YrOK
Замена масла в МКПП
Но 2 литра надо куда-то залить
Никогда не думал, что может возникнуть такой вопрос.
Вот и я начал сомневаться. Надо посмотреть  на машине .
megane388, картинку не я нарисовал. Остаётся вариант, что пепелац укомплектован коробкой 2WD.
Я сам менял в коробасе - интуитивно нижняя пробка сливная, сбоку со стороны колеса - заливная. 2 литра влезло, пальцем прощупывается - немного ниже отверстия. 5000 полет нормальный.
2 литра  4wd 6кпп.
А в раздатке через сколько менять нужно?
Все верно, у меня заливная сбоку, со стороны колеса
Кто подскажет, можно ли поменять масло в МКПП без ямы и подъемника? Есть полупроф домкрат (как в шиномонтажах).
Можно-то можно, но оч неудобно... С ямой комфортнее.
Менял масло в двигателе, заодно решил посмотреть сливные и заливные пробки на МКПП, в общем запутался? Заливная пробка с сверху или сбоку? По скриншотам это одна и та же МКПП  RS6F52A, а заливные пробки в разных местах  :blink:
На цветном фото коробка RS6F94R.
Это в руководстве по техническому обслуживанию указано, при чем сказано что RS6F94R в Россию официально не поставляется, тогда на хрена издатель вставляют сведения в руководство по обслуживанию МКПП RS6F94R, если она используется единицами в России??? вот меня это и смутило, спасибо!
lНастоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что для а\м Ниссан ВИН ************ для МКПП рекомендуемое масло Nissan MTF HQ Multi 75W-85 (как указано в руководстве по эксплуатации).
Смешивать масла с разной вязкостью не рекомендуется.
Изменено пользователем Икс954
Это был ответ Ниссана лично по моей машине.
Ravenol MFT-1 SAE 75W-85 new вполне может заменить оригинал. Код для заказа  4014835719513.
Может кто-нибудь сфотографирует где же всё-таки находится заливная пробка коробки у MR20DE.
Первый раз заливал через верхнюю пробку, но неудобно подлазить и откручивать саму пробку. Второй раз заливал сбоку, пробка находится со стороны переднего левого колеса по ходу движения возле провода масса. Машина полный привод.
Сколько масло вошло в Мкпп?Был уверен,что 2л.,а на просторах интернета нашел,человек меня и вошло 2,3литра.причем он заливал не под пробку,а как положено,ниже её на 85-90мм.неужели придется третью канистру заказывать.или разные коробки?
