Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Всем привет! Клубни, подскажите пожалуйста, можно ли подключить штатный микрофон в Х-31 к китайской магнитоле INFIDINI???
Вроде нет, его шнурочки как-то отдельно от всего используемого хвоста идут (могу ошибаться), да и расположен он не идеально, я себе отдельно выводил на стойку слева сверху.
Изменено пользователем sss70
приветствую  Уважаемые Камрады!
подскажите пожалуйста.
у меня Китайская магнитола андроид, и проблема в том что Gps приемник накрылся ну и конечно навигатор не работает, ну а без него как то не то........
на просторах нета наткнулся вот на такие приемники http://www.globalsat.ru/catalog/gps-priemniki
вопрос: будут они работать в магнитоле?
или может по советуете что нибудь другое, как выйти из данной ситуации?
ну да я его и смотрел. вот только вопрос будет ли он работать на магнитоле и как драйвера установить?
в инструкции по использованию написано  должен быть активный USB-host. а как его проверить есть у магнитолы USB-hosт
на просторах нета наткнулся вот на такие приемники http://www.globalsat...g/gps-priemnikiвопрос: будут они работать в магнитоле?
если сможеш подружить с андроидом до будет (драйвера как бы никто не отменял).
как бы вудержка на сайте намекает
Будьте внимательны, уточните характеристики Вашего устройства Андроид у продавца или производителя.
  многие магнитолы проблематично подружить с некоторыми модемами или ВТ USB, а уж с этим думаю и подавно.
единственный вариант, 1. смотреть какой ВТ адаптер у вас (полный или урезанный) и в зависимости от этого искать ВТ GPS и пробовать их сцепить
Ребят, а не логичнее вскрыть аппарат и посмотреть какой модуль GPS там используется? Наверняка на Алиэкспрессе они продаются. Или обратиться к тому, у кого покупалось устройство...
Митинский радиорынок Вам в помощь. 3-ий этаж. Там и модуль найдут и починят.
Изменено пользователем AM87
спасибо.
а как определить "полный или урезанный" ?
и что такое ВТ адаптер?
извиняюсь за безграмотность)))
Оверквотинг
да согласен, логичней, так и поступил, показал мастерам одним, они сказали под заказ ждать +- месяц и объявили ценник в пол магнитолы
Оверквотинг
спасибо, на неделе попробую заскочить к ним, правда со временем напряжно.... может у Вас телефончик их контактный есть?
а как определить "полный или урезанный" ? и что такое ВТ адаптер?
ВТ адаптер - модуль СинеЗуба/Блютуса кому как нравится. урезанный - это работает тока с голосовым трактом (телефоном) ну и музыка. естественно про подключение по ВТ к каким либо устройсвам и речи не идет (лечится заменой), с полным возможно все.
ЗЫ ну как правило идут с полным ВТ, но все же попадаются и с урезанным
логичней, но и здесь не все так гладко. на платформе MST в зависимости от модификации их 2 (причем одинаковые) но уже программно (дрова) один за GPS другой за ГЛОНАСС отвечает. так вот чел (естественно в електронике шарит) купил еще один модуль на али ну и воткнул. после слетели дрова на GPS. мучился долго конечно его победил.
Изменено пользователем Denissv
Всем привет! Прочитал всю тему, но ответа на свою заморочку не нашел (может пропустил, но вряд ли). Поставил ГУ (сам), андроид. Бренд "Incar", но такой же китаец по сути (и по содержанию). Основной хвост соединил через переходник. Благодаря Вам разобрался во многом (камера с зеркала на ГУ, питание антены и т.д.), но в одном лох. Помогите кто знает, а то мой мозг на исходе. :wacko:
Суть: в штатном ГУ за кнопки руля овечал пучек проводов со своим штекером "мама" (черный, красный, серый, зеленый - 4 провода), а в новом из ГУ выходит два провода (розовый и т.зеленый - надпись "steering wheek 1 и 2". Пытался соединить эту пару с проводами "четверки со штекером" в разных комбинациях. Эффекта ноль, ГУ кнопок не видит. Не то, что-бы запрограммировать не могу, нет, ГУ НЕ ВИДИТ кнопок. Автоэлектрик из меня видать никакой, хотя это не первая самостоятельная установка. Кто направит на путь истинный?
Спасибо заранее.
Получилось??
Как?
Может Вы еще и микрофон штатный прикрутили?
1. самый простой найти схему на авто (в частности распиновку руля).
2. если нету, то тестер в зубы/руки и прозванивать.
3. а массу подсоединяли туда?
(это ваше должен быть первым пунктом).
PS МАССУ, МАССУ забыли КАРЛ. :db: :db: :db:
Получилось??
Нет не подключил, жду выходных, но предельно понятно как это сделать - читал предыдущие посты. Отпишусь когда сделаю.
Оверквотинг
СОГЛАСЕН, что чего-то не хватает, скорее всего действительно МАССУ, но не могу понять куда ее цеплять. В минуты отчаяния соединял: черный-на массу, красный- на ACC, зеленый и серый - к проводам от ГУ. НИ ЧЕ ГО!!! Буду искать схему, кстати, может кто поделится ссылочкой. Я нашел одну, но там нечитабельно.
Денис, (вопрос чайника :huh: ) а что мне надо тестить? Напряжение? Сопротивление? И что я должен найти?
Оверквотинг
Получилось??
Штатный микрофон - только в мечтах (на ГУ никакой), но подозреваю, что без хирургического вмешательства в тело магнитолы не обойтись.
Оверквотинг
