Ultimate DM 49 Опубликовано: 20 ноября 2014 ..... А еще лучше фото ( именно на CVT)... С сайта производителя.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 20 ноября 2014 С сайта производителя.... Авто-Асс, спасибо. Но если-б ссылку на (именно CVT) цены-б Вам не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolstyy 20 Опубликовано: 20 ноября 2014 Что лучше lx 3297 или starline 91? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexlab 0 Опубликовано: 21 ноября 2014 Здравствуйте, имеется новый X-trail T31 2.0 MT с ключем, будет устанавливаться Pandora DXL 5000 New, подскажите пожалуйста на счет бесключевых обходчиков, есть мысли поставить Idatalink Start Can или Pandora RMD-7 со встроенным блейдом от того же Idatalink, насколько понял из схемы если использовать прямое подключение к блоку Пандоры через DATA разъем, то от обходчика нужно подключить 3 провода, 2 на кан и один на зажигание, а в моторный отсек реле для безопасного запуска, на модуль запуска RMD-7 схемы подключения обходчика нет, подключатся он будет так же, или все же по другому? Просто сам модуль дешевле и не требует покупки ненужного потом кабеля для прошивки. Или все же лучше поставить отдельный обходчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss70 978 Опубликовано: 21 ноября 2014 имеется новый X-trail T31 2.0 MT А по поводу гарантии не боитесь, может лучше через ОД, ну или клубный сервис..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexlab 0 Опубликовано: 21 ноября 2014 установка у ОД будет, просто есть сомнения что они смогут поставить RMD-7, вот и ищу информацию по подключению. Прошью сам, а дальше пусть ставят сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ultimate DM 49 Опубликовано: 21 ноября 2014 Авто-Асс, спасибо. Но если-б ссылку на (именно CVT) цены-б Вам не было. Упс, прошу прощения , ошибся... Попробуйте посмотреть инструкцию для Кашкая, там именно для вариатора фото (две педали), и, если, мне память не изменяет, довольно похоже все.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 22 ноября 2014 МэддокДобрый день! Я припоминаю Ваше обращение, но насколько я понял, все-таки коллеги просили меня, что бы Вы нашли время и показали автомобиль, так как сейчас на сайте производителя уже нет этой инструкции. tolstyyДобрый день! Какие цели и задачи преследуете установкой сигнализации? Важна именно сигнализация с автозапуском или же какой-либо противоугонный потенциал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 22 ноября 2014 Добрый день! alexlabпо сути решения абсолютно одинаковые и, наверное, Вам стоит прежде всего посоветоваться с тем, кому планируете доверить свой автомобиль для установки. Поясню мысль: rmd7 появился относительно недавно, опыта его установки может еще не быть достаточно, поэтому можете смело поставить бесключевой обходчик или вообще изготовить клон чипа. С противоугонной точки зрения, это не будет иметь такого уж решающего значения, если у Вас будут установлены замки капота, как это и должно по идее быть при построении полноценного противоугонного комплекса. Тех поддержка производителя работает пн-пт с 9-18, поэтому Ваш установщик всегда может позвонить и спросить, что надо куда подключить и т.д. Если они это делать не хотят, это уже другое дело....я бы на Вашем месте тогда поискал бы установщиков, которые будут мотивированы на то, чтобы установить сигнализацию именно Вам максимально качественно. У квалифицированных установщиков все кабеля для программирования и программаторы должны быть в наличии, они же не первый раз ставят Айдаталинк..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexlab 0 Опубликовано: 22 ноября 2014 Большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gascoign1982 3 Опубликовано: 5 декабря 2014 Добрый день! Завтра забираю новенького Икса Se Base из салона, послезавтра хочу поставить охранную систему. Основные требования - без автозапуска, желательна электромеханическая защита, авто будет эксплуатироваться в основном в выходные, стоять у дома, обратная связь не принципиальна и чтоб без проблем с дилером. Бюджет 20-25 т.р. Авто без интел. кей. Необходимы ваши советы-предложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zolg 7 Опубликовано: 5 декабря 2014 (изменено) установка у ОД будет, просто есть сомнения что они смогут поставить RMD-7, вот и ищу информацию по подключению. Прошью сам, а дальше пусть ставят сами. Ставил RMD-7, работает без нареканий, однако долго прыгал с бубном, пытаясь заставить заработать: помог полный сброс и перепрошивка как RMD, так и самой пандоры. Схема практически не отличается от обычного startcan. Там схемы той-то два провода на CAN, и, если машина бесключевая, то два в разрыв входа IGN модуля iKey. Можно еще лампочку с ключиком на приборке отключить, но я не делал. http://cdncontent2.idatalink.com/corporate/Content/Manuals/DL-NI1/BLADE-AL(DL)-NI1_20110525.pdf, подключать по варианту 2 (для машины без keyless - по варианту 1), за исключением того, что у нас Security Light это 23 пин разъема BCM. Впрочем, его подключение совершенно необязательно. По силовым цепям - в карте инсталляции пандоры желтый провод неверно указан, как ACC. На самом деле это IGN2. Но принципиальной разницы это не имеет. Изменено 5 декабря 2014 пользователем Zolg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 6 декабря 2014 Добрый день! Завтра забираю новенького Икса Se Base из салона, послезавтра хочу поставить охранную систему. Основные требования - без автозапуска, желательна электромеханическая защита, авто будет эксплуатироваться в основном в выходные, стоять у дома, обратная связь не принципиальна и чтоб без проблем с дилером. Бюджет 20-25 т.р. Авто без интел. кей. Необходимы ваши советы-предложения. Добрый день! Рекомендовал бы Вам рассмотреть надежный и бюджетный комплект из иммобилайзера старлайн i95 и электромеханического замка капота Дефентайм версии 1или 5 Сможете уложиться в требуемый бюджет, получите возможность защиты от насильственного угона, усложните ночной угон. Оповещения система не предполагает, это просто иммобилайзер. Как вариант, можно добавить еще гарант на рулевой вал, если планируете надолго оставлять автомобиль без присмотра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serega76 0 Опубликовано: 6 декабря 2014 Добрый вечер! Уважаемые установщики, имеется X-Trail с обычным ключом с сигналкой StarLine E61. Что посоветуете установить для охраны авто, автозапуск не нужен (ночью храниться будет на охраняемой стоянке, днем - под окнами на работе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gascoign1982 3 Опубликовано: 6 декабря 2014 Спасибо всем за предложения, уже определился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 7 декабря 2014 Добрый вечер! Уважаемые установщики, имеется X-Trail с обычным ключом с сигналкой StarLine E61. Что посоветуете установить для охраны авто, автозапуск не нужен (ночью храниться будет на охраняемой стоянке, днем - под окнами на работе) Добрый день! Сигнализация у Вас уже установлена, причем сигнализация отличного качество, с иммунитетом к электронному взлому. Для усиления защиты я порекомендовал бы Вам рассмотреть дополнительный нештатный иммобилайзер Старлайн i95 в сочетании с электромеханическими замками капота. Получите дополнительный рубеж авторизации и возможность защиты от насильственного угона. Также в качестве дополнительного рубежа можно рассмотреть замок на рулевой вал гарант бок люкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem111 6 Опубликовано: 7 декабря 2014 доброй ночи !хочу поставить старлайн А-94 с GSM модулем встроенным,никто не ставил?как сигналка?заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 7 декабря 2014 Добрый день! Периодически устанавливаем подобные системы. Вопрос, как правило, у пользователей никаких не возникает. Есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание: 1)привезти сим карту свою, чтобы она была оформлена на Ваш паспорт 2) продумайте вопросы, как Вы будете реализовывать автозапуск, если будете (второй ключ, чип, бесключевой обходчик) 3)обратите внимание, что данная сигнализация не является охранным комплексом, это всего лишь сервисная система для Вашего оповещение. Если хотите получить противоугонный функционал, то следует добавить защиту подкапотного пространства и дополнительные блокировки под капот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem111 6 Опубликовано: 7 декабря 2014 (изменено) Добрый день! Периодически устанавливаем подобные системы. Спасибо за совет,стоит блокировка коробки,ставил первый хозяин думаю этого достаточно ,и ставлю ее(сигналку) в основном для автозапуска сказали если есть второй ключ проблем не будет,и машину ставлю далековато от дома поэтому GSM модуль думаю будет в тему)еще раз спасибо! Изменено 10 декабря 2014 пользователем Explorer Овеквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 8 декабря 2014 Добрый день! Защита на коробку, если речь идет о так называемой системе мультилок, не является сколько нибудь серьезной преградой для злоумышленника, поэтому не рекомендовал бы Вам всерьез на нее рассчитывать. Установите в дополнение гарант на рулевой вал - это гораздо надежнее. Далее, если требуется система с gsm, то можете рассмотреть либо Пандора 3910 или Старлайн a94 с gsm модулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
