стал плохо разгоняться на 3 после 50-60 км/ч газ в пол, а разгоняется еле еле, раньше такого не было...свечи новые ирид. чистил недавно дросель, думал дросель, ан нет. Может датчикr распред. вала или колен вала??Так и стал долго заводится, сек 3....на холостых немного идет вибрация...
для начала чек горит? машина с нова у тебя?? если не снова чек могли зацепить за другую лампочку и тогда чек ни когда не загориться!!! лучше всего нужно ехать на сервис на компьютерную диагностику, тут тебе будет точный ответ!!!
2 хозяин. При чистки дросселя чек горел, после самообучения потух...Раньше то разгонялся хорошо. Или хана колечкам, что скорее всего, мерил, 10,2/ 10,0/10,8/9,8 вот было зимой помню.
Сиптом забитых катализаторов.
насос топливный смотри.
Причем тут насос, на холостых то рвет, забиты катализаторы, уже стараюсь к этому, сегодня вечером опять долго не заводилась....в вых. буду глядеть на каты, если они не выбиты конечно, но врядли.
нет насос может быть на малых оборотах дает давления а когда в тапку или больше газу не дает давления!!! Всякое может быть!!!
Катализаторы удалены, чуть порезвее стала но не намного
Значит фильтр или насос!
Слушайте, но во что гадать на кофейной гуще? На диагностику не судьба съездить?
Причин может быть очень много и в таком поведении надо разбираться. Сейчас по "диагнозам" человек переберет пол машины и методом исключения может быть исправит, если повезет конечно)))
А ведь действительно переберёт пол машины  :ag:
Изменено пользователем Эмин
Зато поменяет детали,относящиеся к расходникам, да и запчасти,наконец, останутся,если что....
диагностика ничего не показала, разве что колечки подсели    10,2/ 9,8/ 10,8/ 11,0 :D
У меня было что то похожее! Чек не горел, а вот выходное напряжение на ДМРВ было высокое! 1,09 при норме до 1,05... после закваски в спирте упало но не на много! Купил новый датчик и поставал. Напруга 1,02... и машинка гораздо резвее поехала))) Проверте! Может и у Вас датчик.
Датчик распредвалов показал 1,15, еще долезть до коленвала, там глянуть
Здравствуйте!подскажите пожалуйста удалось ли решить проблемму? Столкнулся с такими же симптомами
Видимо решил)))
проблема! на малом ходу пропали обороты и больше 2ты не поднимается и не едет больше 2 км/ч
