Дело вот в чем...
При старте авто с места машина слишком сильно реагирует на педаль газа, иногда даже с пробуксовками.
Рвет с места секунды 2 потом все отлично, это только у меня так? Нормально ли это?
машину б.у. покупали? может, предыдущий хозяин мульку поставил?
или стоит режим 2WD + лысоватая резина.
ну или неисправность, такого быть не должно.
Машину брал б/у, но раньше такого не замечал. Езжу всегда 2wd
Не знаю даже куда смотреть.
Оверквотинг!
на всякий случай загляните под руль - если в разъеме педали газа имеется чужеродное образование, то это мулька-бустер. должна быть кнопка управления - можно отключить ее, будет тупая педаль, как у всех.
ну а вообще переключите 4WD в Auto - не будет перед проскальзывать.
Можно подробнее, где искать? И как "это" выглядит?
Смотреть здесь:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/5400-elektronnaia-pedal-gaza-pedal-buster/?p=272
 выглядит вот так:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/5400-elektronnaia-pedal-gaza-pedal-buster/?p=274835
возможны варианты.
самое главное что она ставится в "разрыв" с клеммой на педали газа...
Возможно что еще и под капотом может стоять чип-блочок.
Ищите инородные предметы.
Фото педали.
я правильно понимаю, что никакой приблуды нет?
Педальку для начала откалибруй.
Первый раз слышу о таком, буду пробовать.
Вообще довольно сложно тут понять, что есть для вас "рвет с места с пробуксовками". Сравнить бы вам с другим авто вживую. На 2,5 всегда при 2ВД будет рвать с места с пробуксовкой, если резче на педальку нажать, а дальше срабатывает антибуксовочная система.
Проблема решилась!!! Хвала клубному сервису)))
Проблема была вот в чем.
Клинело заднее колесо, плохо расходились колодки. Умелые руки + опыт и ура машинка заработала как часы
Вообще заметил, что педаль газа мягко говоря, не очень...
У меня средний рост 184, но как не регулировал сидение, нога устает.
Раньше ездил на немцах, там все шикарно - троллейбусная педаль,
на дальних переездах вообще отдыхаешь, да и в пробке тоже.
