Bezdat 0 Опубликовано: 23 октября 2017 спасибо. все попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bezdat 0 Опубликовано: 12 ноября 2017 Всем спасибо, камеру подключил оказалось совсем не сложно) Теперь остался вопрос с кнопками руля по схеме нашел провода. Но Из магнитолы выходять два провода с названиями KEY1 и KEY2 я так понял что они а вот с минусом от штатной проводки ... куда его вешать??? Да и из фишки штатной провод 16 подключен к магнитоле как колонка. 6 да не задействован в магнитоле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mordaunt 34 Опубликовано: 14 ноября 2017 остановил свой выбор на Ownice C500 https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C500-7-1024-600-Android-6-0-Quad-Core-2-din-Universal-For-Nissan-GPS/32771085167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.D8lGzK заказал с али с кабелем нисан 11.11. вышло чуть больше 14 т.р. жду доставки будем ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 17 ноября 2017 В 14.11.2017 в 19:26, mordaunt сказал: остановил свой выбор на Ownice C500 https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C500-7-1024-600-Android-6-0-Quad-Core-2-din-Universal-For-Nissan-GPS/32771085167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.D8lGzK заказал с али с кабелем нисан 11.11. вышло чуть больше 14 т.р. жду доставки будем ставить. ну, что тебе сказать, бро ?! ты - сам себе злобный буратиНО! ))) пардон, за рифму! ))) китаёзы сами признались, что для китаймафонов пока лучше ANDRюха 4.4.2.. поверь... с 5 -ки, на которой всё тормозило и долго сливало все мои данные в гугл, откат на 4-ку для меня скзался супер позитивно!!! да-да! если я на одной учетке с мафоном живу, и поставил на телефоне напоминалку, она на мафоне высветится! но при заводке машинки, ты на несколько минут теряешь контроль над ГУ! ибо в это время она усердно трудится на АНБ! ))) и тач практически не работает! после отката на 4.4.2 - всё залетало! далее... TDA7851L - букавка на конце тебе ничего не говорит? Л - значит "левизна" TDA7850 - более правильная микруха для УНЧ! ))) сильно не расстраивайся! 2G RAM частично должно решить эти проблемы... но общий подход, кагда мафон при включении слишком долго и уПОРНО контактирует по 3G/4G с ненашинскими структурами - меня напрягает! )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikishkov 0 Опубликовано: 20 ноября 2017 Вчера установил Ownice C500. Заказывал с али с кабелем ниссан версию с 8 ядрами и с крутилкой слева. Покупал до распродажи 11.11, вышло около 18 т.р. https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C500-7-1024-600-Android-6-0-Quad-Core-2-din-Universal-For-Nissan-GPS/32771085167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.D8lGzK Первый запуск долгий, но терпимо. А так все работает и летает. Жесткий диск на 1 ТБ моментально подключается. С часами не разобрался, почему-то постоянно слетает часовой пояс даже при выключенной синхронизации по gps и сети. Заднюю камеру и переходник на подключение штатного usb и aux ещё не подключил. Рамка магнитолы оказалась немного больше по размеру штатной, центральная панель сверху не защелкнулась, нужно будет допиливать панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 20 ноября 2017 4 часа назад, nikishkov сказал: нужно будет допиливать панель Лучше щёчки пропилить. На 0,5см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NetK 0 Опубликовано: 28 ноября 2017 (изменено) Вы не в курсе, а траектория движения назад будет отображаться как на штатном экране? Удалось все подключить? В 20.11.2017 в 13:14, nikishkov сказал: Заднюю камеру и переходник на подключение штатного usb и aux ещё не подключил. Изменено 24 декабря 2017 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mordaunt 34 Опубликовано: 3 февраля 2018 Ownice C500 установлен работает два месяца проблем не наблюдается, все летает. Даже звук радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2061 Опубликовано: 3 февраля 2018 58 минут назад, mordaunt сказал: Ownice C500 установлен работает два месяца ... Привет. Как качество радиоприема и какой чип в радиомодуле стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Икс954 18 Опубликовано: 5 февраля 2018 Какой чип стоит незнаю.Качество приема нормальное.Вроде даже получше,чем штатное,хотя может и так кажется.Но не хуже,это точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 5 февраля 2018 В 03.02.2018 в 19:26, apple911 сказал: какой чип в радиомодуле стоит? Tef6686 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 5 февраля 2018 Всем, привет. Юзеры Bway и прочих клонов, отзовитесь. Подскажите, тупят ли Ведроиды 5х и 6х версий и насколько? Сам яблочник в Ведрах ни капли не понимаю. Думаю брать что-то типо этой балалайки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kayuk 95 Опубликовано: 5 февраля 2018 Что для огрызка хорошо, то у Андрюши должно быть в два раза больше.В Плюс обязательно надо узнать сколько памяти выделено на установку приложений.В Была у меня на прошлой машинке магнитола с одним гигом оперативки, для магнитолы так себе, а вот выделенный под приложения всего один гиг места в памяти подбешивали основательно.В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 5 февраля 2018 27 минут назад, Bronzzz сказал: что-то типо этой балалайки Она не тупит. Нечему там тупить. Но в ней радиомодуль слабый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 6 февраля 2018 17 часов назад, Bronzzz сказал: Всем, привет. Юзеры Bway и прочих клонов, отзовитесь. Подскажите, тупят ли Ведроиды 5х и 6х версий и насколько? Сам яблочник в Ведрах ни капли не понимаю. Думаю брать что-то типо этой балалайки бери лучше ЭТУ с версией 4G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 6 февраля 2018 6 часов назад, arkadij123 сказал: бери лучше ЭТУ с версией 4G 4G конечно ООООчень подкупает, но не хочется Теста-стайл. Не могу объяснить почему. Просто не нравится 23 часа назад, Навигатор сказал: Но в ней радиомодуль слабый. какой в идеале должен быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х О М Я К 516 Опубликовано: 6 февраля 2018 25000 однако кусачка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 6 февраля 2018 1 час назад, Bronzzz сказал: какой в идеале должен быть? Tef6686 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 7 февраля 2018 (изменено) тогда это с экраном 10.4" Изменено 7 февраля 2018 пользователем arkadij123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kayuk 95 Опубликовано: 7 февраля 2018 9 минут назад, arkadij123 сказал: тогда это Так это же опять а ля тесла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
