ruls 1133 Опубликовано: 19 декабря 2022 1 час назад, влад1963 сказал: Оказывается , при включении дальнего, ближний свет отключается. вот поэтому - старый ДОБРЫЙ БИ-ксен! у меня - Дорест, поэтому просто поменял линзы и сменил лампы на НОВЫЕ! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 19 декабря 2022 6 минут назад, ruls сказал: старый ДОБРЫЙ БИ-ксен! У меня тоже, БИ, только LED. Раньше я не обращал внимание не режим работы фар, думал как на десятке, на дальнем все четыре лампы горят. . Ну ладно, что нибудь придумаю, без трудностей жизнь скучная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 20 часов назад, влад1963 сказал: при включении дальнего, ближний свет отключается. т. е. если я правильно понимаю, что включаешь дальний - линза ПОЛНОСТЬЮ гаснет. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 1 час назад, ruls сказал: Так? Да. Сейчас на кашкае глянул, то же самое, дальний включил, ближний погас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 20 декабря 2022 На рестайле, заводской ксенон, ближний не отключается, просто еще включается дальний. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 50 минут назад, RosGD1 сказал: включается дальний. А на дальнем галогенки стоят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 26 минут назад, влад1963 сказал: А на дальнем галогенки стоят? на рЕсте после 2011... 26 минут назад, влад1963 сказал: на дальнем галогенки 3 часа назад, влад1963 сказал: Сейчас на кашкае глянул, то же самое, дальний включил, ближний погас. тогда получается, что у тебя просто LED... так как Би-лед НЕ подключил... Скорее всего лезть в распиновку проводов и брать управляющий с дальнего - параллелить его на БИ-лед... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 4 минуты назад, ruls сказал: лезть в распиновку проводов Если не получится поменять конфигурацию фар в ВСМ, придётся дорабатывать проводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 1 час назад, RosGD1 сказал: На рестайле, заводской ксенон, ближний не отключается, просто еще включается дальний. Сергей, у кого КСЕН, то да - управление ТАКОЕ! У Владимира ИЗНАЧАЛЬНО стоял ГАЛОГЕН, а там управление головным светом совсем ИНАЧЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 З.Ы, Этот момент меня тогда тоже остановил, когда себе фары восстанавливал на Р12 и мне в конторе предлагали линзы вместо ближнего воткнуть.... Хотя, больше чем уверен, с проводкой они поколдовали бы тоже и ВСЕ работало бы как НАДО! НО, ценник в 25 руб. минимум за предел - меня остановил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 5 минут назад, влад1963 сказал: Если не получится поменять конфигурацию фар в ВСМ, придётся дорабатывать проводку. как вариант.. на галогене все управление через реле идет... получается, что реле гасит ближний при переключении на дальний... Но в свое время на Р12 думал фары менять на заводской ксен, так вот там и реле стоят ПО-ДРУГОМУ, и преды задействованы ДРУГИЕ... Владимир, вот в электрике - я слабоват, моя стихия - гайки... Найти толкового электрика и он ВСЕ СДЕЛАЕТ с МИНИМУМ затрат, я вот уверен в этом... З.Ы, НИЧЕГО переделывать на Р12 НЕ нужно было... просто в местах, где реле и преды на ксене - пусто, а на галогене стоят реле и преды в другом месте в ЭТОМ ЖЕ блоке... На Хитром, думаю, велосипед НЕ изобретали и все так же сделали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 Владимир, надеюсь понял идею... Парни, скиньте установку реле и предов в блоке, у кого заводской ксен на ближнем... и МАРКИРОВКУ реле. Для начала, поставить реле, как на авто с ксеном на ближнем... НО, ЛУЧШЕ с электриком ВМЕСТЕ! Если не сработает, то тогда уже в проводку лезть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 19 минут назад, ruls сказал: в местах, где реле и преды Это все расположено в блоке к кузовной электроники ВСМ, и задается програмно. Но это не точно. То есть ксенон или галоген. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 Вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 1 минуту назад, влад1963 сказал: То есть ксенон или галоген. по Хитрому - не скажу, не знаю!!!! Могу лишь на ЖИВОМ примере описать... На Р12 блок реле и предов один и тот же... когда стоит заводское ксен - реле стоят, например в гнездах 1 и 2, преды 15А стоят в гнездах 21 и 22... гнезда под галоген в блоке реле 3 и 4 - свободны, преды 15А в гнездах 25 и 26 - НЕ стоят... на фарах галоген - реле стоят в гнездах 3 и 4, преды стоят в гнездах 25 и 26... места под реле 1 и 2 - свободны, гнезда предов 21 и 22 - тоже свободны. Т.Е. на Ниссан ПРИМЕРА Р12 при замене изначально фар галогена с завода на заводские фары ксен, МЕНЯЕШЬ сами фары на ксен и переставляешь реле и преды и... ВУАЛЯ! Ксен как с завода! Думаю, что на Хитром все тоже самое... Еще раз подчеркну... 30 минут назад, ruls сказал: в электрике - я слабоват, моя стихия - гайки... лучше с электриком этот вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 1 минуту назад, ruls сказал: Думаю, что на Хитром все тоже самое Не Хитрый круче. Там по КАН шине управление. На схеме выше видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 20 декабря 2022 Только что, влад1963 сказал: Не Хитрый круче. Там по КАН шине управление НУ может я тебе Америку открою... На Ниссан Примере Р12 2006 г. в ВСЕ по Кан-шине идет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 3 минуты назад, влад1963 сказал: На схеме выше видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 20 декабря 2022 51 минуту назад, ruls сказал: У Владимира ИЗНАЧАЛЬНО стоял ГАЛОГЕН, а там управление головным светом совсем ИНАЧЕ! На ресте без разницы - ксен/галоген, при включении дальнего, ближний не выключается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 20 декабря 2022 А у меня выключается. Значит есть шанс решить вопрос перепрограммированием. Завтра попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
