Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Вот мне ответили - with ISO for Nissan brand. И не понятно..... по прошу у них тогда фото кабеля.... Всё равно ведь на....ут... Китаёзы мастера дурака включать...
Вот только вы не включайте!!!
что такое ISO ? это АББРЕВИАТУРА! организации, которая прытается что-то упорядочить)))
в россии, в контексте разговора про подключение мафонов под ISO-разъемом понимается вот этот
а под Ниссановским - вот этот!
В идеале от китаёх хотелось бы получить мафон с шнурком, подключаемым одним концом к ГУ (пофиг насколько нестандартный там разъем! хотя вот именно там должен быть ISO), но на втором конце имеющий фишку НИССАН, а не просто голые концы, к которым самопально припаиваешь ниссановский!
Да что ж такое то, всем прекрасно уже всё понятно да же Китайцам вот фото которое они мне прислали:
Белый разъём как раз похож на Ниссановскую маму. А вон черный папа наверно для магнитолы...
Так вот Китайцы обещают прислать его в комплекте .
Оверквотинг!!!
cерый разъем радио
Оверквотинг!
вроде да- судя по картинке, черный на ISO не похож....
в общем-то - зачетный комплектик!
только так и остается тайной, что же узкоглазые подразумевают под сокращением ISO? :huh:
как раз он и есть, самое главное чтоб пины управления с руля были заведены
такой комплект и мне прислали. с двух черных выходят тюльпаны( на внешний монитор, на приставки), подключение камер,айфона,и т.д(общем много) подключение руля( громкость ок, а от качелька не переключает станции радио а сканирует) кто знает причину?
прошивку поменяй и МСУ смени, все прекрасно переключает
пишут что мсу трогать нельзя, а от прошивку какую посоветуеш  (и где ее взять)? каждый по разному пишет      .неужели на моем мафоне  старая прошивка стоит- ведь прислали почти месяц назад.
бабка пишет :D :D :D
вполне
работа переключение каналов или поиска больше зависит от приложения радио, так вот на некоторых прошивках (а точнее радио) работает как переключение а на других как поиск и никакой логичности в этом нету, если не хочеш менять прошивку то поменяй тока радио, (я здесь выкладывал) и оно кстати в оранжевых тонах под цвет подсветки клавиш Хитрилы :P , но для этого нужен heen/
А вот от МСУ тоже многое зависит, это как драйвера для компа. чем свежей тем лучше, как правило на универсалку (нашу) ставица от Фольца. крайняя на данный момент 2.7.31 и МСУ 4.3.2  у которой все работает пучком (акромя сохранения в радио высоких частот у эквалайзера) и кнопки переключения каналов, и слипмоде, и при запуске двига магнитола не уходит в ребут, а также если радио было свернуто то при нажатии кнопки радио происходит вызов самого приложения (а раньше происходило переключение диапазона) но при активном радио работает как переключение диапазона.
ЗЫ да и какая прошивка и МСУ, можно узнать в свойствах
Когда сам обговаривал наличие переходника пин-ту-пин для ниссан, китаец упорно называл его ISO кабелем. Так что вполне возможно что при разговоре с китайцем возможно говорить об одном и том же но разными терминами. На последнем фото с права как раз переходник для ниссана.
бабка пишет
у меня 4.2.5       2.7.9
Оверквотинг!
у меня 4.2.5 2.7.9
ну думаю все же лучше прошится, это не сложно
данную прошивку не пробовал, так что не могу сказать что да как
подскажите какую магнитолу взять чтобы ничего не резать и не паять и работала от руля. 2008
бери эту http://www.aliexpress.com/snapshot/6136898970.html всем советую сам взял есть в ней всё для x-treila 2008 года при подключении паяльником не пришлось пользоватья переходники сам вставлял по салону полностю совместима как родная стоит и не дорогая
В прошедшую пятницу (01.08.2014) получил посылку (32 суток с момента перечисления бабосов) с Андромафоном.
Вот такой:http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-Din-Cortex-A9-1-6GHz-Capacitive-Screen-Android-4-2-Detachable-Panel-Car/1864621956.html?promotionVersion=1
Посылка:
Содержимое посылки:
Продавец дополнительно поинтресовался маркой моего авто и в комплекте присутствует переходник для авто. Камеру заднего вида пока еще не получил, поэтому все манипуляции с подключеним обошлись без пайки, перестановки 15 и 16 контактов. Короче - Ready to go без употребления бубна и шаманских заговоров.
В субботу вечером подцепил аппарат к питанию на своем "паяльном" столе и потестил. Покуда рядом был WiFi-роутер, закачал кое-какие программы. Почитал FAQ на 4pda.ru, разобрался и разлочил русский УКВ-диапазон в добавок к FM. Почитал форум на предмет вскрытия консоли.
В воскресенье приступил к инсталляции. Делали вдвоем. Минусовую клемму с аккума снял и вперед..
Первоначально извлекли всю консоль и освободили несущую рамку от стокового аппарата.
Взяли андромафон и начали примериваться к отверстиям в несущей рамке.
Первый вариант крепления в несущей рамке:
Всё как бы именно таким образом и задумано, но! Плоскость экрана слегка утоплена в консоль. Не понравилось. Вспомнились советы некоторых владельцев андромафонов с 7-мидюймовыми экранами без ДВД-привода про переворачивание экрана, пропилы отверстий и т.д. Решил поискать другие варианты, нашел вот такой.
Второй вариант крепления в несущей рамке:
GPS антенну приклеил на двухсторонний скотч под переднюю часть Газелевского бардачка, для чего тот пришлось "потревожить". Там идеальная полочка для антенны.
В завершенном виде всё выглядит так:
Время на установку заняло 40 минут, из которых 20 минут - поход домой за двухсторонним скотчем.
Вчера прикупил 3G-модем Huawei E3131. Теперь Интернет от пчел поселился в моем авто.
В общем, андромафон штука удобная и работоспособная.
Подскажите как сдернуть рамку?
ручками, береш и дергаеш, сначало низ, потом верх
А я наоборот сверху начинал. Кладешь ладони на серебристые вставки и пальцами с усилием открывания капроновой крышки с 3-хлитровой банки тянешь на себя.... Вуаля...
а в принципе без разницы откуда начинать, смысл что это надо делать ручками
После установки магнитолы спеца и, решил самостоятельно установить камеру, типа регика. Так вот я эту накладку чего-то сдерну ь не могу. Может установщики мне её приклеили:):):)
Три недели катался по европе и что-то как-то понял, что звук плохо звучит (извините за тавтологию :rolleyes: )  - ну то есть вроде играет громко, но как-то нет четкости (эквалайзер настраивал по -разному). Думаю, что возможно дело в прошивке MCU (у меня сейчас стоит 4.2.5)
Напомните плиз в какой прошивке МСУ звук самый лучший? (вроде где-то писали, что он разный в зависимости от прошивки) Или надо ставить последнюю и не парить мозг?  :)
И, кстати, при обновлении версии прошивки, МСУ сам обновляется или для него тоже надо скачивать отдельную прошивку? Чет я запамятовал уже (давно прошивал)  :D
