Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Приветствую, Алексей, для купленной магнитолы у продавца на ALI тюнер есть в продаже как доп.аксессуар.
http://ru.aliexpress.com/item/The-HD-DVB-T2-Digital-TV-Box-For-Android-4-2-4-4-DVD-Player-Fit/2046834465.html?recommendVersion=1
Стоит немало... Не думал что вам ТВ понадобится :huh:  Если сказали бы - потеребил бы его и насчет этого девайса
У нас в Митино и на Савеловском таких не видел - видимо, надо специально спрашивать и не факт что найдется сразу.
Тем более, не ожидайте что будет дешевле.
*Кстати, радио и регистратор наладили?
Доброго времени.
Вопрос счастливым владельцам:
Выбираю между
этим http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2-din-Android-4-1-Car-DVD-player-GPS-Wifi-Bluetooth-Radio-1GB-CPU/227447_1665288409.html?isOrig=true#extend
и этим http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-Din-Cortex-A9-1-6GHz-Capacitive-Screen-Android-4-2-Car-PC-With/1862413291.html
Поправьте, если ошибаюсь.
В 1-м есть слипмод. Т.е., можно обесточить магнитолу (условно, извлечь ключ) и она будет еще определенное (настраиваемое) время работать.
Во 2-м проц мощнее (ну и плюс флешка 8г).  Больше отличий не нашел.
Вопрос по настраиванию цвета подсветки (есть мультиколор или нет), я так понимаю, нужно задавать непосредственно продавцу?
Для второй магнитолы предлагается OBDII адаптер за 30уе. На одной картинке написано ELM327 BLUETOOTH, на другой Wi-Fi 327. Так каким же макаром он коннектится с девайсом?
Какой OBD рекомендован для первого варианта?
Что нарисовано на кнопках во втором варианте? На картинках АЖ три варианта. Китайцы рисуют что в голову взбредет? Если так, то там что, нет подсветки?
По хэндсфри поясните. Это важно. Какое из устройств лучше передает голос встроенным микрофоном?
Есть ли кнопка быстрого переключения на телефон?
И последнее. По доставке. Для первой магнитолы доставка рисуется 106$. Но тут же ниже указано:
"Доставка Казахстан Украины Узбекистан Беларусь Кыргызстан : Вы также можете выбрать 139 экспедитор. стоимость доставки-это же как русский, свяжитесь с нами, мы научим вас, как сделать это"
Что это значит? Кто пояснит?
Да и вообще, где можно почитать мануал о том, как общаться и покупать у китайцев?
Спасибо.
htt
С праздником 9 мая!
я как понял слабенький сигнал в нем 10 км отьезжаешь и все ничего не понять.
а по навигатору Навител скачал с компа и установил.
и по телевизору что нибудь нужно придумывать а то опция есть а не работает (это не есть хорошо)
Оно Вам надо? Где вы его смотреть собрались?
Да я как то привык уже к нему (на предыдущей машине Фантом стоял)удобно пока возле магазинов ждешь жену включил и смотришь все интересней чем слушать одну и ту же музыку.как то так.
Никак не могу понять. Красный провод на пятиметровом проводе надо подключить к магнитоле и к питанию фонарей зх. Два провода на полтораметровом проводе который называется power как бы тоже надо к питанию зх. А куда подключать два проводка на самой камере?
Изменено пользователем kks
думаю никуда, просто китаезы так сделали специально чтоб не отрезать штекер питания на камере
возьми просто и прозвони их, чтоб убедиться
Изменено пользователем Denissv
продавану передал, пока тихарится
в принципе, можно подумать об антенне с усилителем сигнала. усилитель для автомобильной антенны устанавливается без каких-либо особенностей, кроме тех, которые должны быть оговорены производителем в инструкции - если прислали ее, конечно, в комплекте.
можно купить, а можно и самому смастерить, если с радиоэлектроникой в ладах
да опция уж больно недешева...
 тут особо долго думать не надо - выходов-то всего пара:
- либо дозаказывать (к стоимости отдельного аксессуара придется доплачивать еще 10 зеленых президентов за доставку);
- либо сказать что [не надо/дорого/не по фен-шую] и не брать.
*посмотрел в переписке - а я вопрос по ТВ задавал-таки (помню же что не мог не задать). вы тогда сказали что сей опцион не нужен :D
На 5-метровом и на 1,5- метровом красные провода подключаются к ЗХ. Два провода на камере к подсветке номера. Только надо сразу проверить, чтоб горел светодиод в камере, а то ему критичны + и -
Изменено пользователем Perulli
Denissv подскажи:
имею ГО
Версия Android - 4.1.1
MCU version - 4.2.5.-1-1-10-2101
System version - 2.6.70
DVD version - 2. 13.11- hd860mc
всё работает но поверх экрана вылезает надпись:
В приложении " com google.process. gapps" произошла ошибка
при нажатии ОК надпись появляется опять...
Reset не помогает...
подскажите как решить проблему?
Denissv подскажи:
Решение проблемы:
http://galaxy-droid.ru/3555-ispravlyaem-oshibku-process-comgoogleprocessgapps-neozhidanno-ostanovlen.html
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=455305
у меня   в приложении " com google.process. gapps" произошла ошибка
а не " com google.process. gapps" остановлен
плей маркет работает
только через 2 секунды вылетает эта надпись невозможно работать ...
может перепрошить ГУ?
Изменено пользователем arkadij123
перепрошился до версии V2.8.8-20141022-800X480-SYSTEM-CR0
стало:
Версия Android - 4.2.2
MCU version - 4.3.10.-1-1-10-610101
System version - 2.8.8
 проблема В приложении " com google.process. gapps" произошла ошибка
решилось!
но теперь при попытке в видеоплеере отрегулировать эквалайзер - звук отрубается :blush:
...может где-то есть дополнительная опция?
в радио и ауди плеере эквалайзер работает - звук не отключается...
Denissv подскажи для Create нормальную прошивку!
крайняя щас 2.9.5, она без красной надписи. я юзаю 2.8.3 (и с принудительно установленным МСУ  4.3.8-14-10-6001, не родным) но она от Редов и есть красная напись но это лечится, почему это, у Редов нормально работает радио с руля, по короткому нажатию идет переключение а по длинному поиск (настраивается), в других прошивках только поиск.
PSS также я в ней перекрасил радио и плеер в оранжевые тона, под цвет подсветки кнопок хитрого
ещё одна проблема - не работает ВТ
что надо сделать?
сбрось свои прошивки с инструкциями...
ещё одна проблема - не работает ВТ что надо сделать?
посмотри в расширенных настройках есть ли галочка на ВС6, нужно ее убрать и ребутнуть магнитолу
PSSS или наоборот
галку снял ВТ заработало...
спасибо Денис! :db:
...а у тебя при попытке в видеоплеере отрегулировать эквалайзер - звук отрубается? :blink:
Доброго времени суток.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Во время работы магнитолы (FlyAudio g6006f01) из колонок слышен фоновый шум напоминающий работу ламп дневного света.
Заведен или заглушен двигатель, включен или выключен ксенон и видеорегистратор на громкость и тон этого шума не влияют. При установке магнитолы шума не было.
Куда можно копать в поисках назойливой неисправности.
честно..... я им не пользуюсь :wacko:
B@loo
снять ГУ с машины
подключить на стол
если фон в динамиках остался - меняй конденсаторы в ГУ
вообще у тебя другое ГУ что обсуждается здесь,.. :db:
Denissv  по прошествии времени...
что можешь сказать по   DVB-T2 и интернет-TV
чем чаще пользуешся?
что стабильнее? :blink:
