abkbgc
Звук и дребезг при сбросе газа. Проблема с двигателем или коробкой,HELP!
Заменил этот клапан, звук остался. Уже не знаю, на что думать...
Наблюдал этот звук в течение последнего года, проблем с двигателем не обнаруживал. Неделю назад удалил ДПФ, заглушил ЕГР, и сделал лёгкий тюнинг прошивки и этот звук пропал полностью. Не знаю что было источником, но факт на лицо.
ЕГР у меня тоже заглушен, а ДПФ вроде нет у меня. Ни разу не сталкивался с проблемами, о которых пишут в темах про ДПФ. С прошивкой ничего не могу сделать, в моём городе мало спецов по дизелям, а у тех, которые есть, никогда нет времени =)
Должен быть, если Т31... какого года авто?
Кстати, я до антикора про ДПФ и не думал и чек не видел никогда) Пока не завоняло)))
T31 2.0 dCi 2008 г.в.)
По-идее должен быть. Есть на панельной доске индикатор (чек) в виде такой парашутика?
Загорается при включении зажигания и гаснет.
причем очень-очень быстро!!!!
Проблем с ДПФ у меня тоже не было, но пробег 110тыс км и визуально керамический фильтр был забит (наглухо) на две трети всей площади. После вырезания столько гадости вылетело единовременно из системы выхлопа, что стало страшно что всё это копилось там и мешало "дышать" двигателю.
Вот именно, что он не загорается) Я знаю, как он выглядит и где находится, на самой панели-то он есть, но не горит никогда, значит у меня нет ДПФ. Не думаю, что лампа сгорела. А панели у всех одинаковые должны стоять, не будет же производитель для каждой комплектации панель переделывать))
У меня уже 130 пробег, но машину я не с нуля покупал, мб, старые владельцы уже намудрили что-нить))
Если не горит индикатор ДПФ не значит, что нет проблем или его вообще нет. У меня на 120 т. на панели все ровно было, только вонь постоянная из под капота и машину как за задницу держат. Когда выбили не одной прозрачной соты, как вообще ездила машина не представляю.
Машина 2008 г.  была без сажевого, предпродажная подготовка Ниссаном персонально для России, я так понимаю! По ПТС - Евро-3, с сажевым, соответственно будет в ПТС Евро-4! Из-за поганой солярки в России на тот период времени, решили убрать его официально!  Я сажевик весь 2009 год искал, со всеми мудрыми диллерами! Все боялся, вдруг он есть! Так и не нашел! ))) Потому живу и радуюсь! А дребезг у меня тоже есть!
А еще 2008 г. по ПТС должен быть чистокровным  Японцем!  )))
У меня по ПТС Евро-3, машина - японец.
А, тогда легко может и без ДПФ.
Эх, чёт не могу нигде фото днища нарыть - там бы показал, где эта дрянь находица)
Кто то из клубней писал., что были комплектации без сажевых фильтров. Сборка если не ошибаюсь говорили Японская и не рестайл это точно.... Посмотрите по Вину на Экзисте или Емексе есть ли у вас на выхлопе сажевый...
Написал раньше, чем дочитал тему... Вам уже как оказалось ответили...
А ежели под машину можете залезть - вот фото (нашёл таки, хыхыхых)
Да пофиг) Меня больше звук при сбросе газа беспокоит, так и не устранил(
Я тоже забил.
Масло не ест, расход в норме. Чо еще надо...
Я тоже забил.
Вот я кроме звука больше ничего и не заметил тоже. В этой теме писали, типа какой-то шток актуатора турбины крутили, но я что-то боюсь туда лезть)
