Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
А также у меня застряла sd карта в слоте, и не выходит оттуда никак,в таком виде магнитола уже пришла ко мне, видимо придется разбирать переднюю панель чтоб вытащить, а сейчас на каждой кочке ее вырубает, видимо карта там что то замыкает
Вырубает скорее всего из-за голимой проводки. Насчет ошибки, попробуйте сбросить заводские настройки. А вообще что то я подостыл к этому китайскому шлаку...
Пришла ЕМСом за 10 дней
Так и не понял,сразу переворачивать панель или встает нормально все?
  07.05.2014 в 07:48, Alex706 сказал:
Кароч разобрал ее полностью, это не sd а заглушка простая, почему вырубает буду разбираться...(((а какие провода поменять чтоб все кнопки работали на руле так и не понял... Какие цвета?
  07.05.2014 в 09:28, 'Topotulkin' сказал:
Где заглушка?
Народ, кто знает:
Первый это антенна, второй-третий хз вобще, на четвёртом что за контакты 8,9,18,19?
  07.05.2014 в 10:15, momo сказал:
Где заглушка?
Народ, кто знает:
Заглушка на передней панели, видно как будто там 2 micro sd , а оказывается это заглушка, питание вроде больше не пропадает но теперь выяснил что радио почему то только в правые колонки играет, а в левые не играет , и по прежнему остается вопрос кнопок на руле
Я тоже пытался эту карточку-заглушку вытащить, только расковырял некрасиво.. :(  Как её вытащить?
  07.05.2014 в 10:43, momo сказал:
Да я тоже рас ковырял некрасиво))вытащить легко и просто, откручиваешь лицевую панель, потом плату там три болта с одной стороны, с другой стороны заглушки, и получаешь доступ к этой обманке, только не советую делать, лучше оставьте, а то пыль в ГУ вентилятор через эту дырку тянуть будет
Все методом тыка подобрал - косяк в рыже-черном проводе и черном, их надо менять местами))кнопки на руле заработали))теперь остался вопрос с радио)))почему только из правых колобок играет?где смотреть??и теперь почему то не включается вентилятор, хотя раньше работал постоянно...
А у нас в России в тырнет магазинах тоже китайские мафоны продают? Или у кого то попадались другой сборки?
  07.05.2014 в 11:31, Topotulkin сказал:
на страничке эквалайзерной - положение источника звука по салону не гонял?
  07.05.2014 в 07:29, Topotulkin сказал:
Заказал такую же магнитолу как у Skyline, прочитав про дисплей как она пришла решил поменять стенки местами, так вот говорю - это не представляется возможным потому что крепления на болты расположены не симметрично, т.е. При замене стенок местами - магнитола не собирается)поэтому можете не экспериментировать)))поэтому переворот экрана самый действенный метод) только вчера поставил и у меня возникла проблема - пишет в приложении музыка произошла ошибка, и магнитола выдает это сообщение на экран раз в 10 секунд, даже не знаю что и делать(( и не могу найти Маркет в ней
А ты пробовал поставить нормально? Не переворачивая? Может просто мою так собрали. У меня просто при заводской сборке не совпадали все 6 болтов крепления и при усттановке не садилась накладка. Вот и пришлось переворачивать.
Ошибка в приложении музыка тоже вылетала. Посмотри там есть два приложения музыка, одно со значком наушников, другое с микрофоном. Одно из них я удалил и ошибка пропала (какое удалил не помню).
Посмотри по схеме не перепутали ли провода на колонки, может поэтому и не играет половина. Ну или в эквалайзере во вкладке Zone посмотри.
Вентилятор включается в настройках Extra
Про замену местами рыже-черного и черного провода я уже тоже писал. Подключаются они к контактам 15 и 16. Тоже менял )
  07.05.2014 в 12:34, Алекс35_ сказал:
В том то и проблема что не гонял, и при воспроизведении через плеер играет отовсюду, а в радио именно только справа, p.s. Вентилятор сам заработал
  07.05.2014 в 12:34, Skyline сказал:
Да я просто не так на фишку смотрел))15 и 16 с другой стороны дергал))ты просто цвет не указал)
Поставить нормально пробовал ничего не совпало тоже)и стенки пробовал)лучшее это экран перевернуть, реально единственное что подходит
8,9 включение подсветки кнопок при включении габаритов (настраивается - писал выше) у мну на постоянку включены не подцеплял, 18 громкость от скорости движения у китайцев нету 19 забей - аналогично
Да кстати Skyline у тебя тоже микрофон громкой связи ужасно работает?проблвал??или только у меня все через ж...у?
Вопрос владельцам более свежих аппаратов : работает ли у вас фича отложенного засыпания гамнитолы после выключения зажигания?
  07.05.2014 в 19:37, uchar сказал:
Мне кажется это будет работать только если отвязать ее от ключа, ибо родная также отрубается сразу
  07.05.2014 в 20:04, Topotulkin сказал:
Нет, ключ не нужен :) Есть как минимум одна голова, которая несколько минут не уходит в полный даун - Parrot Asteroid Smart. Интересно, сделали ли  китайцы такую же фичу или нет. Кто-то в этой ветке ранее писал, что что-то подобное было заявлено в описании головы, но хочется подтверждение услышать..
Вытащил эту нехорошую заглушку, потом еле собрал - плохо контачил шлейф кнопок, раз 20 наверно пришлось разбирать. Зарёкся теперь куда то лазить.. :wacko:  Особенно после полторахи пиваса ^_^:D
Периодическая ошибка приложения Музыка пропала после удаления оного "с наушниками".
