cos 1609 Опубликовано: 22 августа 2014 Чтобы сохранять настройки годами хватит запаса энергии ионистора. Никаких светодиодов, индицирующих "пульс" магнитолы нет. С поворотом ключа в замке зажигания появляется заставка Андроид 4.2.2 с какой-то еще надписью, затем идет мультяшка с переливающейся заставкой Ниссан, потом экран с ярлыками. Такой процесс загрузки занимает 30-35 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 22 августа 2014 В упор не вижу,что на моем,что на кабеле под nissan этот кабель b+ отдельный уже ответили... по поводу концов на картинке: reverse - это конец для подключения камеры заднего вида (в конечном итоге - к фонарю заднего хода) breake - этот конец для подключения к ручному тормозу. как поставил на ручник - можешь смотреть видео. снял, поехал, воспроизведение видео (в целях безопасности вождения) блокируется! нефиг во время вождения пялиться на экран, смотри на юбки пешеходок! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uchar 164 Опубликовано: 22 августа 2014 Чтобы сохранять настройки годами хватит запаса энергии ионистора. Никаких светодиодов, индицирующих "пульс" магнитолы нет. С поворотом ключа в замке зажигания появляется заставка Андроид 4.2.2 с какой-то еще надписью, затем идет мультяшка с переливающейся заставкой Ниссан, потом экран с ярлыками. Такой процесс загрузки занимает 30-35 секунд. а еще можно батарейку-таблетку поставить штатный Коннект (у которого нави на SD-карте), требует ввести пин-код после отключения/подключения кабелей. Из этого я делаю вывод, что питание на гамнитолу приходит всегда, в независимости от того, включено зажигание или нет. второй пример - голова Parrot Asteroid Smart : я ее подключил через переходники, все работает. У нее как раз есть g-сенсор, сигнал с которого позволяет запускать гамнитолу быстрее. когда сажусь в машину, на гамнитоле загорается светодиод - гамнитола готова к быстрому старту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей777 0 Опубликовано: 22 августа 2014 уже ответили... по поводу концов на картинке: reverse - это конец для подключения камеры заднего вида (в конечном итоге - к фонарю заднего хода) breake - этот конец для подключения к ручному тормозу. как поставил на ручник - можешь смотреть видео. снял, поехал, воспроизведение видео (в целях безопасности вождения) блокируется! нефиг во время вождения пялиться на экран, смотри на юбки пешеходок! Reverse уже подключен запаралелил два экрана с зеркала и мафона По поводу breake,там же функция есть так и называется пофиг на безопасность смотрите видео когда хотите(галочку надо просто поставить).... лето кончается юбки пешеходок почти прошли,дожди поперли )) Шутки все это,на дорогу надо смотреть,а не на моник пялиться.... Это баловство для пробок и то аккуратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 22 августа 2014 Тормоз можно связать с передней камерой. У меня комплект парктроника ждет своего часа в коробке, так там передние датчики работать будут в связке с сигналом тормоза. А в пробках я сейчас косоглазие развиваю: один глаз в мафон с Интернетом, а второй - туда, где "лето еще не кончается" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 23 августа 2014 Получил от продавца прошивку, похоже она полностью совпадает с той что выкладывали на 4PDA, но все таки эта как бы из первых рук(если продавец от производителя) В общем вот инструкция и ссылки: Upgrade instructions:1. Please prepare a new SD card, and then copy the two file to the SD card.2. Turn the power off. The new SD card into the GPS card slot.3.Then hold down the "Power" button to open the DVD unit.4. The software automatically updates.Note: the software update can't disconnect the power supply.upgrade software video : http://youtu.be/Qly3vTKcsSM Best regards Tony https://docs.google.com/file/d/0B9BjipY756IvaEo4djF2RkJmN3c/edit?usp=drive_web https://docs.google.com/file/d/0B9BjipY756IvcE11dEtZYWQ5SkU/edit?usp=drive_web Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей777 0 Опубликовано: 25 августа 2014 Получил от продавца прошивку, похоже она полностью совпадает с той что выкладывали на 4PDA, но все таки эта как бы из первых рук(если продавец от производителя) В общем вот инструкция и ссылки: Upgrade instructions: 1. Please prepare a new SD card, and then copy the two file to the SD card. 2. Turn the power off. The new SD card into the GPS card slot. 3.Then hold down the "Power" button to open the DVD unit. 4. The software automatically updates.Note: the software update can't disconnect the power supply. upgrade software video : http://youtu.be/Qly3vTKcsSM Best regards Tony https://docs.google.com/file/d/0B9BjipY756IvaEo4djF2RkJmN3c/edit?usp=drive_web https://docs.google.com/file/d/0B9BjipY756IvcE11dEtZYWQ5SkU/edit?usp=drive_web ООО пасиб,Прошьюсь сегодня,проверим разницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 25 августа 2014 Я тоже на этой неделе буду перешиваться. Кое какие косяки всё таки есть. Проблема касается воспроизведения звука с флешек. ТО штатная "Музыка" зависает, то сторонние проигрыватели не работают. Да и другие приложения не всегда работать хотят корректно. Надеюсь перепрошивка устранит это. А вообще по функционалу все устраивает. Установка была настолько проста, что даже описывать её смысла нет. Единственно, что пришлось сделать, это просверлить по два отверстия для крепления ГУ в боковых планках, но там даже под этот вариант были намечены точки для сверления уже на заводе, так что работа дрелью 5 минут и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 25 августа 2014 И вдогонку вопрос. Может кто знает где взять сигнал включения задней передачи кроме как тянуть от фонаря заднего хода (не охота обшивку трогать) У меня есть приблуда по радиоканалу картинку транслировать без протяжки проводов, но надо +12 вольт при включении R передачи на приемник подать. Вот такая штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 25 августа 2014 У меня есть приблуда по радиоканалу картинку транслировать без протяжки проводов, но надо +12 вольт при включении R передачи на приемник подать. Вот такая штука Приблуду эту надо размещать там, где камера стоит - это значит обшивку задней двери все равно снимать. А в задней двери нет сигнала с фонаря заднего хода - его тянуть туда придется. А ближайшая точка где его найти - это разъем фаркопа-находится за обшивкой в районе задней розетки. То есть тянуть совсем недалеко. Можно конечно попытаться найти сигнал в районе порога у водителя - там по идее жгуты идут. Только не знаю -проще ли будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 25 августа 2014 Приблуду эту надо размещать там, где камера стоит - это значит обшивку задней двери все равно снимать. А в задней двери нет сигнала с фонаря заднего хода - его тянуть туда придется. А ближайшая точка где его найти - это разъем фаркопа-находится за обшивкой в районе задней розетки. То есть тянуть совсем недалеко. Можно конечно попытаться найти сигнал в районе порога у водителя - там по идее жгуты идут. Только не знаю -проще ли будет. Сзади у меня передатчик уже стоит вместе с камерой и работает на Зеркало внутрисалонное., но его вместе с приемником я запитал от плафона освещения переднего. Приемник вместе с зеркалом включены всегда, но картинка появляется только когда работает камера и передатчик. Я же хочу вывести картинку с камеры на ГУ, вот на неё и надо подать сигнал заднего хода. А приемник видеосигнала запитать так же от сигнала R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 25 августа 2014 Приблуду эту надо размещать там, где камера стоит - это значит обшивку задней двери все равно снимать. А в задней двери нет сигнала с фонаря заднего хода - его тянуть туда придется. А ближайшая точка где его найти - это разъем фаркопа-находится за обшивкой в районе задней розетки. То есть тянуть совсем недалеко. самое веселое. что протянуть провод от этого места до магнитолы под обшивкой крыши, делов пять минут. а вот разбор обшивки задней двери + разбор обшивки багажника, тут весело. У меня есть приблуда по радиоканалу картинку транслировать без протяжки проводов а лучше протяни провода, надежней будет. как приемник так и передатчик также могут поломаться. да и картинка через нее не айс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 25 августа 2014 Приемник вместе с зеркалом включены всегда, но картинка появляется только когда работает камера и передатчик. Я же хочу вывести картинку с камеры на ГУ, вот на неё и надо подать сигнал заднего хода. А приемник видеосигнала запитать так же от сигнала R ну так бы сразу и писал. 1. найти сигнал ЗХ в жгуте под ногами водителя, и подать его на соответствующий вход магнитолы 2. сигнал от приемника подать на вход CAM магнитолы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 25 августа 2014 ну так бы сразу и писал. 1. найти сигнал ЗХ в жгуте под ногами водителя, и подать его на соответствующий вход магнитолы 2. сигнал от приемника подать на вход CAM магнитолы 1. Ну этот совет аналогичен совету найти сигнал ЗХ в авто, так как не конкретен. Я и сам знаю какой сигнал нужен. Вопрос где конкретно данный заветный проводок отыскать, например на приборке не получится она данную инфу по CAN шине получает похоже. Можно где то в районе АКПП поискать, только опять же местоположение интересует. 2. С этим проще, ибо это я знаю. Все таки больше 40 лет электроникой занимаюсь и проводочки соединить это задача для первоклашек :-) Ну а на счет качества картинки по радиоканалу скажу так, в мониторе зеркала она вроде как нормальна и без помех. Конечно на большем экране ГУ картинка может быть несколько иной, но тем не менее надо конечно посмотреть. Кстати от монитора в зеркале хочу отказаться( маловат для моих глаз увы) посему буду продавать за недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 27 августа 2014 В общем поменял прошивку, на V1.99 что мне прислал продавец и МЦУ и Андро. Сама перепрошивка заняла несколько минут, а дальше танцы с бубном в поиске русского языка (не засек нужных строчек) Вроде постабильней работает на столе. Хотя и V1.77 работала и не глючила. Но при установке на машину оказалось не все так радужно. Но думаю дело не только в прошивке. На мой взгляд наши ГУ в целях экономии не имеют достаточно хороших фильтров по питанию (могу только предполагать, так как внутрь не залезал) Поэтому думаю поставить по питанию LC-фильтры и развязать питание ГУ от авто диодами. Это заодно позволит при просаде напряжения при заводке движка избежать перезагрузки или выключения ГУ. На 4PDA такой вариант рассматривался. Надеюсь в выходные сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей777 0 Опубликовано: 27 августа 2014 (изменено) В общем поменял прошивку, на V1.99 что мне прислал продавец и МЦУ и Андро. Такая же история, прошился ничего нового не заметил(язык по умолчанию был китай, пришлось по памяти искать где поставить русский). Еще заметил косяк брал вместе с магнитолой usb камеру вместо регистратора, идет постоянная запись в фоне car recorder при включение музыки с флэш бывает заикается, радио и диск работают при этом норм. Косяк точно не в флэшки три разных,отключаешь программу записи и все ок сразу. И еще при включение магнитолу делает короткий бух в саб и так же при включение радио,буду разбираться почему,на старой такого не было. В новой прошивке более менее поправили подписи ярлыков,более понятней стало. Изменено 29 августа 2014 пользователем Explorer Оверквотинг! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 27 августа 2014 У меня на старой прошивке были проблемы с работой флешек по USB (то видит, то нет и слетали иногда при воспроизведении) Думал что может от того что кабель длинный или КартРидер дурит, но при установки самих карточек в гнездо SD история повторилась, надеюсь перепрошивка это исправит+фильтры по питанию. Что ещё измнилось в V1.99, так это то что в настройках появился Блютус можно поиграть с ним там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 27 августа 2014 1. Ну этот совет аналогичен совету найти сигнал ЗХ в авто, так как не конкретен. Я и сам знаю какой сигнал нужен. невнимательно читаем, невнимательно я писал найти сигнал ЗХ в жгуте под ногами водителя, точнее под порогом с водительской стороны, этот жгут как раз и идет назад. где был совет по разбору панелей багажника чтоб до него добраться (и это довольнотаки муторно), а чтоб быстрей надо глянуть цвет провода, чтоб во все не тыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 27 августа 2014 невнимательно читаем, невнимательно я писал под ногами водителя точнее под порогом с водительской стороны, Ну под ногами и под порогом конечно рядом, но не одно и то же ИМХО, но не будем об этом больше. Проводок по идее должен быть зелененький как на разъёме для фаркопа. Вот ниже картинки, не мои сам на просторах сетевых где то нашел. Может кому пригодится. 1.красный - габариты 2.коричневый - левый поворотник 3.серый - правый поворотник 4.желтый - стоп сигнал 5.зеленый - задний ход 6. оранжевый - противо туманный фонарь 7. черный - масса 8. белый - постоянные 12 вольт в любом положении ключа Снятие обшивки задней двери для меня проблем не составило (может просто повезло) Но и её как и обшивку багажника я полностью не снимал, а только отгибал в необходимых местах. Прояжка провода ЗХ в заднюю дверь тоже без проблем была (может потому что много чего протягивать приходилось в непртягиваемые места Но тем не менее спасибо за наводку на сей жгутик, бум искать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 27 августа 2014 Вот ниже картинки, не мои сам на просторах сетевых где то нашел.01.jpg я тож так снял обшивку когда парктроник менял, но вот поставить ее на место... нижняя часть хитро входит в верхнюю... стыкуюш низ и верх - не получается воткнуть пистоны верха.... ставиш пистоны верха - не стыкуется с низом.... ну и в конце концов разобрал весь багажник и собрал все. этот жгут как раз и идет по левому порогу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
