Bober
Help! В воздуховод попал посторонний предмет
Комрады выручайте,может подскажете.В Воздуховод который находится у лобового стекла попал предмет(так получилось что это колечко).Когда ехал за рулём возможности снять накладку не было.После остановки, когда снял понял что оно укатилось куда то вниз.Я так понимаю что наверно теперь придется разбирать панель?!,да и вообще есть шанс его найти?
Может быть попробывать снять фильтр салонный для начала? может оно волшебным образом как нибудь туда просочилось.... но если оно задержалось между перегородками то мне кажется разбора не миновать:(
Может быть попробывать снять фильтр салонный для начала? может оно волшебным образом как нибудь туда просочилось.... но если оно задержалось между перегородками то мне кажется разбора не миновать :(
Благодарю,тоже об этом подумал,попробую после работы,разбирать конечно не хотелось бы (точнее своими силами точно не выйтет).Может кто знает на Северно-Западе хороших мастеров
Очень много возни...
Не проще колечко купить другое - дешевле встанет (если только не брюлик в три карата) :)
Оно очень дорого не только для меня,с точки зрения морали,так что будем пробовать достать .Блин глупая ситуация получилась,резко по тормозам и оно где то в недрах машины :(  :(
Фильтр вентиляции снимать бесполезно! Кольцо туда попасть никак не может через испаритель кондиционера и радиатор отопителя. Вентилятор тоже бесполезно, по той же причине. Я покумекаю как Вам помочь "малой кровью", и если соображу, отпишусь попозже.
Ок.Благодарю вас,если будут предложения я буду только рад.
Ну судя по всему, надо через ножные воздуховоды лезть. Скорее всего через правый, сняв его предварительно само собой. Вообщем, в хорошую погоду, на улице можно поковыряться.
Оно очень дорого не только для меня,с точки зрения морали,так что будем пробовать достать . :(
Ну коли так, тода совет будет такой: снять руль, панель приборов, разобрать консоль и, в конце концов, снять топедо. В таком положении легко разбирается вся система вентиляции - без поломок деталей и крепежа.Поверте, что это не так сложно и страшно, я лично всё это разбирал.По времени вся работа займёт около двух часов. Если не сами будете делать, то нужно найти аккуратного мастера, иначе можно много поломать защёлок.
Кстати, за одно можно хорошо собрать все воздуховоды на герметик - на заводе всё собрано на слабенькую троечку, ПЛОХО!
PS.Обязательно отключите АКБ, чтоб не загорелась ошибка подушки.
                                Желаю удачи! :)
Я бы без столь масштабной разборки сначала попробовал, так как действительно можно много дров наломать.
Попробовать не возброняется, но ничего не получится по-другому. Никаких дров там не наломаешь, просто нужно это уметь делать.
Был случай с заменой лампочки в фаре (сосед по гаражу), в результате пришлось покупать новую... :wacko:фару.
А я уверен, что получится! Да и начинать надо с простого.
А так можно и перевернуть и потрясти - точно получится. :)
:D Машину если перевернуть и потрясти, то точно получится.
У человека неприятность, а мы до шуток дошли. Хотя, чего по-пустякам брови хмурить?  :)
Спасибо большое всем за советы!,завтра поеду в сервис есть на примете вроде неплохой.
                                Желаю удачи! :)
А какие там защелки не подскажите,на случай того что бы быть готовым?!.По результатам оптишусь
Там если ломаются, то отростки от цельных накладок. Лечится либо склеиванием, либо заменой элемента.
Ещё раз повторю: если аккуратно, то всё можно сделать без последствий.
Вот вы сложности себе ищете!
Очень не бюджетно!
Интересно получилось ? и каким способом. Машину переверную трясли, разбирал, или захватами доставал. Вообще интересно что и как .
укатится в отсек салонного фильтра оно не может так как вокруг главного воздуховода вваривается типа окантовки сантиметров 10 в высоту чтобы не попадала грязь
Долгое время не мог отписаться в теме,вопрос решился за 20 минут.Отдал машину электрику по совету знакомых.Кольцо в итоге оказалось в печке :D .Благо не пришлось ни чего разбирать с одной стороны светили камерой с другой стороны электрик тоненькой проволокой подтянул кольцо.Жена счастлива,я тоже, электрику за работу 1500р и бутылку Jameson в благодарность.Всем спасибо за советы,тему можно закрывать
