vladimir_z 4 Опубликовано: 26 ноября 2014 уважаемые. а кто знает, почему он флешку всегда с первой песни грузит, а не с той, на которой в прошлый раз закончили? с CD как раз наоборот, как надо. просто неудобно каждый раз после включения зажигания отыскивать песню заново Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
albert80 12 Опубликовано: 26 ноября 2014 у меня продолжает играть на чем закончила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
albert80 12 Опубликовано: 26 ноября 2014 может поможет одно наблюдение. давненько пользовался ФМ модулятором, так вот по порядку у него означало в каком порядке файлы были закинуты на флешку. все папки закинуты последовательно, исполнители в них идут в алфавитном порядке. файлы в папках играют последовательно, а вот сами папки в разнобой, даже вес папок последовательный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem111 6 Опубликовано: 27 ноября 2014 Подскажите как поменять язык на английский в штатной магнитоле, 2008 год ,ато у меня какой то голанский или хз,заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МВВ 545 Опубликовано: 27 ноября 2014 Подскажите как поменять язык на английский в штатной магнитоле, 2008 год ,ато у меня какой то голанский или хз,заранее спасибо Для головы с одной крутилкой: КНОПКА «MENU» (Вызов меню) Для настройки режимов альтернативных частот, региональных радиостанций и языка вывода сообщений, выполните следующие действия: 1) Нажмите кнопку «MENU» и удерживайте ее не менее 1,5 секунд, 2) Поворачивайте регулятор «MENU/VOL» по или против часовой стрелки. При этом на дисплей будут последовательно выводиться следующие опции меню: AF о REG <-> LANGUAGE ^ AF • Для того чтобы включить или отключить режим AF или REG, кратковременно нажмите кнопку •ENTER» (когда на дисплее появится символ «AF» или «REG»), а затем поверните ручку настройки по часовой стрелке или против часовой стрелки для переключения между положениями «ON» (Включено) и «OFF» (Выключено). Подтвердите ваш выбор нажатием кнопки «ENTER». - Если режим AF активен, то при снижении уровня принимаемого сигнала радиоприемник автоматически перестроится на частоту с более сильным сигналом. - Если активен режим REG. то радиоприемник будет настраиваться на радиостанции, передающие региональные программы. • Для изменения языка вывода сообщений на дисплей кратковременно нажимайте на кнопку «ENTER» до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «LANGUAGE» (Язык), а затем выберите требуемый язык, поворачивая рукоятку «MENU/VOL». ENGLISH (Английский ) <-> DUTCH (Голландский) <-> FRENCH (Французский) <-> SPANISH (Испанский) <-> GERMAN (Немецкий) <-> ITALIAN (Итальянский) <-> PORTUGUESE (Португальский) <-> ENGLISH (Английский) Выбрав язык, нажмите кнопку «ENTER» для сохранения настроек. Для выхода из меню после завершения настройки нажмите кнопку «MENU» и удерживайте ее не менее 1,5 секунд или кнопку «BACK» или, не нажимая никаких кнопок, выждите пять секунд. для более современной головы, с двумя крутилками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem111 6 Опубликовано: 29 ноября 2014 ой спасибо поменял))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glebych 5 Опубликовано: 10 декабря 2014 уважаемые. а кто знает, почему он флешку всегда с первой песни грузит, а не с той, на которой в прошлый раз закончили? с CD как раз наоборот, как надо. просто неудобно каждый раз после включения зажигания отыскивать песню заново Появилась когда-то, такая беда. Методом "тыка" , оказалось. что, если на флеш больше 12 или 13Гигов, после включения зажигания воспр. начинается с первой на носителе песни. Видать внутренняя память головы слабовата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makvi 101 Опубликовано: 11 декабря 2014 Странно. У меня если даже вытащить флешку, а затем вставить, играет с прежнего трека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
