trolly 14 Опубликовано: 21 сентября 2014 Добрый вечер! Подскажите кто знает, решил заменить лампочку в плафоне багажного отделения на светодиодную. Плафон имеет три фиксированных положения: 1). постоянно горит; 2). горит только при открытом багажнике; 3). выключено. Всё установил. Светодиод горит, я радуюсь. Выключатель постоянно выставлен в положение 2. Закрываю дверь багажника, светодиод гаснет....присмотрелся повнимательнее, а он продолжает гореть в четверть накала, сразу и не заметил. В чём тут дело? Почему полностью не гаснет светодиод? P.S. На первом фото видно как светодиод горит при закрытой двери багажника, когда обычная лампочка гаснет полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 22 сентября 2014 А свет в салоне был выключен, остальные двери закрыты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 22 сентября 2014 Ток уходит ч/з плафон. Когда диоды паяю (провода припаиваю к ЛЭД ленте), тоже наблюдаю, что диоды горят в полнакала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 903 Опубликовано: 22 сентября 2014 Светится в пол накала,потому что там остается остаточное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 22 сентября 2014 Свет в плафоне должен плавно гаснуть. В данном действии случайно не задействован конденсатор? Если есть, то вполне можно понять причину горения в полнакала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 22 сентября 2014 Так что же делать? Так оставлять что то боязно.... А свет в салоне был выключен, остальные двери закрыты? Это задний плафон багажника.....он выключается независимо от других дверей, главное чтобы дверь багажника была закрыта. Светится в пол накала,потому что там остается остаточное напряжение. Как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 903 Опубликовано: 22 сентября 2014 Как с этим бороться? Как бороться не знаю. Так оставлять что то боязно.... Остаточноя напруга безопасна,как мне сказали. У меня на форде так было,почти пять лет ездил,полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 22 сентября 2014 Было такое, и на том же месте. Вопрос решился путём замены лампы на другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 22 сентября 2014 Было такое, и на том же месте. Вопрос решился путём замены лампы на другую. Так я купил три штуки....думал одну в багажник поставить, а две в салоне над вторым рядом........менял, всё тоже самое P.S. Может сам тип ламп не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
enot777 76 Опубликовано: 22 сентября 2014 А вообще, как оно, - светодиодные лампы в автомобиле? Кто куда ставил? Поделитесь опытом! У меня вот лампочка освещения номера перегорела. Пошел в магазин купить новую и совершенно случайно на глаза попалась светодиодная с нужным цоколем. Купил пару. Воткнул - радуюсь. Ксенон за 300 рэ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 22 сентября 2014 То что я поставил особой разницы не ощутил....просто холодный свет. Лампочка на фотке за 70 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 22 сентября 2014 У меня в двух машинах стоят диоды в салоне, из тех, что партнёры на форуме предлагают. В салоне очень классно, разница со штатными лампами колоссальна, можно книжки читать, и вообще ощущение автобуса. Больше никуда не ставлю - не нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 22 сентября 2014 Больше никуда не ставлю - не нравится ....в плане никуда не ставлю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikobrazzi 6736 Опубликовано: 23 сентября 2014 Ну там подсветка номера, габаритные огни и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 23 сентября 2014 У меня в двух машинах стоят диоды в салоне, из тех, что партнёры на форуме предлагают. В салоне очень классно, разница со штатными лампами колоссальна, можно книжки читать, и вообще ощущение автобуса. Больше никуда не ставлю - не нравится. +1, тоже воткнул в светильники светодиоды, только сам сделал лампы из ЛЕД-полос. Получилось отлично. В темное время суток как "дневной свет", еще в двери подсветку замостырил))) Кстати, светильники в полнакала не горят, гаснут полностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 23 сентября 2014 Скорее всего диоды как-то воздествуют на схему плавного гашения света, из-за чего она полностью свет не выключает. Я бы попробовал последовательно поставить резистор ом на 100, чтобы как-то сгладить нелинейное воздействие. Или сменить лампочку. Или переключить плафон в ручной режим - вообще никакого геморроя со светом, даже если вообще вся электроника сломается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 23 сентября 2014 Скорее всего диоды как-то воздествуют на схему плавного гашения света, из-за чего она полностью свет не выключает. Я бы попробовал последовательно поставить резистор ом на 100, чтобы как-то сгладить нелинейное воздействие. Или сменить лампочку. Или переключить плафон в ручной режим - вообще никакого геморроя со светом, даже если вообще вся электроника сломается. В багажном отделении нет плавного гашения! Обычная лампочка у меня сразу тухнет при закрытии пятой двери...без плавного гашения. Оно только спереди. Мне кажется надо подбирать светодиодные лампы методом тыка)) Какая нибудь да и подойдёт.....а постоянно клавишей клацкать как то нудно. П.С. Если так и будут гореть при выключенном положении - скорее забуду про эту затею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegasik 4 Опубликовано: 13 октября 2015 Добрый день коллеги, плафон багажника в одном крайнем положении горит, в другом крайнем не горит, в среднем положении, при открытии багажника не горит, при этом плафон в двери багажника горит при открытии. Пытался найти схему, без вариантов, может кто нить сталкивался, где найти тот проводочек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegasik 4 Опубликовано: 14 октября 2015 Сам нашел, обломанный сиреневый провод в резиновой гофре между кузовом и крышкой багажника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
