Николай Николаевич 143 Опубликовано: 31 октября 2015 Трещит натяжитель цепи и в этом можно убедиться; после долгого простоя залейте грамм 200 масла в заливную горловину и при заводе треска не будет; проверили на 3-х машинах 2.5 и 2.0 двигатели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LOMANI 1 Опубликовано: 3 ноября 2015 31.10.2015 в 18:17, Николай Николаевич сказал: Трещит натяжитель цепи и в этом можно убедиться; после долгого простоя залейте грамм 200 масла в заливную горловину и при заводе треска не будет; проверили на 3-х машинах 2.5 и 2.0 двигатели... а решение проблемы?))))) покупка нового натяжителя не решение, купил уже 2шт за 2 месяца, новые, оригиналы (думал первый брак) ... треск все еще есть....думаю вернуть совсем старый натяжитель, тот что стоял до кап.ремонта. может поможет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 3 ноября 2015 03.11.2015 в 10:08, LOMANI сказал: а решение проблемы?))))) Вы,да и остальные не поверите!!! Не хотел писать, пока не протестирую сам,но задан вопрос-отвечаю! 3 дня назад залил одну вещицу http://www.suprotec.kz/index.php?id=427с целью последующей заливки промывки на 200 км дабы раскоксовать маслосъёмные кольца,заменённые год назад,но севшие плотно в поршня. Так вот уже,где-то с 5-ой заводки на холодную обратил внимание, что треск ушёл........ Супротек рулит; больше нечего добавить,продолжаю наблюдать, к вышесказанному добавлю, что реально тянет лучше! Блин,хотел одно сделать, а уже получилось другое....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EugenXT 1 Опубликовано: 3 ноября 2015 Незнаю-незнаю, на рекламу похоже)) Я взял за привычку - как на инжекторном Тазу поворачиваю ключ в положение ON, жду пока накачает, потом завожу. Треска давно не слышал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 3 ноября 2015 03.11.2015 в 18:23, EugenXT сказал: Незнаю-незнаю, на рекламу похоже)) Я взял за привычку - как на инжекторном Тазу поворачиваю ключ в положение ON, жду пока накачает, потом завожу. Треска давно не слышал. Огорчу Вас; рекламой заниматься поздно, а делюсь приобретённым. Масло жрёт, искал как раскоксовать, а получилось вышесказанное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurcha62 0 Опубликовано: 4 ноября 2015 03.11.2015 в 18:23, EugenXT сказал: Незнаю-незнаю, на рекламу похоже)) Я взял за привычку - как на инжекторном Тазу поворачиваю ключ в положение ON, жду пока накачает, потом завожу. Треска давно не слышал.Аналогично делаю - после включения зажигания жду секунд 30-40 и только потом стартер запускаю. Заметил это когда чем-то отвлекся, а ключ остался в положении ON. Никакого треска не стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LOMANI 1 Опубликовано: 5 ноября 2015 (изменено) 03.11.2015 в 16:58, Николай Николаевич сказал: 3 дня назад залил одну вещицу с целью последующей заливки промывки на 200 км дабы раскоксовать маслосъёмные кольца,заменённые год назад,но севшие плотно в поршня. Так вот уже,где-то с 5-ой заводки на холодную обратил внимание, что треск ушёл. мне промывать нечего, после кап.ремонта и года не прошло, только 9000км .... как бы хуже не стало =\ я бы попробовал LM Ceratec, да руки никак не дойдут а фишка с прокачкой бензина не помогает, и 10 сек ждал и 30 сек ждал, и сразу как насос отключается пытался стартовать, всегда есть треск Изменено 25 ноября 2015 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 24 ноября 2015 3 недели, а треск куда-то исчез; в фантастику не верю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nebykoff 3 Опубликовано: 28 ноября 2015 (изменено) У меня трещало 2 года, пока не поставил фильтр Nitto 4ND111 Все 2 года пользовался масляными фильтрами Mann. Менял масло и взял фильтр чудной фирмы TSN (цена была 100р), он в мороз благополучно потек, и я решил его заменить... поменял на Nitto. Помимо устранения течи масла, я и еще сам того не подозревая устранил "утренний рокот". В этих фильтрах есть "противодренажный клапан" это такая резинка, которая не дает сбегать маслу из верхней части двигателя в поддон. Так вот в фильтрах Mann (не говоря о TSN) как оказалось этот самый клапан видимо плохо работает... Ну и еще. Треск этот НЕ ОТ ЦЕПИ!!! А от клапана клапан фаз газораспределения (VVT-i у toyota) пока в него масло не поступит он так трещит! Я это вычитал на дроме, и решил разобраться поглубже. Вот наткнулся на статью, там есть видео этого треска https://www.drive.net/l/7646553/?page=0 В этой статье у автора, он трещит, как при запуске, так и после... но звук один в один как у меня был. В подтверждение своим словам могу привести множество отзывов, в том числе и в этой теме, людей которые сменили все потроха (Цепь, натяжитель и прочее) и у них все равно остался этот треск при запуске. Надеюсь это информация окажется полезной. Изменено 28 ноября 2015 пользователем nebykoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LOMANI 1 Опубликовано: 29 ноября 2015 28.11.2015 в 08:54, nebykoff сказал: людей которые сменили все потроха (Цепь, натяжитель и прочее) и у них все равно остался этот треск при запуске. ага, я все сменил, весь грм, кольца, вкладыши шатуна, коренные и т.д., боковую крышку грм куда вставляется этот клапан, пластиковые кольца на этой крышке, муфту контрактную поставил. только сам клапан остался старым, но почистил его. на месяц бы раньше написал =) а то я только масло сменил =( спасибо, возьму на заметку фильтр (т.е. куплю на будущее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nebykoff 3 Опубликовано: 30 ноября 2015 (изменено) Я как узнал сразу же написал (в тот же день)! Надо бы побольше все расписать да в FAQ. P.S. А фильтр можно и без замены масла поменять, т.к. при замене, масло только с фильтра вытекает. Изменено 30 ноября 2015 пользователем nebykoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LOMANI 1 Опубликовано: 30 ноября 2015 у меня только в треске есть зависимость от муфты. на старой муфте треск был только утром или после 3-4 часа простоя. а с контрактной через 5-10 минут простоя =))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nebykoff 3 Опубликовано: 30 ноября 2015 Да зависимость должна быть, т.к. причина треска это: клапан фаз газораспределения (когда в нем нет масла происходит этот треск), а уже что там конкретно издает этот звук? Cам клапан, муфта, распредвал или может даже клапана... это доподлинно неизвестно. Надеюсь кто-нибудь это выяснит, и здесь напишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon-bk 14 Опубликовано: 2 декабря 2015 30.11.2015 в 06:54, nebykoff сказал: Да зависимость должна быть, т.к. причина треска это: клапан фаз газораспределения (когда в нем нет масла происходит этот треск), а уже что там конкретно издает этот звук? Cам клапан, муфта, распредвал или может даже клапана... это доподлинно неизвестно. Надеюсь кто-нибудь это выяснит, и здесь напишет. Ну так заведите мотор с отключеным клапаном и послушайте, будет треск или нет, правда потом ошибку стереть надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LOMANI 1 Опубликовано: 3 декабря 2015 02.12.2015 в 12:32, leon-bk сказал: Ну так заведите мотор с отключенным клапаном и послушайте, будет треск или нет, правда потом ошибку стереть надо. я так ездил пару дней, думал клапан помер, а когда полез к клапану оказалось что фишку не подключили в сервисе. ну вообщем треск все= был =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon-bk 14 Опубликовано: 4 декабря 2015 значит не клапан трещит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor.... 1 Опубликовано: 6 декабря 2015 У меня на Т30 2005 годa тоже при запуске после стоянки, а потом уже и просто на 1-ой 2-ой скоростях при разгоне трещащий звук доносился из под капота .... на слух...как будто цепь....подсел на измену ибо звук бил отвратительный...лазил пузо смотрел ничего сначала не понимал...заказал с дуру весь комплект цепи ГРМ заменить, съездил в мастерскую договорился о замене...в последний момент еще раз раскорячился залез под машину и установил, что звук издавал отржавевший хомут который держал среднюю часть выхлопной трубы (он просто бился об алюминевую защиту и сам сегмент трубы при усилении вибрации зараза)..еле успел заказ цепи отменить....как говорится от болной головы и одному месту неспокойно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon-bk 14 Опубликовано: 6 декабря 2015 06.12.2015 в 17:47, Victor.... сказал: У меня на Т30 2005 годa тоже при запуске после стоянки, а потом уже и просто на 1-ой 2-ой скоростях при разгоне трещащий звук доносился из под капота .... на слух...как будто цепь....подсел на измену ибо звук бил отвратительный...лазил пузо смотрел ничего сначала не понимал...заказал с дуру весь комплект цепи ГРМ заменить, съездил в мастерскую договорился о замене...в последний момент еще раз раскорячился залез под машину и установил, что звук издавал отржавевший хомут который держал среднюю часть выхлопной трубы (он просто бился об алюминевую защиту и сам сегмент трубы при усилении вибрации зараза)..еле успел заказ цепи отменить....как говорится от болной головы и одному месту неспокойно.... У меня тоже есть подобный прикол, хитрилу купил недавно и на следующий день при запуске услышал звук как две капли воды похожий на вой гидроусилителя, звук появлялся на прогревочных оборотах и затем исчезал. Я начал прослушивать гидрач, но оказалось что звук не от него. Несколько дней ловил этот звук и оказалось, что он шел из бочки глушителя, вероятно подгнила перегородка и резонировала на определенных оборотах, но самое интересное, что звук казалось идет из передней части машины, пока я не прослушал саму бочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий_31_ RUS 0 Опубликовано: 20 декабря 2015 Доброго времени суток господа форумчане!!! Иногда в положении АКПП "Р" при запкске двигателя появляется скрежет, плохо крутит стартер, может не завестись. Переключившись на нетралку, заводится с пол оборота и без посторонних шумов. Ездил на СТО, но там ничего сказать не смогли. Кто нибудь сталкивался с этим? подскажите плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 20 декабря 2015 Надо отрегулировать трос от селектора АКПП к коробке. На ней установлен электрический переключатель, блокирующий включение стартера. Треск от того что он неправильно показывает положение селектора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
