grad733
Толчки двигателя на холостых
На холостых оборотах иногда происходят как-бы толчки двигателя(короткие вздрагивания). Какая может быть причина?   2006 г,   2.5 л, МКПП, пробег 105000км
Дроссельную заслонку давно мыли? Ошибок нет?
Неполная искра на свече (пробой изолятора),грязь в одной из форсунок, клапана (регулировка или прогорел один-тогда увеличивается расход топлива),часто так бывает при подсосе воздуха,например из вакуума тормозов или шлангов к нему;причин много,требуется хороший диагност!
Это пропуски воспламенения в цилинре(ах).  Причиной, скорее всего, является использование этилированного топлива, содержащего оксиды железа.Убедиться в этом просто: нужно вывернуть свечи и Вы увидете лёгкий налёт на электродах свечей свекольного цвета - это и есть причина всех бед. Сам налёт имеет малое электрическое сопротивление, проще говоря, снижает (энергию) температуру искры.
Свечи подлежат замене и будет счастье!
 Мойка дроссельной заслонки к данному симптому не имеет никакого отношения - процесс хлопотный и, что самое главное, бесполезный. Что касаемо пробоя изолятора на свече - версия живая, определяется тем-же съёмом и осмотром свечей.Насчёт грязи в форсунках - тоже не исключено, но маловероятно. Убрать оттуда грязь - из области фантастики,так-же как ей туда попасть! Промывка форсунок химией - профилактическая мера и, как правило, подобных неисправностей не устраняет.
Если будут пропуски - будет ЧЕК.
Пропуски зажигания в цилинре(ах) бывают разной конфигурации. Одно дело если цилиндр не работает (пропуски зажигания), вот тогда  "ЧЕК", а в данном случае имеет место периодические пропуски - "мозги" этого не "видят".
Причиной, является использование этилированного топлива, нужно вывернуть свечи и увидете налёт свекольного цвета.
Я не могу себе представить, где можно его (этилированное) топливо найти! Тем более в мегаполисах.
Это еле уловимое "вздрагивание" на ХХ у меня "с ноля". Сильно напрягало, но причина - не найдена. Свечи (заводские) платиновые, состояние - идеал. Замена - ничего не меняла. Сейчас смирился, отношусь спокойнее.
А может более спокойнее ко всему относиться? Причин может быть много. От банального бензина до ... всего что угодно.
Думаю точно так-же!
 Другое дело если сильно "колбасит" - есть же предел допустимого, граничащий с индивидуальностью работы мотора и серьёзной  неисправностью.
Абсолютно одинаковых моторов не бывает - это сложный организм...
А может более спокойнее относиться?
Может быть.
Но дотошное и скрупулезное отношение к состоянию авто всё равно "тянет".
Меня удивляо, что машина "с целлофана" так себя ведёт. Но "выедание мозгов" себе и всем, кому можно, выявило одно - кроме меня, этого никто не замечает. Причём совершенно непонятна причина, так как смена бензина - заправки - свечей не меняет положения вещей. Так и идёт иногда еле заметное "вздрагивание", очень похожее на слабую искру в одном цилиндре.
