-=R4v=-
вибрация при торможении со скорости свыше 120 км/ч
доброго времени суток! Почитал имеющиеся темы (ситуации) и не нашел своего варианта равития событий(.
Т31 (2010 г.в.), 2,0, CVT, пробег 78000+, все ТО, само собой, своевременно.
Суть: примерно в середине января при торможении со скорости более 120 км/ч появилась незначительная вибрация (сначала чувствовалась только по педале тормоза).
К настоящему времени вибрация стала ощущаться по всему кузову. При этом не имеет значения сила нажатия на педаль тормоза. При скорости 90 км/ч и ниже и при наборе скорости вибрации нет.
В ходе последнего ТО выявили (не официалы, но вреде как по отзывам оч.неплохая конторка)   "незначительный люфт крестовины карданного вала". Добавив, что, конечно, особой срочности в замене нет, но вообще-то надо (при чем менять надо весь карданный вал, т.к. крестовины отдельно не меняются). И прикрепили соответствующий ценник)).
Кроме того, подошел срок замены задних тормозных колодок и передних тормозных дисков (+колодки естественно).
Так вот, посоветуйте, уважаемые что делать?
Ехать в сервис и озвучивать проблему? - очевидно скажут, что давайте мильён, все поменяем, а там и видно будет;
Поменять тормозные диски/колодки (меняю сам - не в первой. все таки, своей работе больше доверия) и если проблема не решится, то ехать в сервис?;
Или у вас, форумчане, есть предположения об иной возможной природе этой вибрации, т.к. надо что-то срочно делать... усиливается, падла... ((
Скорее всего это покоробленные тормозные диски.
Я бы тоже грешил в первую очередь на тормозные диски, после их замены уже лез бы дальше.
Для начала проверьте затяжку гаек колеса, потом диски с колодками к замене.
Так-с, траектория ясна, спасибо! На выходных заменю диски/колодки, отпишусь.
Меняй диски, должно помочь!!  Была у меня мазда 3 мпс, так на ней диски приходилось менять очень часто, Как только перегрел их, сразу вибрация на педали.
Замена тормозных дисков (перед), замена тормозных колодок (перед, зад). Цена удовольствия 9850 (производство brembo). Стоимость без работы. С работой вышло на 6 банок пива дороже.) Вопрос снят. Вибрация пропала.
еще ко всем выше перечисленным причинам про тормозные диски и колодки может быть лед, который намерз на колесные диски - нада поставить машину в теплое место на оттайку, мог грузик  от диска отлететь, разное давление в шинах - именно оно очень влияет на вибрацию на больших скоростях)
по поводу кардада - люфт не влияет на вибрацию...люфт может повлиять на то, что крестовина, как правило умирает передняя, просто развалится, и кардан заклинит на ходу - это неприятно)))) понять, умирает ли крестовина, можно при троганье с места и торможении взад-вперед, если есть небольшое постукивание, то стучится ремонт. Крестовины отдельно продаются, но менять их тяжко, нада заприсовывать... как-правило разбивается передняя вилка, а вот они точно отдельно не продаются... кардан в сборе до подорожания стоил 30тр... счаз наверное дороже.. замена очень не сложная - можно самому легко - 10 болтов отгрутить-закрутить)
все выше перечисленое к теме отношения не имеет, тут про вибрацию при торможении
