Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
  24.07.2020 в 11:04, Gudini сказал:
Попробовал быстрый старт эффекта нету. Получается вроде как глушиться аварийно. Но в тоже время никаких ошибок не прописывается. Кстати ещё один момент обнаружил сканером, в момент пуска не синхронизация распредвала и колена. Обороты при старте видит 350-400.
Обратный клапан держит? Попробуйте скинуть с него топливную трубку, при запуске помощник пусть зажмет пальцем выход с него , только колпачок какой нибудь надо надеть а то голым пальцем не удержит ,больно,  там давление 10атмосфер вроде , у меня весной когда начались проблемы с запуском я так заводил , помогало
Тест на обратку делали? Насколько сильно форсунки в обратку сливают ? В моем случае автомобиль плохо заводился , очень долго приходилось крутить стартером , иногда вообще завести не мог ,заводил только с помошником пережимая обратный клапан , проблему решил заменой клапанов на форсунках , как только первый поменял , стал заводится с пол оборота
нужен двух лучевой осцилограф.Цепляешься на оба датчика и вручную с помощшиком крутишь.Диаграммы в мануале есть.Без датчика распредвала - хрен заведёшь.
  24.07.2020 в 11:41, Andrey_66 сказал:
Про осциллограф слышал но его нет у меня. Интересно почему так происходит (не синхронизация) или это норма.
  24.07.2020 в 11:33, vladimirkrivko сказал:
3 форса сливала, но двигатель заводился без проблем, только проблемы с тягой на длительных перегонах и ошибка "не сбалансирован инжектор 3го цилиндра" . Тот момент когда помешал машине работать ((.
  24.07.2020 в 11:14, vladimirkrivko сказал:
Помошник не удержал сброс давления происходит по сканеру примерно 470
@Gudini бывают пропуски при считывании зубцов, может грязь попала.Разъём надо подергать, может случайно задели при ремонте..Впрыск форсунок привязан к ДМПВ и ДПКВ.
  24.07.2020 в 11:57, Gudini сказал:
470бар
Похоже форсы не открываются, все идет в обратку.
  24.07.2020 в 11:59, Gudini сказал:
470бар
возможно просто тупо не хватает нужного давления для запуска , все уходит в обратку , как было в моем случае
  24.07.2020 в 12:10, vladimirkrivko сказал:
Сейчас снял обратку с первой форсы на оборотах стартера ручеек с неё. До всех этих процедур такого не было. Может и она проситься
Но рабочее давление вроде 250бар
  24.07.2020 в 11:51, Gudini сказал:
Никак не пойму, зачем было рейку трогать? Выдернул форсу, воткнул другую и всё. Ну пусть гирлянду обратки - и то, новую! может и был смысл подкинуть. Понятно, если б она текла или что, а просто так свою исправную вынуть - не вижу повода. Можно предположить что эта рейка б/у и исправность датчика и клапана на ней - под сомнением.
  24.07.2020 в 15:10, Anton99 сказал:
Коллега рейка менялась после того как перестала заводиться в виде исключения.
  24.07.2020 в 15:17, Gudini сказал:
То есть, предположили следующее: за время замены форсунки - рейка сломалась, по которой не было ошибки... кхе кхе
Хочется обойтись без критики, ибо я тоже такие вещи лично сам ковыряю, не доверяя никому,
но сдаётся мне, тут как то огульно
выбираются методы ремонта
:new_russian:
  24.07.2020 в 16:02, Anton99 сказал:
:new_russian:
Похоже на то. Действительно никак не пойму что случилось.
Если серьезно, то удалив больной зуб, следовало просто поискать что не так собрали. Трубки, шланги, фишки.
ну и пустую рейку заполнить, да, это только стартером крутить.
я сам снимал рейку и менял на ней датчик - всё обратно собралось и завелось. И даже не потекло(!)  вопреки скептическим прогнозам.
Надо только чистоту соблюдать и ничего не забыть и не перепутать.
Кстати, очень удобен, при работе с топливной аппаратурой - литровый садовый опрыскиватель со спиртом. Спирт смывает, обезжиривает и удаляет влагу.
Китайский этанол я брал 500р за 5л. Если не пить его, то на всю оставшуюся жизнь этих 5л хватит.
:new_russian:
  24.07.2020 в 16:15, Gudini сказал:
Надо быть четко уверенным что эта бэушная рейка хотя бы точно такая же как родная.
Не считая того, что на наших авто могут Слегка отличаться модель тнвд, который за собой всё тянет, вплоть до прошивки.
это не ножку у табуретки поменять.
  24.07.2020 в 16:22, Anton99 сказал:
И модель датчика/клапана совпадают.
Рампа с датчиками аналогичная снятой родной.
@Gudini
чем всё кончилось?
