apple911 2082 Опубликовано: 11 декабря 2014 .Камера работает на родной монитор,разметка есть,траектория от руля сохранилась,но надпись "ай гри" достанет. А на андроиде под монитором есть все,что душа пожелает,кроме задней камеры!Вот сделал фотки получше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 11 декабря 2014 А какая версия стоит андройда? MCU MTCB-GS-V2.02 4.2.2_27082014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 13 декабря 2014 Короче отпишусь. т.к. все же иногда приходится стоять, ожидать назрел вопрос о ТВ. что выбирать аналог или цифра выбор выпал к цифре, а вот здесь засада ЧТОООО. курение форумов, сайтов и всякой фигни конкретики не дал. Внешние как правило с +5 Вольтей (т.е. нуно еще БП искать), китайские внешние от 3 к.р. блин не кошерно. так же рассматривался вопрос об ТВ тюнере для андроида, но там опять же не все однозначно. вопрос как там делали тест если на 4 ПДА сказали не фонтан, короче блин мозговой штурм. Ну и тут у нас натыкаюсь в магазе на интересный ТВ DVB-T2 тюнер Теслер -05. Интересненько, питалово +12 Вольтей (внешний БП не нужен), выносной IR-приемник, ваше песня. чесание репы, уламывание жабы :D , короче берем... подключамс и кайфуем. 20 каналов в цифре, с нормальным качеством (антенна огрызок провода, но я в 3 км от телевышки живу), теперь все же опять вопрос возникает про антенну , вот тут печалька. опять курение форумов, отзывов и всякой фигни.... катайюсь по городу и натыкаюсь на антенну, которая втыкается в разрыв обогревателя заднего стекла. блин опять в раздумьях. с одной стороны интересный вариант. 1. площадь "приема" так сказать обогревателя довольнотаки приличная, особенно если сравнивать с другими внутренними антеннами. 2. все можно разместить внутри и не будет видно что антенна есть... чтож наверно опять борьба с жабой... с собой.... :db: :db: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 13 декабря 2014 PS да кстати, размеры этого приемника таковы что он встал поперек вернего бардачка в распор так чотко, как будто там и был , ну а провода вывести в бардачок думаю тут вааабще без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lifesaver 0 Опубликовано: 13 декабря 2014 вопрос возникает про антенну DVB-T2 ловится в дециметровом диапазоне. Размеры антенн выдержан до миллиметров. Сложно сказать как поведет себя нагревательный элемент, важно не площадь а резонанс принимаемой частоты и степень усиления самой антенны. Пришла мне от Дерека (Ирен) магнитола. Не запускалась... . При вскрытии обнаружен оторванный контакт дросселя по питанию и болтающийся на ножках ТВ тюнер... . Почтовая пересылка не идет во благо слабому монтажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 13 декабря 2014 Tesler DSR-05 это комнатный тюнер - как он поведет при отрицательных температурах неизвестно... но главная засада то что он не будет работать при движении больше 40км/ч !!! задача решается установкой ресивера с 2-мя антеннами http://ru.aliexpress.com/item/New-120-140km-h-Car-DVB-T2-H-264-MPEG4-Mobile-Digital-TV-Box-External-USB/32225236065.html?isOrig=true#extend а лучше с 4-мя антеннами http://detail.1688.com/offer/41858867322.html http://www.taiwantrade.com.tw/EP/richview/products-detail/en_US/908857/4x4_Diversity_DVB-T2_digitial_TV_Receiver_for_Car/ антенна для Дениса http://ru.aliexpress.com/item/Popular-30DBI-DVB-T-DVB-T2-Antenna-Length-1-5M-Indoor-dvb-vhf-uhf-antenna-tv/1995191749.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 13 декабря 2014 (изменено) У меня уже был такой опыт с установкой комнатного тюнера в автомобиль. Подобрал также в размер ящичка под ГУ с очень даже гуманной ценой около 900 рублей. Поместился и закрепился как родной. Даже не понадобился инфракрасный порт выносной. В принципе нет ничего невозможного. Проблем, как правильно написано две! Первая- внешний блок питания. Нашел ресивер с питанием 5 вольт. Все просто - подобрал блок зарядки к телефону с мощностью 2 ампера (для планшетника). Вторая - антенна. Антенн требуется видимо две, разнесенных по корпусу автомобиля (или больше). Но! У комнатного рессивера вход один и разъем не подходит. Приходится паять, подбирать, заниматься "фитнесом". И в итоге остается все равно неустойчивый прием. Причем логика приема совершенно непонятная! В прямой видимости транслятора (меньше 1 км) может не показывать, либо показывать неустойчиво. Прием умирает в пределах 40 км от вышки. В движении может работать, а может и нет! Логика опять же непонятна! То работает поперек транслятора, то вдоль.. то работает до 40 км, но может и больше. Картинка да!!!! Хорошая!!!! Но! Через 2 месяца "игры" надоело и снял. Да и по "хламушничку" под ГУ соскучился.. Видимо проблема все таки в антеннах! Делал фотки, но полетела карта памяти в телефоне, к сожалению.... Изменено 13 декабря 2014 пользователем Borism1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 14 декабря 2014 задача решается установкой ресивера с 2-мя антеннами http://detail.1688.c...1858867322.html http://www.taiwantra...ceiver_for_Car/ вот тока цена апсолютно не гуманная но главная засада то что он не будет работать при движении больше 40км/ч !!! а мне он на стоянке больше нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 14 декабря 2014 как ловит? какую антенну используешь? какая скорость при котором изображение пропадает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 14 декабря 2014 как ловит? какую антенну используешь? какая скорость при котором изображение пропадает? ловит нормально, пока кусок провода, не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slgeo 4 Опубликовано: 14 декабря 2014 А китайцы так и пишут в описаниях, что тюнер работать будет при скорости не выше 40 км/ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slgeo 4 Опубликовано: 14 декабря 2014 Народ вот такие заказывает на али http://ru.aliexpress.com/item/pre-sale-DVB-T2-receiver-Geniatech-PT360-Watch-DVB-T2-DVB-T-TV-on-Android-Phone/1860516816.html?promotionVersion=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 14 декабря 2014 знаем. но есть недостатки, 1. проблема с переходником с микро на мини USB, но в принципе решается, 2. слабая чуствительность. единственный + это управление прям с магнитолы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 15 декабря 2014 Денис! У тебя анимашка с X-Trail-II есть?(или у кого-то...) выложи пожалуйста...! (с эмблемой скачал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 15 декабря 2014 у меня эмблема, вертящаяся http://x-trail-club.ru/topic/26041-kitajskaia-magnitola-na-android/page-10#entry530342 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ugol095 5 Опубликовано: 15 декабря 2014 Всем добрый вечерок! Поставил себе этот аппарат http://ru.aliexpress.com/item/Android-4-2-Two-Din-6-2-Inch-Car-DVD-Player-For-NISSAN-TIIDA-QASHQAI-X/1994185299.html. Сейчас стоит без замены рамки. Встал вместо головы под монитором на раз,подключился к штатным разъемам без проблем-спасибо китайским друзьям за переходники.USB шнурки вывел в верхний бардачок,модем работает,OBD блютуз работает,телефон подхватился на ура вместе со всеми контактами из него-меня слышно нормально,я тоже,радио работает лучше родного,кнопки на руле настроились без проблем.Интернет работает,но еще не разобрался с ним.Если еще поставить саб,то звук достойный для данной ценовой категории.Камера работает на родной монитор,разметка есть,траектория от руля сохранилась,но надпись "ай гри" достанет.Блок ДВД навигации в бардачке сегодня отключить не успел-стемнело.Вот я и думаю-где зашита эта надпись-в навигации или в самом мониторе??? Кстати,пока не удалил в телефоне родное ГУ - оно соединялось с монитором - чудеса.Как уничтожить надпись "ай гри" ???За качество фото извиняюсь-стемнело. я когда себе подключал сигнал от камеры на патроловскую магнитолу, брал сигнал из жгута верхнего монитора, туда в вашем случае можно повесить реле на питание монитора, чтобы он включался вместе с камерой. Если интересен такой вариант, можем схему вместе поштудировать и найти питание монитора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 15 декабря 2014 повесить реле на питание монитора Добрый вечер! А мысль интересная,только пожалуй лучше повесить управление на видеосигнал,а управляющий сигнал заднего хода взять с ДВД навигации(наверняка туда приходит...).Спасибо за умную мысль! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ugol095 5 Опубликовано: 17 декабря 2014 Добрый вечер! А мысль интересная,только пожалуй лучше повесить управление на видеосигнал,а управляющий сигнал заднего хода взять с ДВД навигации(наверняка туда приходит...).Спасибо за умную мысль! Да, я от блока навигации который в бардачке стоит брал +12 для включения камеры на ГУ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 20 декабря 2014 нужен совет! при установки гу ставил камеру,но подсветка номера негорела. во время эксплуатации камера развалилась на 2 части и соответственно дождь,грязь-перегорела. заказал новую - ставлю и опять подсветка номера негорит. родную подсветку подключаю горит. В ЧЕМ ПРИЧИНА? неможет быть чтобы две были неисправны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 20 декабря 2014 заказал новую - ставлю и опять подсветка номера негорит. родную подсветку подключаю горит. В ЧЕМ ПРИЧИНА? неможет быть чтобы две были неисправны. подсветка светодиодная? если да поменяй местами провода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
