Перейти к содержимому
Здравствуйте с праздники Великой победы!!
Вот приобрёл икстреила и вот первая поломка подскажите пожалуйста ?
При прогрева машине начинается держаться на низких оборотах когда пускаеш в натяг
И холостые прыгают но не сильно примерно от 600 до800 мотор 2литровый механика вот неделю назад было все ок и при не прогретом едит нормально
 Если я правильно понял ,холостые гуляют.
Для начала дроссель почистите,фильтр воздушный меняли? свечи смотрели?
Гы,а зачем глушак фотографировать,че по нему определять. :D
Пропуски. А так смотреть катушки, свечи, возможно форсунки. Катализатор при этом не перегревается?
Пропуски.
  А вы что,по глушаку пропуски смотрите,я не.
Сейчас ещё чек загорелся и дергается при наборе скорости с 1000 до 2000 об свечи не смотрел воздухан чистый а можно самодиогностику провести подскажите
Изменено пользователем Евгений305
А вот это уже,кое что.
Считайте ошибку.
Поменяй свечи зажигания и почисти дроссель.
Педальным способом пробовал не получилость
Так то я сканером смотрю, но человек показал это так. Я искренне рад что пропуски зажигания смотрите по другому
датчик коленвала может начинает сдыхать. у меня так на  т-30 было , дергался, иногда глох потом заводился, а на холодную ехал отлично прогревался до 80 и начинались провалы
Евгений! Здесь не конкурс экстрасенсов! Вы у врача тет-а-тет предысторию рассказываете, а здесь, дистанционно на что надеетесь? У тебя новая машина? После чего началось? Не после заправки? Вообще, если не сильны в матчасти - ищите спеца, а то, экспериментируя, до кучи катализатор угробите (как минимум).
 А,ну я не понял. :blush2:
Машина с пробегом 56000 13 года ездила нормально но непонятно от чего начала дергаться
Думаю сколько балла подо готовить?
 Думайте как ошибку считать.
Может грызуны провод схавали,тогда не дорого или свечу поменять,то ж не разоритесь.
56 тыщ,рано чему то серьезно ломаться.
Это не тех годов, когда крошился катализатор и залетал в двигатель? При таком сроке надо проверить/протянуть корпусные контакты. Если свечи не меняли - большая вероятность.
Катализатор крошился на Т30 дорестайл, у 31 такой проблемы никогда не было. А по сути, чем устраивать игры Что Где Когда, купи свечи,все равно пригодятся,и пройди диагностику, а потом действуй по результатам.
Сегодня был у диогноста по ошибке он сказал обрыв провода на форсунки четвёртого цилиндра
А то что дергается менять свечи а там посмотрим
А как проверить катушки зажигания?
И кто подлючал elm 327
А то я уже второй день мучаюсь и готов его закинуть
Вы уж извините, но тут разговор слепого с глухим.
И что за диагност такой, типа меняй, а там видно будет :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
