Zabiyaka
Как я сделал чтобы люстра работала совместно с дальним светом.
@Squirrel58 так я вроде тебе скинул схему с мануала.(см. выше). Там кнопка и два реле. Вроде то, что тебе надо. Можешь скачать сервис мануал на англ. языке, там есть и разъемы и кабели и т.д.
4 часа назад, Andrey_66 сказал:
Правильно ли я понимаю, что правый верхний контакт Off - это плюс и при включении выключателя в положении On должны прозваниваться хотя бы какие-то контакты из 5 пинов слева? Дорожкой от этого же контакта идет + на подсветку и контакт на подсветку звонится, все остальное мимо. Могу ли я сделать вывод, что требуется замена выключателя?
Изменено пользователем Squirrel58
8 часов назад, Squirrel58 сказал:
Понято. Реле, предохранители проверял/менял? Не помогло?
Предохранители менял, реле как раз на схемах не нашел)
Изменено пользователем Соседушка
@Squirrel58 если кнопка с подсветкой, то +12В может идти отдельно на подсветку, и отдельно включение люстры.Я распиновки кнопки не знаю, можно поискать в интернете. Вечером могу посмотреть распиновку в мануале, может там что-то есть. На худой конец аккуратно можно разобрать кнопку и увидеть все внутренности. Но может потом появиться проблема при сборке.Иногда все вываливается и начинается решение головоломки.
@Соседушка Прозвони ответную часть.С габаритным светом и без.Таким образом поймешь сколько +12В приходит на кнопку.
40 минут назад, Соседушка сказал:
Они, собственно, так и называются на схемах, только на английском )))
@Соседушка в мануале есть только распиновка по цветам на реле.1059741575_1.jpg.b2fd7de615a9a7989b5e4554c66eee0a.jpg
@Соседушка вот нашел распиновку на кнопке.
2 часа назад, Andrey_66 сказал:
Супер! Большое спасибо!
Все починил ) Оказалось, что вырез в кнопке нужно делать максимально смещаясь к уголку белого пластика. Я же сделал на 1 мм повыше и кнопка не дожималась ) Простите всех кого измучал, но общими усилиями результат достигнут. :))
