cos 1609 Опубликовано: 19 апреля 2017 В 18.04.2017 в 10:03, Навигатор сказал: @West1967 , между центральной жилой и экраном. На проводе с тюльпаном. @Навигатор Олег, за что Вы так издеваетесь над вопрощающим? Это же абсурд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 19 апреля 2017 @cos , в чём абсурд? Если о качестве картинки с родных камер, то они сами по себе УГ. А если идёт замыливание, или засвет, или картинка теряется, то: "В цепь видеокабеля параллельно впаивается резистор на 75 Ом и все тут же начинает работать. Мне впаяли в кусок видеокабеля, выходящий из майфуна, дабы все работало при подключении любого видеокабеля в дальнейшем (типа если майфун на другую машину ставить). Все дело, как он сказал, в "несогласованности". Чего и с чем толком я не понял, думайте сами. Как итог камера стала включаться на столе 10 из 10 моментально при замыкании сигнального провода (имитировали включение задней передачи). Засвет подстроил через 1260 меню, просто уменьшил яркость и чуть контрастность." (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West1967 0 Опубликовано: 20 апреля 2017 @Навигатор , то есть резистор надо припаять к видеокабелю магнитолы (тюльпану), не к проводу самой камеры, я правильно понял? И что это за 1260 меню, где оно находится и как его открыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 20 апреля 2017 @Навигатор Олег, абсурд в "загрузке" человека, на мой взгляд, далекого от радио изысканным советом. @West1967 Анатолий, Вы можете подключить камеру непосредственно к видеовходу магнитолы (без длинного кабеля через всю машину)? Если сможете, то оценИте качество видео. Это более благоприятные условия для передачи сигнала. Впаивая или не впаивая резистор 75 Ом на видеовходе магнитолы, лучшего качества, чем "на коротком поводке" при неизменных составляющих оборудования Вы не добьетесь. Если и "на коротком поводке" всё также плохо, попробуйте подключить другую камеру. Обычная китайская камера с алиэкспресс для Ниссан имеет невысокие характеристики и надежность. Если разница при подключении "на короткий поводок" существенна, вот тогда уже можно искать причины рассогласования волнового сопротивления кабеля 75 Ом (стандарт для передачи видео) с входным сопротивлением приемника. Исходя из формулирования Вами проблемы, порекомендовал бы обратиться к людям, понимающим суть проблемы и способным ее минимизировать. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West1967 0 Опубликовано: 20 апреля 2017 @cos , у меня на машине стоит камера родная (заводская), не китайская. И на родной (заводской) голове она показывала прекрасно, у меня ни одна китайская камера так хорошо не показывала. Но когда я подключил родную камеру к китайской голове, изображение стало намного хуже. Вот я и думаю как мне его улучшить. Оно стало менее чётким и насыщенность цветов стала меньше. Я нашёл первоисточник описания решения проблемы. Но я не могу зайти ни в инженерное меню, ни в меню аппаратных настроек 1260. Туда можно зайти наверное только после перепрошивки ГУ, а я не хочу этого делать, меня устраивает родной лаунчер. Совет я не считаю таким уж сложным, главное был бы толк от этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 20 апреля 2017 @West1967 , а какое у Вас было заводское ГУ? Какое разрешение экрана у этого ГУ ? Какое у нового? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West1967 0 Опубликовано: 20 апреля 2017 @Навигатор , Clarion CY08D - родное ГУ. Разрешение экрана 800х480 что у старого, что у нового. Новое ГУ - Bosion на Android 6.0.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 20 апреля 2017 @West1967 , тогда не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 21 апреля 2017 Анатолий, проверьте питающее напряжение на камере. И убедитесь, что при включении задней передачи горит фонарь заднего хода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West1967 0 Опубликовано: 21 апреля 2017 @cos , питающее напряжение на камеру я подал с навигационного блока (точнее с фишки - переменные 12В), как сделал здесь на форуме apple911. При включении задней передачи фонарь заднего хода у меня загорается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 21 апреля 2017 @West1967 Я, к сожалению, не знаком с подключением через навигационный блок. Попробуйте на минуту подключить питание камеры просто к плюсу авто и поиграться сигналом вкл/выкл задней передачи. Попробуйте измерить напряжение питания, приходящее на камеру (а не уходящее с навигационного блока). Проверьте качество подключения "массы" у камеры (черный провод), может окислилось чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2061 Опубликовано: 21 апреля 2017 Я питания штатной камеры не касался,она запитывается со своего блока на заднем правом крыле под пластиковой обшивкой. А +12 вольт на включение китайского ГУ в режим отображения изображения с камеры заднего вида я беру с блока навигации в бардачке. И штатная камера вроде работает от +5 или +6 вольт. У меня качество изображения с камеры на штатном ГУ и китайском одинаковое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West1967 0 Опубликовано: 21 апреля 2017 @apple911 , да, да. Я точно также всё сделал как вы рассказывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 11 мая 2017 Буду заказывать новый OWNICE C500. Крутой аппарат! Они пофиксили все свои баги. Отчёт через пару недель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blindchaser 65 Опубликовано: 12 мая 2017 @Навигатор Олег, жду с нетерпением отчёт! А откуда известно, что они пофиксили баги? Есть ссылка на описание этого нового девайса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 12 мая 2017 @blindchaser всё на 4PDA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 15 мая 2017 про видос... вот именно одной из причин, по которой я меняю старую бошку на свежую, является включение в китайбошке картины с задней камеры сразу, не дожидаясь загрузки ОС! ну и при разговоре по скайпу картинка абонента, при включении задней передачи - сворачивается в маленький прямоугольник. чистая PIP! причем не картинка-в картинке, а видео-в-видео! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 15 мая 2017 @Алекс35 , не у всякого ГУ это реализовано адекватно. На предыдущей ревизии было жёсткое подтормаживание видео с камер ЗХ после загрузки системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lego123 0 Опубликовано: 31 мая 2017 Доброго времени!Есть Т31 2010 года. В нем ГУ с экраном и типа навигатором. Навигатор жуткое унылое г, как известно. В очередной раз задумываюсь не поменять ли? На али вроде есть по цене приемлемые варианты... Есть ли у кого опыт замены? Я так понимаю, что новый девайс надо ставить вместо экрана? а блок с кнопками и двд что? или вместо кнопочного? а что тогда вместо экрана? какие придуманы реализации?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss70 978 Опубликовано: 31 мая 2017 47 минут назад, lego123 сказал: какие придуманы реализации?)) Страничку назад переверни как минимум А еще лучше почитай всю тему, не ленись! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
