Константин
X2 и запуск двигателя в Зимнее время
У меня вопрос.
При какой отрицательной температуре X2 нормально заводится ?
Может имеется какая-то специфика "заводки" в морозы? Может кто Вебасто ставил ?
При ответе пишете пожалуйста машина на Вариаторе или на Механике. :)
У меня вопрос.
А что, в Уфе уже зима наступила? :D
..не смешно! В Питере опять наступила!!!...
У меня вопрос.
В Уфе всю последнюю зиму с ноября заводилась всегда. Без проблем. Без вэбасты, на ручке 2.0.
Х-1, 2.0,механика.Пока проблем вроде не было.Включил зажигание,подождал пару сек.чтобы прогрелся датчик температуры(привычка с 2111) да и то если мороз сильный и ключ на старт!
забудьте все проблемы с холодным пуском за рулем Х-Трейла. и вообще про зиму пока забудьте
Ты че гипнотизер чтоли? бам :o , оооооо забыл...... :D:D:D
При чем здесь забудьте и т.д. !? Тема не для этого создана. Хотелось услышать конкретную информацию владельцев.
Коротко:
1. Х2
2. Вариатор
3. - 27
4.
ВСЕ !!!
T31 / 2,5 / вариатор / -22°C :D
+1 за оптимизм. Очень хочется верить ;)
утром впервые заводил при небольшом (-23) морозе.
машина прогрелась а антибукс и курсовая уст. остались гореть.
заглушил, завел и все нормально. Днем фокус повторился.
Подскажите это так и должно быть или надо бежать на сервис?
То же самое в морозы. Возможно напряжение у аккумулятора пониженное...
2,0 СVT
1. До -28 заводился с полоборота всегда (0,3-0,5 сек).
2. В -34 завелся с первого раза, крутил около 2-3 секунд. Первую минуту-две двигатель работал немного шумновато. Прогревал 5 минут до 1 шок. и поехал. Вариатор начал роботать штатно только через 6-7 минут после начала движения.
Ниже не было. Думаю в -40 и ниже могут быть проблемы
У меня стоит вебасто. 2.0 механика.
Ниже -35 завести машину без подогрева нереально.
2,5 M-CVT
Заводил в -27С, после четырехдневной стоянки, честно говоря думал не заведется, т.к. летом была разряжена АКБ. Но ничего несколько раз нудно мотнул стар тер и завелась.
кстати при температуре ниже -40 двигатель работает немного очень громко :yes:
как будто это дизель ^_^
Кстати 2 л намного лучше заводится в мороз чем 2,5, интересно в чем причина?
-26 по бортовому градуснику, завелась с третьего раза с газом в пол (продувка). Это было только один раз, а в -24-22 (частенько бывало этой зимой) заводилась без проблем.
