wer
хрустит лобовое стекло
  29.05.2014 в 06:15, Smash сказал:
2 года назад проклеивал скотч у ОД, за деньги.
Вполне возможно со временем политика поменялась или ОД такой попался. Раньше были случаи, когда безвоздмездно устраняли, например, http://x-trail-club.ru/forums/topic/6390-skripy-i-postukivaniia-plastika/?p=50146.  (пост #15)
Но, ИМХО резинка лучше скотча.
ОД у нас считает проблему негарантийным случаем.
Резинку установил за 10 минут и проблема решилась :)
А герметик забивать кто-нибудь пробовал? Черный или бесцветный...
Пробовали, потом при надобности снять (заменить) намаешься.
А если без фанатизма, только под кромку? Он ведь остается мягким. И убирается легко...
Герметиков море. Нужно выбрать термостойкий силиконовый, поскольку на солнце поверхность нагревается весьма высоко. Пользовался таким года 2 назад при герметизации швов на крыше пристройки. Сегодня проверял, эластичность сохраняется, следовательно должно получиться.
Через неделю отдаю хитрого на замену лобовухи. Обязательно куплю эту резинку и пока все новое чистое одену резинку! А то скрип реально бесит :angry: И буду надеяться на тишину... И отпишу потом.
Спасибо за совет, не знал как избавиться от этих щелчков. На неделе попробую.
Резинка помогает проверено.
При замене лобовухи по верхней кромки жабо изнутри попросил приклеить двусторонний скотч (приклеили только к жабо, к стеклу не клеили). И все стало супер - тишина и ничего не видно. Как вариант :db:
Что вы изобретает велосипед, резинка от лобового стекла ВАЗ 2110 и 10мин работы при усердие 5мин.)))) Герметик проблемно много грязи и возни больше, сугубо мое мнение.
  09.12.2014 в 18:34, wer сказал:
Полностью согласен! Резинка на лобовое и резинка в пятую дверь багажника и все супер!
Всем привет! Обзавелся T31 достаточно недавно.
Тоже поставил уплотнитель от десятки на жабо. Проблема известная и не только на T31, поэтому для меня это не было новостью или неожиданностью :)
