L3on1d
Холостые обороты + кондиционер
Добрый день. Назрел вопрос такого плана...Имеем дизельный T30, при включении кондиционера, на холостых начинают подскакивать обороты, примерно от 800 до 1000-1100 с интервалом 3-5 сек с заметной вибрацией в салоне. С выключенным кондиционером двигатель работает ровно. Собственно вопрос, что не так? Заранее спасибо. :)
или подшипник муфты, или сам компрессор
Во первых проверьте, есть ли фреон в контуре. А вообще интересно с чего у вас началось. Перезаправляли? Или после аварии?
  12.02.2014 в 09:09, Tureckiy сказал:
По поводу фреона, да надо проверить. Машина недавно. Из последних моих наблюдений это явление появляется только при большой подаче воздуха (выше среднего). При низкой подаче воздуха обороты не подпрыгивают. Как-то так. :)
У меня с момента покупки так, я как-то не заморачивался. При движении тоже, когда включается насос кондея слышно обороты подскакивают.
Я всегда списывал это на то, что при работе кондиционера ему требуется дополнительная мощность.
  12.02.2014 в 10:19, L3on1d сказал:
Обороты подпрыгивают это есть норма! Т.к. при подключении муфты  вал компрессора включается в работу  и появляется доп нагрузка. То что муфта циклит это тоже  в порядке вещей!  Меня смущает вибрация? Какая ? Где откуда и почему?
  13.02.2014 в 07:34, Tureckiy сказал:
Вибрация появляется в салоне в момент подскока оборотов. Отлично ощущается рулем.
  14.02.2014 в 07:11, L3on1d сказал:
Вот это уже не есть норма. Попробуйте включить кондей на холостых  и посмотрите что проиходит под капотом. Так сказать сложно.
  10.02.2014 в 17:47, L3on1d сказал:
Всё, что происходит - норма! В системе кондиционера есть датчтк давления хладогента, он имеет две функции: одна из них дать команду "мозгам" о его рабочем состоянии. Компрессор отбирает от двигателя 1,5 кВт (2 л.с.), для этого нужна мощность от движка, поэтому "мозги" увеличивают кол-во впрыска топлива (повышают обороты). Вибрация - это следствие данного процесса,  на дизеле это заметно больше, чем на бензине.
  14.02.2014 в 17:37, Карболид сказал:
1. Компрессор отбирает от двигателя 1,5 кВт (2 л.с.),
2. Вибрация - это следствие данного процесса,  на дизеле это заметно больше.
1. Компрессор потребляет от 5% (нового) до 15% ("поношенного"), а бывает и 25% (зависит от объёма ДВС - износа) мощности самого двигателя.
2. Так и есть - см. п.1
Наибольшее проявление включения компрессора (вибрация, падение тяги и пр.) - у маломощных, либо с большим износом двигателей.
