дури. Летом 95% езжу на 2WD и НИКАКИХ проблем не ощущаю, не смотря на то, что машина прочипована да 180л.с. Руль на месте, ничего докручивать и держать не нужно. Я и зимой не всегда езжу на "auto", если дорога сухая и в городе.
А дизель у Икса рвет разве на старте?  Катаюсь иногда на XC70 дизельном, пока турбину раскрутит можно выкурить пол сигареты))) Да, потом идет подхват, машина оживает, но с места -  овощь.
Колеса в прокрутку на 2вд срывает легко.
Поддержу на 2вд ездил 1 раз и все вышеописанное крайне не понравилось.
Режим авто идеален для машины, лок для бездорожья , а 2вд если только спецом похулиганить в заносы поуходить - не для дорог вобщем уехал в поле и в отрыв.
Не понимаю, о чем тема вообще...
"Слишком мощная машина и я с ней не справляюсь, это небезопасно"?
Есть масса довольно мощных переднеприводных машин, которые схожим образом ведут себя при старте на песочке...
Как работает у нас полный привод разжёвано в разделе Х2.
Завтра тему закрою.
И что, невозможно привыкнуть, когда надо "не давить"?
На сухом асфальте по городу и по трассе 2WD всегда.
Прошел дождик, зима, снег еду AUTO
Полез в поля, грязь, песок, снег ставь LOCK
Для каждого покрытия свой режим. Тогда бы конструкторы шайбу убрали бы и вшили AUTO или AWD в мозги. И всё!
Кстати и на 2WD задок подключается если нужно, а режим позволяет экономить топливо, для этого и сделан.
то Антон99, привыкнуть можно, но зачем, если есть режим auto.
Многорежимный полный привод All Mode All Wheel Drive.
Нормально-переднеприводный.
В режиме AUTO задний привод подключается при пробуксовке переднего моста, момент распределяется бесступенчато в пропорции от 100:0 до 50:50 перед:зад.
В режиме AUTO система работает как автоматически-подключаемый полный привод.
В режиме 2WD муфта постоянно разомкнута, однако электроника может иногда подключать привод задних колёс, например при резком ускорении.
В режиме LOCK муфта полностью замкнута, распределение момента 50:50. Если скорость автомобиля увеличивается, электроника переводит трансмиссию в режим AUTO.
Когда скорость падает, переводит обратно в LOCK.
При перегреве муфты электроника переводит трансмиссию в режим 2WD.
0,2-0,3л/100км. Вы о чем?
Сделан он для маркетинговых целей:
- якобы можно сделать авто переднеприводным по своему усмотрению, хотя зад все равно подключается
- якобы можно сэкономить топливо, в обычной жизни я не замечаю разницы, может быть пол литра на 100 км и есть, но это нормальная плата для того, чтобы при резких ускорениях подключался зад и можно было быстрее стартовать.
В общем, ничего, имхо, полезного нет в этом режиме.
Именно так.
Кстати и на 2WD задок подключается если нужно.
VladGor если не ошибаюсь, доказал что это не так. При 2ВД не идет назад ничего как ни топчи.
http://x-trail-club.ru/topic/20717-kakoi-rezhim-privoda-effektivnee-zimoi/?p=394276
http://x-trail-club.ru/topic/20717-kakoi-rezhim-privoda-effektivnee-zimoi/?p=401155
Завтра тему закрою.
Вот вам
http://x-trail-club.ru/topic/23757-2wd-ili-auto/?hl=опрос
