Перейти к содержимому
Shvedov
Сильные помехи и наводки на радио.
Установил камеру заднего вида,она работает но теперь при движении появились сильные помехи.Иногда до полной потери сигнала.С самой камерой не связываю,видимо задел какой то контакт.Включена камера или нет,разницы ни какой нет.До этого установил магнитолу jvc с переходником для антенны.Все работало замечательно.А тут видимо что-то не досмотрел.В одном месте на МКАД на развязке на Гольяново сигнал вообще пропадает,но только при движении против часовой стрелке.Там есть высоковольтные провода и вроде маленькая трансформаторная станцию.А по дороге в Домодедово вообще радио невозможно слушать.Одни помехи.Просто на плохой прием это не похоже.При сканировании частот иногда находит станции,а иногда весь диапазрн проходит,будь то и нет станций вообще.Может кто понимает в этой сфере,что это может быть,с чего начинать?Буду признателен за любые советы!
Через что питается камера заднего вида?
Попробуй отключить эту байду и послушать радио, думаю все наладится.
Скорее всего фонит преобразователь, такое случается с китайскими...
На форуме есть случаи с видео-регистраторами и не только.
Совершенно нет разницы,включена камера или нет.Питание подается в момент включения задней передачи.Плюс на саму камеру  идет с лампочки заднего хода.И с него же сигнал на включение магнитолы на видеовход камеры з.в.
Больше точно ни чего новенького не подключал?
А антена на месте? :)
Все на месте.Провод камеры идет по правой стойке рядом с проводом антенны.Думал там наводки.Но такого вроде не должно быть?Я конечно понимаю,что производители экономят на материалах в том числе проводах и следственно экранирование "жидкое" может быть.Но не настолько же!!Всю голову сломал.
Все проверил,провода и контакты в порядке.Помехи остались!!!!
У меня ничего не стоит если только блок сигнализации за панелью. При прослушивания радио иногда пробивается другая волна (например слушаю 89,1 FM а пробивается 102 FM причем постоянно другой волны нет) и началось это недавно.
Такая же ерунда с радио, постоянно пробивает другую волну. Никаких доп блоков нет
У меня иного типа помехи.Но бесит страшно.Пару дней назад снова в Домодедово катался,10 км от мкада и ни одна станция нормально не ловит.
Проблему решил.Сгнил усилитель.Не было минуса,он же экран.Фотки того,как все сгнило вложил.Купил антенну фирмы ATM.Установка заняла час с перекурами.Я даже и не знал,что в эфире такое количество станций.И что они так хорошо звучат.Кстати,машина конца 10 года.Антенна сгнила аж песок сыпался.
Алексей! Спасибо что выложил фотки теперь хоть знать буду на что грешить. Хотя у меня проблема не в этом все ловит нормально только в определенных местах дороги проскакивает другая волна, но посмотреть стоит
А какя модель антенны? Atm w70?
Если перескакивает то это похоже сама магнитола.Антенна вот такая.Только они бывают в коробках а у меня в пакете.Возможно левак.Но работает очень хорошо.
А где покупали? везде в интернет-магазинах нет в наличии
На рынке в Митино 1200 р.нашел в одном месте.
в штатное место вставляется без рассверловки или подкладывания шайб?
Я только силиконом немного намазал.Ни чего подкладывать не нужно.Я думал,что будут проблемы.Крыша в этом месте кажется изогнутой А площадка антенны ровная.Приложил,легла без щелей.Но на всякий случай промазал.Плафон снимать муторно.Все остальное без проблем.
Как его, плафон то бишь, правильно снимать? Я за очешник потянул и вырвал карман для очков =)
А как подобраться к антенне? Нужно я так понимаю плафон с очечником разобрать?
Да нужно.Еще нужно снимать двигатель привода люка,если машина с люком.Особых сложностей там нет,но повозится придеться.
Если нужно,завтра опишу подробно как снимать,если в инете не найдете.Я где то видел,хоть и не подробно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
