dinarsaifutdinov
загорелись лампочки ABS, ESP и не тухнут!?
  30.09.2014 в 07:22, терафлекс сказал:
Надо проверить,бывает сбивается.
Ага. Спасибо. Самому я так понимаю не откалибруешь? Опять в сервис? )
Подскажите что по поводу блока ТСМ? Дорогая штука, может быть в ней причина?
Если мне не изменяет память...
1. Пытаясь вытащить убил датчик АБС - горят всегда АБС, ЕСП и 4X4. После замены датчика машину завел - горят. 10 метров проехал - потухли. Ступицы ставил SNR и SKF, АБС работает штатно.
2. Индикаторы АБС, ЕСП и скользкая дорога у меня загорались в движении (при нажатии на педаль тормоза). Гаснут после перезапуска двигателя. У меня были плохие контакты на датчиках педали тормоза. У кого-то были проблемы с датчиком положения руля, но, как правило, после стороннего вмешательства в руль. Датчики педали снимаются легко, просто повернуть и вытащить вверх.
1 и 2 совершенно разные ошибки, не путайте!
В движениее, после проезда по луже на грунтовой дороге, загорелись индикаторы АБС, ЕСП и скользкая дорога. Перед лужей немного притормаживал. Заглушил, завёл повторно, индикаторы не горят, всё нормально. После этого проехал уже более 300км по трассе, всё нормально. К чему готовиться? Что тестировать? Куда смотреть?
  26.09.2014 в 08:05, dinarsaifutdinov сказал:
Насколько мне известно один датчик на педали тормоза "идёт" на стопы а второй на разблокировку селектора АКПП! Может я не прав, поправьте!?
Почти прав))
Сигналы с обоих датчиков идут на ЭБУ. ЭБУ управляет стопами, АБС... На CVT нормально разомкнутый датчик дополнительно управляет разблокировкой селектора.
  30.09.2014 в 07:29, isergi сказал:
 Дорогая,трансмиссией управляет.
Не надо впадать в крайности,считайте ошибки,может дело выеденного яйца не стоит.
Сегодня фигня еще раз случилась, (была раз после того как загорелись ABS, ESP, скользкая дорога). Короче ехал и раз машина начала как бы останавливаться на скорости, на газюльку не реагирует. Я принял вправо уже накатом. Встал, смотрю все ошибки потухли. Постоял, не глушил. Поехал и сразу загорелись опять. Что за херня была?
Динар, а при включении зажигания есть странный звук из-под капота, типа как-будто там включили моторчик? Причем довольно громкий, хорошо слышный в салоне
  30.09.2014 в 09:42, igorkv59 сказал:
Да ни к чему не готовиться, ездить дальше
  30.09.2014 в 17:42, aaa2410 сказал:
Нет звука нет никакого. ABS проверяли компом, работает. Ошибка была С1107sensor2.
  01.10.2014 в 04:49, dinarsaifutdinov сказал:
очень интересно! Просто у меня, когда я без датчика на правом колесе ездил, при включении зажигания был звук, как-будто кузов дрелью сверлят или мотор работающий прислонили  к стенке( не знаю как это лучше описать), короче были нештатные звуки под капотом секунд 5-10, дальше гирлянда и тишина. Во время езды никаких звуков не появлялось.
у вас особый случай. ОД что говорит? - бывают там все же грамотные люди
купите датчик Бош, около 500р, да поставьте
  01.10.2014 в 08:40, aaa2410 сказал:
Звук как дрелью по кузову, это я понимаю АБС срабатывает. По поводу датчика, стоит новый, только ошибки не уходят. В Ехiste в аналогах нету бош и стоят они от 1000р.
Датчик АБС передний Bosch 0 265 007 905
попробуйте включить круиз-контроль. по результатам отпишитесь
  01.10.2014 в 11:39, dinarsaifutdinov сказал:
звук да, наверное абс, но когда все исправно таких звуков вообще нет, только при неисправностях. Бошевский номер есть в разделе аналоги - заменители, поищите.Снайпер правильно указал. Я вот что поставил http://x-trail-club.ru/topic/18557-rekomendatcii-po-podboru-neoriginalnykh-zapchas/?p=558424
  01.10.2014 в 12:38, Снайпер сказал:
Круиз работает. Хотя было время что не работал. Это в первый день и то недолго.
  01.10.2014 в 12:31, Снайпер сказал:
[sizeNissan47910-1DA1A3]Датчик АБС передний Bosch 0 265 007 905[/size]
Да есть такая деталь. Почему в применении только Кашкай. А когда заходишь по вину Х-а этого датчика нету. По моей выдаёт 47910-1DA1A. Я представляю что х трайл и кашкай однотипные, но ....!
  01.10.2014 в 12:53, aaa2410 сказал:
Будем знать. Но я то уже купил. Вот хрен его знает, опять что ли покупать? Вдруг причина не в датчике вообще!?
  30.09.2014 в 09:31, Снайпер сказал:
у меня они загорелись когда сел на брюхо. и не гасли. заводил глушил несколько раз безтолку. погасли только когда с места сдернули и пошёл своим ходом.
по мануалу когда они горят нужно срочно в сервис обращаться.
  01.10.2014 в 15:29, МВВ сказал:
Легко сказать, когда ближайший О.Д. за 1000км. Я то знаю что ошибка в правом переднем колесе. А что именно, ступица, датчик, провод? Хотя если обрыв провода до разьема датчика там наверно другая ошибка
будет, или нет?
  01.10.2014 в 14:38, dinarsaifutdinov сказал:
ступица одна, значит датчик подойдет и на кашкай, и на Т31, и на жука, и даже на колеос. Разница в ценнике с "оригиналом" почти десятикратная, откатили ниссановцы, вот и не бьется дешевый заменитель
