SeRg75
Подтёк на входном патрубке интеркулера
Появился подтёк на патрубке под интеркулером, похоже что с него и капает.
Какая может быть причина? Если я правильно понимаю - там только воздух должен быть.  :pardon:
Ето как раз моя тема на данный момент...   я немного взволнован.... :mellow:
В месте впайки ребер охлаждения в корпус охладителя из за вибрации происходит трещинообразование. Лечится двумя способами: замена или пайка (но надо найти мастера я знаю где найти мне делали два года полет нормальный)
В 1/24/2014 в 17:25, SeRg75 сказал:
Правильно понимаете.
Но к сожалению, и на Т30 и на Т31 и на многих других турбодизелях он с маслом.
Но в принципе масло жить не мешает. И, как выясняется, служит индикатором негерметичности впуска :smile455:
Если масла много подтекает, то самой страшной причиной может быть избыточное давление масла в двигателе. Возможно, уровень масла слишком высокий. А возможно, и картерные газы пробиваются через кольца.
Через сапун пробиваются избыточные пары масла, и попадают в интеркуллер.
Как вариант, снять радиатор интеркуллера, промыть все патрубки, до воздушного фильтра, вывести сапун под днище (как на ВАЗах), поездить, понаблюдать.
