Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
Сделайте тест обратки!!! Может одна не держит и сливается давление в бак. Скорости стартера не хватает что бы нагнать давление для пуска.
А аккумулятор точно живой?
Аккумулятору всего два года, он гелиевый и я его заряжал месяц назад.... Так что живой... Стартер крутит бодро, а вот без эфира не схватывает....
Вот я и думаю, что одна или несколько форсунок льют в обратку..... поэтому и хочу для начала промыть.... Менять форсунки, стоимостью от 18 т.р. не тороплюсь)))) Но я пока еще не разобрался, как правильно все подключить...
Изменено пользователем Fantom_NN
Игорь, на старого типа дизелях если без эфира не заводится, значит маленькая компрессия или свечи, просто у меня такая же проблема и я думаю что дело в свечах
Изменено пользователем arkan
Я выше написал, что свечи заменил-не помогло... Старые еще рабочие оказались... Пока не стал выбрасывать... Так что дело не в свечах...
а цвет свечей (красный,желтый, белый) случайно не смотрел?
почему летом при льющих форсунках заводится, а зимой нет? при чем иногда при -20 заводится быстрее чем при -5.
Все дело в этом... компрессия разная при разных температурах....
18 - не запускается даже на горячую;
20-23 - запустится только в теплом боксе;
25 - до -10 град.;
28 - до -15 град.;
32 - до -25 град.;
36 - после ночной стоянки в -30 град.;
40 - запустится утром даже после -35 град.
Если форсунки сливают, при чем тут компрессия? летом еще больше слив, соляр то жиже.
Сегодня случилось чудо, на улице -19, завелся как летом, в маем случае проблема в свечах наверно, а вернее в датчике температуры.
В датчике t чего?
У нас есть датчики t ОЖ, впускного воздуха, топлива.
Анатолий, если я бы знал ....., на двигателе отпадает темп вроде корректно показывает. Я вот думаю может принудительно на релеху напряжение подавать ?  Приболел, да и холодно еще у нас, но я все проверю скоро и обратки с форс и напряжения на свечах, тем более вторая машина есть :)
Помню где то читал что если с подогревателем то свечи не работают, получается от темп двигателя, а может на двигателе не один датчик?
Я проверял, у меня в момент заводки, пока спиралька горит-напряжение на свечи подается.... Так что у меня что-то другое....
У меня спиралька горит секунды 3. А напряжение на свечи подается еще секунд 10.
Так и должно быть...
но напряжение всего 4 вольта, а на свечах написано 7 вольт !!! 4 вольта мало
Сделал тест на обратку. 1 и 4 льют безбожно.... За 20сек -20кубиков......
После этого решил сделать промывку Winns-ом... Не помогло.... Разве что вибрация на холостых уменьшилась и пошустрее стал..... Зато во время промывки вылезла ошибка Р0180 и не стирается OBDшным сканером.... Ошибка датчика температуры топлива... Где вообще этот датчик?
По дороге от фильтра к ТНВД стоит
