Denissv 377 Опубликовано: 9 августа 2014 Напомните плиз в какой прошивке МСУ звук самый лучший? (вроде где-то писали, что он разный в зависимости от прошивки) Или надо ставить последнюю и не парить мозг? если буквально поднятся вверх на этой страничке, то можно увидеть крайняя на данный момент 2.7.31 и МСУ 4.3.2 сначало прошиваешся потом выбор авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
виррусс 31 Опубликовано: 10 августа 2014 Какова цена вопроса магнитолы + установка всех приблуд под ключ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 10 августа 2014 Какова цена вопроса магнитолы + установка всех приблуд под ключ?Мафон 10-14 килоРуб. В зависимости от скорости доставки и алчности продаванаУстановка - от 0 руб ( своими руками/мозгами) до .... насколько разведут. Большинство из здесь читающих - справились своими силами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 11 августа 2014 установка всех приблуд под ключ? а количество и стоимость приблуд зависит от вашей Жабы , т.е. от 0 и выше, от простой камеры до системы кругового обзора ну и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 13 августа 2014 а количество и стоимость ... Завтра перелетаем из денпасара в сингапур. Посмотрю, по чём тут камерки и проч. прибамбасы. Моя камерка именно оттуда прилетела))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 15 августа 2014 подходит модем 3131 к мафону чера прикупил 3G-модем Huawei E3131. Теперь Интернет от пчел поселился в моем авто.В общем, андромафон штука удобная и работоспособная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svv1961 5 Опубликовано: 15 августа 2014 подходит модем 3131 к мафону ?и какой оператор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 15 августа 2014 Про пчел информация ничего не говорит? В слове Beeline английский корень "Bee" переводится как "пчела". У них ранее образ пчелы достаточно активно использовался. Проверена также работа с МТС - полет нормальный. Сейчас уже сижу на МТС. В условиях города покрытие сетью 3G вполне достаточное, чтобы смотреть телевидение через Интернет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
supermario 0 Опубликовано: 16 августа 2014 Месяц назад приехала "косячная" версия магнитолы http://www.aliexpress.com/snapshot/6096033866.html сейчас уже снятая с призводства, в основном у всех были проблемы с рамкой при установке. Установил такую, месяц проработала, всё ок, в принципе был доволен ею, не далее как вчера пропал звук, сбросил на дефолт прошивку, непомогло, установил новую, то же самое, проверил конакт в разъеме, всё ок, думал усилитель накрылся, подключил внешний ресивер через линейный выход, звука нет. Что эщё это может быть ? куда копать, ума не приложу, китайцы вообще гарантию дают на них ? буду благодарен любой информации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenRassk 7 Опубликовано: 20 августа 2014 Подскажите, кому-то удалось нормально заставить работать микрофоны? Меня со встроенного в переднюю панель еле слышно, а с внешнего звук идёт на колонки в авто... пока читаю 4pda.ru... но там тоже похоже ответ ещё не нашли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 20 августа 2014 со встроенного в переднюю панель еле слышно меня слышат нормально, но с эхом как в тоннеле... причем и на телефон и по скайпу... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenRassk 7 Опубликовано: 20 августа 2014 Притащил "голову" домои и разобрал... мдааа... снаруже красиво и сстрашно внутри... Телек у меня бы ни когда не заработал - плата даже не припаяна к разъёмам - просто болтается на ножках... Сам внутренний микрофон вроде нормально сделан, но видимо цена ему полкопейки... Достаточно много ручной и не очень (мягко говоря) хорошего качества пайки и монтажа. Завтра днём основательно повожусь с ним.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 20 августа 2014 Завтра днём основательно повожусь с ним.. встретишь махмуда - не убивай его! он -мой! ))))))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей777 0 Опубликовано: 21 августа 2014 Привет всем! Проблемка,прошу помощи разобраться.Подключил китайца http://ru.aliexpress.com/item/Android-4-0-Car-DVD-GPS-Navi-Car-PC-3G-for-Toyota-Kia-Nissan-Tiida-Qashqai/1187811681.html?promotionVersion=1 через "типо" штатный iso разьем для nissan,присланный в комплекте, все подключил ..работает... кроме кнопок управления с руля(мучался долго,но все таки нашел два провода в фишке iso переходника,и соединил их с проводами от магнитолы key1 и gnd,(есть еще key2,не пойму зачем он) магнитола стала разпозновать кнопки, но как то странно,получается при назначение кнопок,необходимо нажать кнопку звонка(трубки) на руле(держать) и при этом нажать второю кнопку например vol+ и тогда магнитола видит кнопку и сохраняет. Еще кстати проблема в сохранение радиостанций,пока зажигание включено, станции сохраняешь все ок,после выключения зажигания все сбрасывается. При этом файлы музыки с флэшки помнит,где остановился,но не с середины трека,а с начало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 21 августа 2014 и соединил их с проводами от магнитолы key1 и gnd,(есть еще key2,не пойму зачем он) магнитола стала разпозновать кнопки, как это зачем, у нас используется на кнопки 3 провода, 2 сигнальных (кей1 и кей2) и земля. но как то странно,получается при назначение кнопок,необходимо нажать кнопку звонка(трубки) на руле(держать) и при этом нажать второю кнопку например vol+ и тогда магнитола видит кнопку и сохраняет. вот как раз изза этого и проблема - неправильное подключение а после необходимо настроитьь каждую кнопку Еще кстати проблема в сохранение радиостанций,пока зажигание включено, станции сохраняешь все ок,после выключения зажигания все сбрасывается. смени прошивку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей777 0 Опубликовано: 21 августа 2014 как это зачем, у нас используется на кнопки 3 провода, 2 сигнальных (кей1 и кей2) и земля. вот как раз изза этого и проблема - неправильное подключение а после необходимо настроитьь каждую кнопку смени прошивку по поводу смены прошивки,пробовал результат тот же, первоначально была MTCB-KGL -V1.77 поменял до 1.86 ничего не изменилось,так же не сохраняется,если у вас есть что то другое ссылку можно.. по поводу кнопок я догадывался,что должно быть,что и key 2 надо подключать,но через iso переходник не понятно откуда он выходит,подключил к отдельно торчащей фишке из двухкабелей(по распиновке от фишке M46 подключенына iso на 16 и 6(при чем не куда не подключенной,где же искать этот кабель для key 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresk 4 Опубликовано: 21 августа 2014 (изменено) по поводу смены прошивки Проверьте провод B+ (Backup), он дает постоянное питание от аккумулятора как раз для сохранения настроек. Изменено 23 августа 2014 пользователем Explorer Оверквотинг 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 107 Опубликовано: 21 августа 2014 Всем привет! Ну вот пришла пора и мне отписаться в данной теме. Получил из Поднебесной пару близнецов. Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/2014-2-Din-Cortex-A9-1-6GHz-Capacitive-Screen-Android-4-2-Car-DVD-GPS-For/1862489988.html?promotionVersion=1 Перед покупкой где то за неделю начал общаться с продавцом. Мне он показался вполне адекватным. Так как мне нужны были ГУ для X-trail и Ford Fusion то обговаривал с продавцом необходимые разъёмы. Договорился. После чего выторговал у продавца маленькую скидку типа за опт Произвел оплату и посылка поехала EMSом. Пришла довольно быстро. Долго лежала уже в Питере, пока сам не начал их теребить. Ну в общем получил коробку весом 5,8 кило. Внутри оказались две коробки бело-голубых. В одной из коробок не оказалось оранжевых инструментиков, зато в другой оказался преходник магнитола-ISO. Благодаря ему и купленному переходнику ISO-провода подключил по очереди оба ГУ. Оказалось что все работает, чему был приятно удивлен. Может конечно что то ещё и выплывет. Взял оба ГУ в гараж и проверил на машине. Переходник подошел без вопросов, кнопки руля програмируются и работают. На Ебее заказал переходник для подключения AUX и USB которые у меня в подлокотнике. Списался с продавцом и он обещал выслать новую прошивку V1.99, сейчас стоит V1.77. Но пока ещё не выслал. В общем поставлю на машину отпишусь ещё. Ну и фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 21 августа 2014 Проверьте провод B+ (Backup), он дает постоянное питание от аккумулятора как раз для сохранения настроек. ага... только провод обзывается не "backup", и не "Васьки Р" а тупо - "Battery", а назначение - грамотно! я больше на прошивку грешу... у меня B+ подключен по науке, но как-то пришлось снимать клемму с аккума - и станции и все остальное сохранилось! повторюсь: даже после отключения аккума вообще! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей777 0 Опубликовано: 21 августа 2014 Проверьте провод B+ (Backup), он дает постоянное питание от аккумулятора как раз для сохранения настроек. Провод b+ (back) есть отходит от магнитолы куда бы его прикрутить, не охото резать кабель на фишке m46 от машины для подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
